音响遇上杂音 解决有妙招_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响遇上杂音 解决有妙招
piaobow 发表于 2007-5-9 10:25:53
音响遇上杂音 解决有妙招
, [. c7 h8 D& k! ^2 }1 P- V# k- i" B: Z/ j# p7 P& b( L
   当你正听着一首美妙的音乐或者看着一部精彩的电影的时候,遇上音响有杂音实在是一件非常不美妙的事情,但是不用着急,生活中很多小问题都可以自己解决的,这里小编为大家搜集了一些解决电脑音箱杂音的小妙招。( G" n; _- H  P/ j2 t
   造成电脑音箱杂音的原因( O9 ^  N7 @8 u4 E3 w
  1、机械噪音是有源音箱特有的。电源变压器在工作过程中,交变磁场引起的铁芯震动就会产生机械噪音,这很类似于日光灯镇流器所发出的嗡嗡声。选择质量好的产品仍然是预防这种噪音的最好办法。另外,我们可以在变压器和固定板之间加装橡胶减震层。
: H2 n) A: t6 c& h0 O9 c  2、还有一点应该注意一下,如果电位器使用的时间较长,金属刷与膜片之间就会因灰尘堆积和磨损等问题产生接触不良,旋转时就会产生噪声。如果音箱的螺丝没有旋紧,倒相管处理不到位,在播放大动态音乐时,也会产生机械噪音。处理这种热噪声可以通过更换低噪声元件或是降低元件工作负荷的方法,另外,降低工作温度也是也是行之有效的方法之一。) d; \  A2 }- U7 {. |0 M$ M) V
  3、杂散电磁波干扰比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。/ ^% u0 G7 w& L9 `$ E3 S
  4、另外,有些电脑音箱,当音量调得过大,也会出现噪音。这种情况是因为功放输出功率可能较小,不能避开音乐瞬间的大动态峰值信号造成的或者是因为由于喇叭过载失真造成。) R0 }$ b( }+ X% \: P. t
 5、电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。一般来说,电源变压器干扰是由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。
$ O7 W9 p! ]6 E% C  6、把音频设置里的混频关了试一下。还有一些个其他的杂项。 最好把声卡的驱动卸载 然后重新安装一遍驱动 应该就不会再有杂音了。感觉是机箱发出的声音 那可能是硬盘的声音。 机箱发出声音的原因一般大多就是各种散热器 有硬盘。光驱的声音。别的其他就不会发出声音了。只要把机箱的侧面板卸下来 仔细的听一下就可以了 如果是散热器的话 你可以清一下灰尘。然后把风扇拆下来 在轴上面浇点机油。 这样声音基本上就没有了。 要是硬盘的话 那不是很大毛病 如果硬盘发出的声音太大的话那你应该用HDD这个软件来检查一下硬盘9 S$ G( l7 X  c7 `  f( _
  7、由于主板的屏蔽性能不好,鼠标在屏幕上移动时系统始终在对鼠标的移动和其他动作作出响应或不响应的计算,此时部分参与计算的配件会发出规律的电磁波扰动,如果主板上与声音输出有关的元件如Codec、音频输出插口的屏蔽性能不好,就会把这种扰动放大
+ G5 s) }5 V4 B! d  8、有可能是声卡的问题也有可能是低音炮的问题,可以尝试重新安装声卡驱动,或者检查是否附近有干扰源.换X-FI白金版以前我用过AUDIGY2 VALUE, ALC850 ALC650 ALC658都遇到过说的滋滋的干扰噪音,耳机越好噪音越明显,换了X-FI白金版后丝毫噪音都没了,纯净的一塌糊涂,所以我认为耳机听到滋滋噪音主要和声卡素质有关系,一块好声卡绝对不会有噪音的。(排除软件设置因素,麦克不用的时候要设置为静音模式)音箱有杂音如何处理 电脑没有声音怎么办
& Z) f1 V0 S' ]3 ^- I1 e1 I  9、 主要是无干扰采样能力问题,体现在麦上就是收集,体现在声卡上就是选取。
  p) y2 I, T- h+ P  10、 电源问题,可能是电源导致的电流声;
6 f- V/ u4 Y: P# c/ d6 X  11、 耳塞本身质量问题;% `' a& X0 v# _3 [) ^" a
  12、 声卡问题,集成和低端声卡的炸响或噪音是不可避免的;# B" v/ ?% ]: a- z
