布光要素+ s3 ^- U/ A9 o1 I- Q0 f! k3 T
5 C C- P' t& P7 N% u 布光大家都知道,对于布光来说你知道哪些呢?布光的时候需要掌握哪些要素呢?6 y) c/ Y4 W4 t/ `: m* \- X& C
% J/ N# j$ V8 e/ c! G$ K
1、亮度:, ^, q& O) M1 Q$ J5 ^- ~3 a3 d! J0 q
# r+ B8 q# d1 U; @/ {( p亮度是指围绕某表面上的一点微单位面积,在给定方向所发射的发光强度除以该单元投影到同一方向上的面积,单位是:cd/c㎡。在灯光系统中一般都不会遇到亮度的概念。, W& G# H! d: f2 g" [4 H% ?" g3 J z
& k" T c! C* r5 K3 P R
2、照度:3 J$ S( @3 ~9 p) m
0 e( I( D, S$ Z照度是指在一个面上的光通密度,它是射入单位面积内的光通量,单位是LX。
- L. B* ] O% |* ]& c m
: A0 P7 _ j# {! a2 h _1 a照度的定义和测量比较复杂,象平均柱面照度、等效球照度、标量照度等,它们的测量条件和计算方法有所不同。在建筑和装饰工程中经常会遇到、灯光系统中偶尔也涉及到照度概念。5 y8 P% P v$ q; k J$ c
( | G0 ]- e( L' ?7 |3、光通量:. G8 U6 Z0 F0 j( ~ p: E l6 j- c
* D: J d0 ]; Y* ~
光通量是指光源在单位时间离向周围空间辐射的,能引起视觉反应能量,即可见光的能量。它描述的是光源的有效辐射值,单位是1m(流明)。
0 j4 d9 v: L$ D; Q
) Q$ h4 s+ l0 m同样功率的灯具的光通量可能完全不同,这是因为它们的光效不同的缘故。比如:普通照明灯泡只有10 1m/瓦,而金属卤素灯可以达到80 1m/瓦。. R2 }* Y/ Q0 o; {* V
3 e7 u2 r9 V( T' @. T' t
4、色温:. Y: Y9 l! i4 O: o/ F+ Z
@& T5 |, u" t. W7 E色温是指光源发射的颜色与黑体在某一温度下辐射的光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温,一般以开氏k为单位。比如3200k和5600k等。
1 p1 P1 e( _ d( q# e- ?8 b4 S2 T( O9 o- O# D$ A$ M8 P
色温高,光线的颜色偏冷:色温低,光线的颜色偏暖:色温适中时,光线接近于白色。
" H; A; r) d- c& Y. B0 D
7 e! A. x8 M; S9 p# P6 v" z自然界正常日照下,光线的色温一般都要高于人工灯具的色温。通常情况下,阳光的色温为5600k左右,而演播室及演出用灯具的色温都在3200k左右。(热光源)。
/ ~/ h5 S/ f3 W+ { p4 }, y% }3 J
- _3 Q7 Z/ V, u1 [7 t7 u+ q* w不过近来电视演播室兴起的冷光源布光,是对传统光源的变革。冷光源的色温高,耗能低,发热小,在进行室内外摄相时,色温转换简单,画面自然,当然冷光源对调光台的性能要求也要高些。
. A: x7 g" c* ?: p& a
3 D/ U5 W( T& V2 x5、通道:
8 W8 I1 O [+ t" |8 y1 C7 B0 D8 \0 D7 C) e" [# }6 L6 H' b/ {% O
在现代光控制中,新产生一种通道的概念。它指的是控制回路在某个灯具上的一个集合。具体讲就是:某个灯具所具有的功能需要被单独控制(比如:聚焦、频闪、变色等),而所占有的调光台输出回路的统称就是通道。 |
