lear
发表于 2007-5-12 10:06:07
中国音响忧思录之二9 s7 S0 O" T4 V9 H1 N% F1 b6 p4 M
音响界很喜欢用Hi-Fi这个词,仿佛自己的音响一加上Hi-Fi这个词后就代表身份和音质效果暴增。那Hi-Fi到底代表什么呢?2 n$ U: |2 |$ [) P W; o
6 x( l; F7 {" |
Hi-Fi在百度知道里的解释如下:
6 H$ E( G/ A" W: G* a# k9 y( i* ?' y/ W% v
hi-fi是英语high-fidelity的缩写,直译为\"高保真\",其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。那么什么样的音响器材的重放声音才是hi-fi呢?迄今为止仍难以作出确切的结论。音响界的专业人士借助于各类仪器,通过各种手段,检测出各种指标来决定器材hi-fi的程度,而音响发烧友则往往通过自己的耳朵去判断器材是否达到心目中的hi-fi。判别重放声音高保真程度的高低,不仅需要有性能优良的器材和软件,而且还要有良好的听音环境。因此,如何正确衡量音响器材的hi-fi程度,还存在着客观测试和主观评价的差别。
5 Z1 K# x+ E, e) ^+ G
/ R& g. M; X( B5 |6 a国际电工委员会(IEC)对家用的Hi-Fi音箱曾制定了一套最低的标准,该标准文件编码为IEC-581-7, IEC-581-7对家用Hi-Fi音箱的一些最低标准是:# M, J+ C% c3 ~( z. q
: [. [5 p1 w# F; i6 @
(1)频率特性:50Hz-12.5KHz,偏差在+4~8dB;100Hz~8kHz, 偏差≤±4dB;0 w6 s% g `& Y, P4 Q' M, e* S; F
(2)指向特性:水平面±30dB,垂直面±10dB,频响曲线与正轴相比偏差≤±4dB;
" y+ J+ ^# ~ { (3)左右声道扬声器的不一致性:在250Hz~1kHz的范围内平均声压之差≥2dB;
0 W9 \7 u" |& ?+ n: b (4)总谐波失真数:250Hz~1kHz时,≤2%,1Hz~2kHz时,≤1%—2%,2kHz~6.3kHz 时,≤1%;- j8 N- [2 |7 _! d4 E4 n
(5)阻抗:在20Hz~20kHz的范围内,≥额定阻抗的80%;$ q ]/ ]+ o" b3 m6 v9 c
(6)允许使用功率:≥10W。6 _; n/ g( I/ h5 C" V6 X2 p* F
* I' e7 A; `! t8 e! K6 l# x
从上面的这些标准中我们不难看出,符合IEC Hi-Fi标准的(高保真)的音箱技术要求并不是很高,现在市面上由正规厂家生产的音箱可以基本达到或超过这些标准。可见Hi-Fi与其说是个技术标准,还不如说是个心理标准更恰当。
) n+ c, D" I3 n: I- J4 h2 B
C; k' [: W9 E5 S! n Hi-Fi追求的是原汁原味地还原音乐,这个追求鼓舞了几代人,每个音箱厂家几乎都把这一点作为公司的终极追求目标。以至于如果你不是骨灰级烧友,面对一堆名牌音箱,很难分辨出他们有什么不同,这是一个很大的问题,人的听觉很像味觉,白切鸡是最保持原汁原味的做法,但还有人喜欢吃盐焗鸡、辣子鸡……音箱也是一样,每个人的听觉各有不同,为什么大家说听着没感觉,就是不喜欢它听起来太淡了,没味道,所以音响也应该做出不同的味道以满足不同的消费者。这样就需要在坚持Hi-Fi的标准的同时,以不同顾客的不同需求为目标,生产出满足不同顾客听感需求的HiFi音箱。
3 T9 Q( J' w0 C& _3 X8 d4 R0 X2 C! m5 ]/ E! O, F( S. M
具体来说,比如对二十几岁的年轻人,他们要求更猛的低音,这样他们会觉得才够刺激,谁能够提供重低音版的Hi-Fi音箱他们就买谁的帐,在这一点博士(BOSE)远比其他同价位Hi-Fi音箱在年轻人之中的销量大,就证明重视市场需求比抱着一成不变的标准更重要。时代不同了,现在很多顾客反映没时间心情慢慢的欣赏音乐,纯粹的高保真没有意义了,反而给他一套催眠音响或能让他发泄一下情绪的音响还来的实在些。“舟已行矣,而剑不行”,如果还抱着以前的标准,没有创新又怎能满足顾客需求?+ Y& N& E$ r1 a) I
- Z' y- d6 @; l/ Y! C3 _
Hi-Fi加个性是音响业的唯一出路/ @# w( L. ^ L' X$ y1 e. c9 S. i
4 a! V& J8 ^) d& F- Q- K% @; V& _" j
以前日本的高保真的套装音响大家说好听,现在上了一个档次的欧洲分体产品反而没感觉了。为什么,, g% H9 g% q: T& m
! I2 S2 b3 o0 p" [: l/ X& W" L: `
当然音响业不是因为Hi-Fi这个词而走向衰落的,更重要的是桎梏了我们已近很久的只追求Hi-Fi的精神,从音箱发明的第一天起,所有的音响从业者就把这个目标作为指路明灯。的确,在音箱刚发明的几十年时间里,由于音源、放大技术的不够先进,所以这个追求在推动者音频技术的不断进步。然而近20-30年,随着录音技术和其他声频技术的提高,高保真的音响产品成出不穷,但我们同时发现顾客似乎不买账, |