  13、 软件设置问题;0 M- s" Q+ D+ n& {, Z1 x
   14、 网络问题;0 p7 \6 B0 W+ v% E. X0 q( H
  详解如下: 1)您的麦克风,混音是否拉到了最大。 解决方法:麦克风,混音音量拉到百分之八十到九十即可。
6 S# T- y1 D) ]: R/ }  s# j) {  2)您的麦克风是否在加强状态。 解决方法:把麦克风加强去掉。因为有的声卡不支持。& h5 L: u# X6 Y1 b0 ]
  3)您的麦克风和电脑主机间连接是否问题。 解决方法:把麦克风和电脑主机连接断掉,再重新正确连接,并查看有无接触不良。
7 [+ k+ a0 _4 T  4)您是否使用音箱。 解决方法:使用耳麦。必须使用音箱注意音箱喇叭不要对着麦克风,(自己电脑房间的条件需要宽敞良好。) Q8 ]6 s  A( M/ e6 T$ o
  5)看您周围有没有带磁场,带声波的东西。 解决方法:把带磁场的电器(如手机,风扇拿开)。4 G' L. R/ i; _: m0 F
  6)您的声卡或麦克风是否有问题。 解决方法:在内放的状态下给录段音。 7)您的电脑主板有没漏电。 解决方法:用一根电线,把电线金属两端的金属条裸露,一头接到电脑主机外部,不关键的金属部位。一头接到地上。(特别注意:接线在电脑主机外部千万不要选在关键部位,注意您和您电脑的安全)
! [; C3 G; c& F; o& n  8)您的电脑主机配件是否有松动或安装不当。 解决方法:听一下您电脑主机是否响动异常(比如说风扇声音过大,运转不流畅等)根据情况请专业人士为您清洗或调试。
0 z0 T3 U! y4 Y" B$ E( N  9)您的MSN或其他聊天程序是否安装不当。或下载不完整。 麦克风没声音怎么办 解决方法:如果您在下载的时候,因为网络或其他原因,数据丢失,文件不完整。会造成使用的不适。另外安装插件不当也会出现异常。建议您按我的方法去重装:您关掉以后,在控制面板中卸载,重新下载安装一下。
+ _1 ^& J% h0 F3 e  10)如果您的电脑有问题(比如说需要清理垃圾文件,清除病毒,木马。)也会有声音异常。网络堵塞,网速不快,也会造成声音异常。 解决方法:做好电脑维护工作。网速不够声音应该很轻易听出来的,您可以新手乐园主题区[新手乐园]房间让在线管理帮您判断一下。
0 v4 a% V/ _, i/ `7 f2 V  11)您只在和朋友连语音的时候,出现声音异常,在聊天大厅里就正常。 解决方法:请注意,你们任何一方是否打开了内放或者是开着音箱。如果有的话,请关掉。(使用音箱必须注意音箱的摆放,和周围环境,如果不会,请暂时不要使用来聊天。请周围懂音响的朋友帮助您解决这个问题。)另外双方的防火墙某一方设置过高(包括局域网用户,网吧用户),不同宽带用户(如点心和网通)都回出现一些语音方面的问题。这个是很难解决的。: _4 m3 e$ x' Q4 E7 y% z- X, r' Y- d
【专业音响师点评】1 D1 `6 \* \8 w9 `) W' h  C
  音响是门高深的学问,需要慢慢来了解,集中大家的智慧会更有效率,让自己成为高手,以下是一位专业音响师对使用过的音响的一些点评,希望对您在挑选音响的时候有所帮助。
$ T/ `* ?! j+ O  N; j' [3 \( B5 c  首先惠威和麦博这两款还是不错的,惠威价格高的,有一定的性价比,音质有保证,但是价格低的,声音方便就会经常出问题;麦博一些用的是功率对管,功率大,看电影很震撼,但音色不够细腻,简单的说一下BT-audio红号DG家庭影院,红号DG属于美国声,音场系。采用360度全域号角扬声器技术,由五只号角扬声器组成的360度全域球体音场,把音场的宽度和深度提到最大,整体音效出众,高音通透,产生的真实临场感会令人措手不及,让观者仿佛置身于一个全封闭的球体当中,体验从未有过的超震撼音场感和精准的定位感。% L9 n0 N" ?" m% O: d
  设计师在红号DG中让中式美更加凸显稳重与分量,诠释了中国古代皇族的大气,运用了中国情结,用艳丽的中国红来突出中华民族的风韵情意。7 u# P8 q, ?( [. G
  如果是听玩游戏、看电影多的话,就选漫步者,因为漫步者的低音不错。
一直想念您 发表于 2008-7-12 12:32:15
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~ :kiss:
