hifi56
发表于 2003-12-21 01:27:00
说到3D影厅放映机的选择,可能有人会不以为然。一个影厅放映机都给配好了,放映3D难道还有什么不可以吗?0 @+ h& R1 L! |9 _3 v6 _& M" {
3D影厅放映机的选择会严重影响3D电影的放映效果。然而,目前国内大部分影厅的放映机配置(主要是光输出)是不达标的,严重影响了3D电影的放映效果,也是观众反映头晕眼花的主要要原因。因此,有必要把这个问题提出来。
4 j% k+ L8 s+ X! A5 E* j; m* m DCI(数字电影倡导组织)对影厅银幕亮度是有规范的。推荐的银幕亮度是:2D电影不低于14FL(全称Foot-Lamberts,福特朗伯,影像亮度的测量单位),3D电影不低于4.5FL。也就是在这样的亮度条件下,可以较好地呈现画面的色彩,提高主观清晰度,基本保证放映质量。其实制定这样的标准已经是考虑到了3D放映的实际,允许银幕亮度比普通2D电影降低60%。1 \' t8 C% T1 R! z4 Y
再来看放映机这一块,目前各数字放映机厂商推出的多款产品,其型号大多以2D电影的最低亮度标准,推算能把画面放映多大来定型,并且以银幕的宽度标示。比如巴可数字放映机DP2K-20C表示的是2K C系列的数字放映机。该型机器放映2D电影时的允许最大银幕尺寸是20米宽,也就是该放映机在氙灯满功率(4KW)工作时放映2D电影的画面宽度在20米以内,能满足14FL亮度的要求。/ t* l& v5 u5 p1 {; k A& r( B
我们再来分析放映3D电影时亮度的损失情况。一般普通3D系统的光效为15%左右,就是高光效的3D系统,其光效也不超过30%,也就是说放映3D电影时比2D电影亮度要损失70~85%,难怪人们感叹3D电影普遍画面昏暗。' l; A; Q; k/ J U2 |5 O
要改变目前这一状况,放映机规格型号的选择被认为是第一步,因此,对保证3D电影的放映效果是有现实意义的。
# n5 S) {+ [3 d0 H 我们还是以巴可DP2K-20C这款放映机为例作一推导分析,得到究竟这款机器可以放映3D电影时的允许最大画面宽度是多少。; H) R( Y7 j5 S% [! ~: L2 w
假定2D 14FL的最大画面是20米,那么放映3D时同样亮度输出条件下,应该有:14FL×20米(2D)×0.15(3D光效)=4.5FL×画面宽度3D,
# E/ |" z4 ~. _( N) C2 U. i8 j 得出:画面宽度(3D) =9.3米。
( X, s5 O) ]* r9 K4 ` 这个结果表明:DP2K-20C放映机在满足DCI规范的画面亮度条件下,放映3D时的最大画面宽度为9.3米。考虑到氙灯大部分情况下都不会满功率工作、氙灯的光衰以及放映窗玻璃的光损,我们假定氙灯工作功率为满功率0.9倍,平均考虑光衰80%,放映窗玻璃光损(反射、透射)10%,即0.9倍。则最终得出:放映3D时的最大画面宽度为9.33*0.9*0.8*0.9=6米,约为2D时的1/3(当然,放映2D时,画面宽度也要缩水)。就是采用高光效(28%)的3D系统,相应的放映3D时的最大画面宽度也仅为11.2米。
R5 Z1 t- o8 @% E3 l2 n 这个一般性的结论非常重要。也就是说,如果要放映3D电影,影厅放映机的选择依所选3D系统的光效不同,应为放映机标称画面大小的1/3—1/2选取。比如巴可DP4K-32B这款机器,如采用普通型的3D系统,则放映3D电影的最大画面只能为11米左右,如是高光效的3D系统,则能达到16米左右。9 Q- Y3 I2 F, y3 c/ x8 G
由此我们也能推算,中国巨幕采用双机DP4K-32B时,如用高光效的3D系统时,画面最大宽度可达33米左右,普通3D系统时,画面最大可达22米宽左右。此时3D放映画面的亮度才是达标的。+ v* X% ^" n7 e. o
通过调查,笔者发现,目前国内大部分影厅只是按放映机标称值的1/2来配置放映机,而且采用的是普通型的3D系统,亮度不达标是普遍现象,亟需引起重视,更换为高光效的3D系统或增大放映机光输出。6 _3 D& j& J/ q8 F
