舞台摇头灯常见故障该如何解决呢_论坛事务_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 舞台摇头灯常见故障该如何解决呢
zhokrz 发表于 2007-5-11 15:25:47
舞台摇头灯常见故障该如何解决呢
  舞台摇头灯有时候会出现故障,出现故障的时候该如何解决呢?解决的时候需要注意哪些事项呢?
常见故障一:摇头灯整体不通电
1. 先检查电源线是否有问题.
2. 检查电源座的保险丝是否烧坏.
3. 打开灯的底座面板,检查镇流器是否通电,内部开关连接线是否出现掉落现象.
4. 打开灯体两块外壳,在靠近灯泡的位置边上检查温控是否出现故障。
常见故障二:摇头灯灯泡不亮
1.打开灯体尾部检查灯泡是否发白或发黑,如果有以上两上现象出现请先更换灯泡再试.
2.打开灯体两块外壳,灯柱上安装了触发器,检查触发器接线处是否发黑,如果有就更换触发器.
常见故障三:摇头灯灯泡时亮时不亮
1.检查灯泡是否发白,发黑或发涨,有以上几个情况时请更换灯泡,以免对产品造成损坏.
2.检查靠近灯泡两边的风扇是否正常运作,如果如果有坏的,请及时更换风扇;
3.请打开两块外壳,在图案片与色片的那一层中有一个白色的温控,看是否烧坏了(如果坏了就会不灭泡的);
4.打开灯体两块外壳,在灯泡尾部上有散热窗,时间久了后会堵塞风路进出的可以,如果散热窗出现尘土满布,请清洁(此散热窗最好每一个月清洁一次效果最佳)。
常见故障四:摇头灯灯泡炸掉
1.先检查电压是否在220V-230V之间,如果超过230V就可炸泡的可能性(所以提意各场所应安装稳压器);
2.如果出现炸泡,请检查此泡是否是因工作寿命过长而导致的(一般国产灯泡的正常寿命在300-500小时内);
3.是否是灯泡的质量有问题?
4.如果以上三种方法都不是,那就可能是镇流器出现了问题。
常见故障五:摇头灯不受控
1.检查地址码是否对数?如果地址码对但不受控,检查讯号线三条蕊有没有接反?并且检查卡龙座与卡龙头之间的连接是否出现状况(接触不良);
2:如果地址码对的情况下,讯号线边接没有问题的情况下,地址码处的DMX灯会正常闪动,如果不闪就是出现连接有问题;
3.用同样的控台再去单独连接令一台灯试,如果没有出现问题,那就证明不受控的那台灯主板或显示板出现问题了。
常见故障六:摇头灯断皮带
1.如果灯体X/Y轴都没有反应,但控台与其它灯都正常运作,有可能是断皮带了;
2.如果X轴不动,但Y轴动,又或者是X轴动,但Y轴不动,都可能是断皮带了;
3.如果有以上现像出现,可以在关灯的情况下用手拨动X/Y走动,感觉一下是否有皮带在带动的转,如果很松动很顺手就拨动了,就证明断了皮带。
常见故障七:摇头灯出现失步现象
1.如果摇头灯出像了失步的现象,请重新编过程序再试;
2.如果还不行,那就证明了某一处功能的电机或主板的某一个IC烧坏了。
流泪的鱼 发表于 2008-5-21 16:50:51
请楼主继续发好贴,支持你
