静电在LED显示屏生产过程中的危害,应该如何采取措施_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
玄幻小鱼儿 发表于 2007-5-13 18:10:01
2 D% ?% s2 E. \: u: K' O3 V
4 R! u1 K, w, g        近年来,LED显示屏生产技术在我国渐趋成熟,应用领域广泛及普及成为趋势。但目前大多数的LED显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市常如何规范化生产,如何生产出真正意义上的低衰减、长寿命的 LED显示屏产品?本文仅从LED显示屏生产过程的静电防护角度,讨论该过程静电带来的危害及其防护方法。0 {- P0 b. V5 X$ K+ ]8 n
  静电产生的原因:0 W5 t8 M+ N% a0 y( K$ Y
0 P% Z2 y* z3 L8 \9 U从微观上说,根据原子物理理论,电中性时物质处于电平衡状态,由于不同的物质电子的接触产生的电子的得失,使物质失去电平衡,产生静电现象。6 K: S/ C0 p  w$ e' q& s( D
; K1 J; t& w+ S0 a  U9 S/ j9 l. O; }从宏观上讲,原因有:物体间摩擦生热,激发电子转移;物体间的接触和分离产生电子转移;电磁感应造成物体表面电荷的不平衡分布;摩擦和电磁感应的综合效应。
+ G# Q0 w1 e; c* m) A# T- ?" h  L% Z8 l$ c( @
静电电压是由不同种类的物质相互接触与分离而产生。这种效应即是大家熟知的摩擦起电,所产生的电压取决于相互摩擦的材料本身的特性。由于LED显示屏在实际生产过程中主要是人体与相关元器件的直接接触与间接接触产生静电。所以根据本行业的特点我们可做一些针对性的静电防范措施。6 u' o; ~  P7 f! L! M2 G# ?. G
- ?, J+ I" S! u2 j- L5 a
静电在LED显示屏生产过程中的危害
& R9 m* d1 c7 B* W5 A6 Z3 b8 f3 d0 l
如果在生产任何环节上忽视防静电,它将会引起电子设备失灵甚至使其损坏。! _- z  _+ [( \# f. A! d
) k; O( C/ O2 ?; D& ~" ?当半导体器件单独放置或装入电路时,即使没有加电,由于静电也可能造成这些器件的永久性损坏。大家熟知,LED是半导体产品,如果LED的两个针脚或更多针脚之间的电压超过元件介质的击穿强度,就会对元件造成损坏。氧化层越薄,则LED和驱动IC对静电的敏感性也就越大,例如焊锡的不饱满,焊锡本身质量存在问题等等,都会产生严重的泄漏路径,从而造成毁灭性的破坏。" ]  z1 I8 Y& W$ x; V
3 o5 x- `0 N) U& p' {* a另一种故障是由于节点的温度超过半导体硅的熔点(1415℃)时所引起的。静电的脉冲能量可以产生局部地方发热,因此出现直接击穿灯管和IC的故障。即使电压低于介质的击穿电压,也会发生这种故障。一个典型的例子是,LED是PN结组成的二极管,发射极与基极间的击穿会使电流增益急剧降低。LED本身或者驱动电路中的各中IC受到静电的影响后,也可能不立即出现功能性的损坏,这些受到潜在损坏的元件通常在使用过程中才会表现出来,所以对显示屏的寿命影响都是致命的。% O- [6 s6 |$ b
- o/ ^9 ~. Q5 p, f  I9 {静电在LED生产中的防护措施
+ i7 B9 J: J7 u. z, F5 \/ T1 r2 J) C' A1 q) I1 u
  一、接地1 b! e7 e1 R, i: d
* r; s0 h' ~1 [/ b: y: X" I
接地就是直接将静电通过导线连接泄放到大地,这是防静电措施中最直接最有效的,对于导体通常用接地的方法,我们要求人工使用的工具接地、带接地防静电手环、及工作台面接地等。
* n: A) ^6 {3 {+ o* J2 v' m: H$ \
0 S7 {) Z# r6 g) @8 o1 z* |(1)在生产过程中,要求工人必须佩带接地静电手环。尤其在切脚、插件、调试和后焊工序时,并且作好监察,品质人员必须最少每两个小时做一次手环静电测试,作好测试纪录。
( R( i  m& X6 Z6 W3 i) F& o6 S
- Q& [- |& X, ~. O/ _1 {7 ?& t+ Z5 s(2)在焊接时,电烙铁应尽可能采用防静电低压恒温烙铁,并保持良好的接地性。
* b5 K4 R$ u/ v" _, t8 j8 {$ W# X9 A5 }; {" |/ o5 S9 A
(3)在组装过程中,尽可能使用有接地线的低压直流电动起子(俗称电批)., C& B/ J1 A3 ?' Y* x/ c: ^  C% c
: m, b1 b: O4 h! y3 m& _8 T8 E(4)保证生产拉台、灌胶台、老化架等有效接地。* n0 s$ U5 I8 D/ x) b
( o6 N3 {( s  m  I: S* h% F
(5)我们要求生产环境做到布设铜线接地,如地板、墙壁、以及某些场合使用的天花板等,都应使用防静电材料。通常,即使普通石膏板和石灰涂料墙面也可以,但禁止使用塑料制品天花板和普通墙纸或塑料墙纸。
7 R- X; @" o/ H# _0 R$ D
4 w( E( J  h. Z% Z" b, S6 X5 \8 k  防静电地线的埋设:
( T# d  c; [7 A# `7 M3 b0 _; y$ F+ |3 i) R* A  C2 L% {0 ~5 D
(1) 厂房建筑物的避雷针一般与建筑物钢筋混凝土焊接在一起妥善接地,当雷击发生时,接地点乃至整个大楼的地面都将成为高压强电流的泄放点。一般认为在泄放接地点20M范围内都会有跨步电压产生,即在此范围内不再是理想零电位。另外,三相供电的零线由于不可能绝对平衡而也会有不平衡电流产生并流入零线的接地点,故防静电地线的埋设点应距建筑物和设备地20米以外。
