长混响演艺空间的扩声方法_论坛事务_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
Loading...
[资讯] 长混响演艺空间的扩声方法
qygckr 发表于 2007-5-11 13:52:05
 长混响演艺空间的扩声方法
 1玻璃展厅演艺空间介绍
  天津滨海国际会展中心是以展览为主的大型建筑,见图1。在建设中主要考虑到环保节能要求,其顶部为波浪型玻璃结构,展区三面为玻璃墙,地面为水磨石,每个展区之间又用玻璃墙分隔,日常展览中采用自然光照明,以节省大量照明能源。综艺演出在会展中心的8、9号馆内举行,展厅的内部结构如图2所示。主要是钢结构与玻璃墙体,地面是坚硬的水磨石。空场混响时间为3.1s,声音的清晰度较差。
  2扩声设计思路
  建筑声学环境是不能改变的,也不可能进行大规模投入改造,所以,只能在扩声设备的选择与系统设计方面做文章。设计方案中,首先考虑采用直达声扩声方案,选用指向性较好的线阵列扬声器。合理设计扬声器的吊挂高度与角度,尽可能将直达声投送到观众区域。图3是线阵列扬声器与常规扬声器声波的传播对比示意图。为了进一步降低展厅内的有害反射声,并提高舞台返听与观众席的清晰度,利用声波同相位叠加使声功率加大、反相位相互抵消使声功率减小的特点,将扩声系统分为扩声相位相反的观众区域与舞台返听区域两大部分。利用声波相位的特点,尽可能抑制有害反射声。
  实际演出中,近次反射声之外的反射声不仅影响观众的听音感受,对演员表演也有极大的干扰,会导致演员节奏混乱,容易拖后节奏,特别是一些对节奏要求准确的表演,如演唱、舞蹈、快板书等。
  3扩声设备选型与连接
  3.1扬声器摆位
  图4是扩声现场的平面扬声器摆位示意图。从图中可以看到,以指向性较好的线阵列扬声器为主覆盖观众区域,扬声器的水平声压覆盖角度为90°。两侧的线阵列主扩声扬声器向两侧的外侧偏转一定的角度,其目的有两个:一是照顾到观众区域横向的坐席;二是由于展厅的屋顶较低,且是斜面向内波浪式玻璃顶,为了避免同相位的扩声声压在观众中间区域叠加后声压过强而产生不必要的反射声,从而降低声音清晰度。在观众区中间接近舞台中央位置的空白处,则由近场补声扬声器覆盖。综艺表演的舞台为T型结构,舞台上的四周由8只返听扬声器覆盖,其扩声系统的超低频扬声器放置在线阵列扬声器的垂直地面上。
  3.2扬声器的安装
  图5是扬声器安装的剖面示意图。从图中可以看到,线阵列扬声器的垂直覆盖角度调整为24°,吊挂高度垂直于地面8.5m,投射角度尽量向下,保证将声音全部投射到观众区域,并避免造成反射而影响声音的清晰度。图6是扬声器摆位的局部放大示意图。
  3.3扩声系统的功率输出
  为了达到以上要求,系统的功率输出由以下5个部分组成。
  (1)主扩声系统:由调音台的L+R主输出通道输出。
  (2)低音系统:由调音台的LFE专用通道输出。
  (3)近场补声系统:由调音台的辅助输出通道1+2输出,与线阵列扬声器的左右声道的位置是统一的。
  (4)舞台返听系统A(1,2,3,4):由调音台的辅助输出通道3输出。
  (5)舞台返听系统B(5,6,7,8):由调音台的辅助输出通道4输出。
  3.4扩声系统的连接
  图7是扩声的系统连接图。从图中可以看到,在每一个功率输出系统的前端都接入一台2×31段均衡器,用于调整系统的频响特性。同时,在线阵列系统和低音系统各接入一台声频处理器,主要用于精准地调整扬声器的输出特性和低音的延迟信号时间参数。
  4相位测试
  系统安装、连接完成后,首先用相位测试仪检查每一只扬声器的相位连接是否符合设计要求,即所有面向观众区域的扬声器全部是正相位输出,舞台上的8只返听扬声器全部是反相位输出。
  5粉红噪声测试与调整
  扩声现场的粉红噪声测试与调整,是整个扩声系统中最重要的环节。因为现场的粉红噪声测试不仅仅是测试扩声系统,同时也是测试并调整扩声系统与建声条件的契合度,是构建良好的扩声环境的基础。方法如下:频谱测试仪的测试信号输入到调音台时,一定要让调音台输入端口的频率调整参数全部设置在±0dB状态,或是使用直通开关放置在直通状态。通过扩声系统的相位连接与粉红噪声的调整,在长混响的环境中基本上建立了一个相对良好的扩声环境。
  6其他调整
  在现场演出过程中,根据演出节目内容与形式的不同,在不影响音乐风格和效果的情况下,应动态地控制观众听音区域扩声声级的输出,扩声声级随节目演出内容与风格的不同而强调的声压强弱对比与变化,做到扩声声级能满足节目需要即可。同时,由于观众区域与舞台返听区域扩声的输出波形是反相的,在尽可能满足演员、演奏员所需要的大声级返听需求的情况下,反相的大声压级舞台返听扩声不会与观众区域的扩声声波相叠加造成声音的整体混乱现象。低音系统的输出,也要根据节目内容作相应的增减。
  在需要表现声音意境中辽阔、宽广的音乐形式时,尽量使用延时效果。如女声独唱《珠穆朗玛》的演唱歌声嘹亮宽阔,一般使用声音处理器作较长的混响效果处理,既能保证歌声的明晰度,同时也能很好地表现声音的辽阔感。在快板书表演中,尽量减少低音的输出,使观众和表演者都能清楚准确地听到打板的节奏和表演者快节奏的语言表现,以增加快板艺术的感染力。
张张12345 发表于 2008-5-23 05:40:15
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶☆☆☆☆顶顶顶顶顶☆☆☆☆顶顶顶
顶顶☆☆☆☆☆☆顶顶顶☆☆☆☆☆☆顶顶
顶☆☆☆☆☆☆☆☆顶☆☆☆☆☆☆☆☆顶
顶☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆顶
顶☆☆☆☆☆☆一辛苦了一☆☆☆☆☆☆顶
顶☆☆☆☆☆一谢一谢一你一☆☆☆☆☆顶
顶顶☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆顶顶
顶顶顶☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆顶顶顶
顶顶顶顶☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆顶顶顶顶
顶顶顶顶顶☆☆☆☆☆☆☆☆☆顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶☆☆☆☆☆☆☆顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶☆☆☆☆☆顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶☆☆☆顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶☆顶顶顶顶顶顶顶顶顶
