云中缥缈
发表于 2007-5-14 18:58:20
简单煲机方法: 1.一般用测试碟连续使用30%~40%的音量连续播放12~14小时(FM音乐台也可以)休息一天然后又选择的连续播放不同风格的CD 5~10小时(包括人声、交响、电子乐、流行和AV现场) 2.接下来选择你最喜欢的CD用较大的音量(你刚能接受的最大音压,切忌不可太大)试1~2小时,最后回复中等音量播放柔和的音乐(比如班得瑞钢琴曲)5小时,基本上煲机过程完成 3.一般新买回来第一周是煲机时间,一个月下来相对耳机的声音已经95%都发挥了,用了6个月(平均每天2小时)的耳机是煲的最佳状态。 对于新耳机千万不要直接大音量开足马力煲个几天几夜,应温和的慢慢来。" B! j5 @7 e; D* t E
, _8 {3 ~" W& [) \
失真、或者总谐波失真(THD):6 C, o2 [8 f3 B4 c# ?
这个参数表示耳机输出的信号波形与输入的电信号的波形不一样、发生了改变,这种改变就是失真了。这种改变会产生新的谐波,改变越大产生的新的谐波越多,因此使用总谐波失真来表示,所产生的谐波越少说明失真越少。因此谐波失真越少,耳机的保真度越高。, n; f K* ` i. N, O0 C. n
+ m7 O* \: ]: T
频响或者频率响应:9 `) n" K! b( d0 ~3 E
这个指标表示所指的耳机能够播放的最低频率到最高频率的范围,人耳能够听到的频率范围是20赫兹到20000赫兹,当然这是指人的最高也是极限的范围。因此我们可以想到耳机的频响不要低于这个范围。8 ] `" d* G) l9 t7 j
事实上我们看看耳机所给出的指标,一般都会超过这个范围,当然这个范围越宽表示耳机的能力越高。
e0 R& h$ R8 [4 L% n% f1 v但是事实上这个指标并不能完全反映耳机的频响性能,原因是什么?因为这个指标的定义不规范。例如音特美ER4的频响标注高频只有16000赫兹比几十元的耳机的频响指标还要差,但是如果你听到了音特美你一定会被他那高频的宽阔所折服。为什么会出现这样的问题呢?这就是上面所说的这个指标的定义不规范,音特美的限定条件是在频响范围内的波动少于1dB,这种条件是十分严格的。而绝大部分的耳机不写限定的条件。
9 G+ b9 I6 @" {8 J9 r绝大部分人没有见过耳机的测试曲线,如果你看到肯定会大吃一惊,简直除了高山就是峡谷,个别商家可能给出频响曲线我敢说绝大部分也都经过了美化。
* z( t) `/ y7 L- n说了以上的情况我们如何应对?/ q) J6 d/ e9 Q" l' B( a
我想买耳机就像是买鞋,尺码只可作参考自己要用脚去试。5 }5 ]; I1 [/ s+ L5 l P7 O5 H1 k3 z& H' u
0 d7 { q8 u9 d6 Z; M8 @: q耳机阻抗和灵敏度+ Z5 L" [: J7 ]! f0 u
给随身听配耳机的人都知道要阻抗低的,阻抗低的耳机容易推,但是,是不是阻抗就是决定的因素?阻抗是不是越低越好?5 X8 o- m) T% `0 n" L0 z `
初中物理中我们学过:电压除电阻=电流 电流乘电压=功率3 @2 b% A' ^/ D5 d7 b
我们所用的随身听的供电电压(电池)一般3~4.5V,电压一定当然电流越大,得到的功率也越大,因此声音也越大。怎样使电流增大?那就是使用低阻耳机。' J& S. U% Y8 z# U. i
是不是耳机的阻抗越低越好?当然不是,阻抗过低耳机汲取的电流增大、电池消耗大、放大器输出器件的负担大,可能损毁输出器件。 ?% C h- X0 x- M4 Y; ]
如果不考虑声音大小,应该是阻抗越高对随身听的工作越好、越有利。: G! j& i; O6 a D# s( {+ I
最好的情况应该是什么样子?
0 F( O/ W9 Y: f: F- U" U最好的情况应该是很小的电流就可以发出很大的声音,这就是应该重视的很重要的指标:灵敏度( \9 e7 P" ?5 d: h& u9 Q/ B& h
大家可以看看舒尔的E5C耳塞,阻抗120欧姆,但是你千万不要认为他很难推动,实际上他比几乎所有的耳机都容易推动,这是为什么?这是因为他有122dB的灵敏度。这也是我们所见到的耳机最高的灵敏度指标了。: n% h* e$ M/ V" T7 J8 w" I8 e
因此,灵敏度这个指标应该是很值得重视的。
; k$ q4 J# `! n$ K打个比方: 只要味道好舍得多花钱(低阻抗)
$ I/ i: N9 K3 f% m* Z, m 不但味道好而且花钱少(高灵敏度)
2 k: ~/ l9 W) S1 T8 r" Y; {# M3 U/ W1 N: [
4 g! d6 P3 A$ Y @
! W% B6 r1 \ Q2 U/ A6 }" i
耳机有5种换能原理:压电、动铁、动圈、静电、气动。: i5 _4 G& u* G4 H+ ]" g$ n
压电:利用用压电陶瓷的压电效应发声。效率高、频率高。缺点:失真大、驱动电压高、低频响应差,抗冲击里差。此类耳机多用于电报收发使用,现基本淘汰。少数耳机采用压电陶瓷作为高音发声单元。% u& l+ `& k* a6 k; P
动铁:利用了电磁铁产生交变磁场,振动部分是一个铁片悬浮在电磁铁前方,信号经过电磁铁的时候会使电磁铁磁场变化,从而使铁片振动发声。优点是使用寿命长、效率高。缺点是失真大,频响窄。常用于早期的电话机听筒。1 ~* N d! c6 U: t) H0 v
动圈:这是现在最普遍的耳机形式。是将线圈固定在振膜上,置于由永磁铁产生的固定磁场中,信号经过线圈切割磁力线,从而带动振膜一起振动发声。优点是制作相对容易,线性好、失真小、频响宽。缺点是效率低(算不上什么缺点)。$ N$ n- X+ E8 F2 ~- R
静电:又称静电平面振膜,是将铝(或其它导电金属)线圈直接电镀或印刷在很薄的塑料膜上,将其置于强静电场中(通常由直流高压发生器和固定金属片(网)组成),信号通过线圈的时候切割电场,带动振膜振动发声。优点是线性好、失真小(电场比磁场均匀),瞬态响应好(振膜质量轻),高频响应好。缺点是低频响应不好、需要专门的驱动电路和静电发生器、价格昂贵。效率也不高。
+ t! p7 D/ g+ W0 _ w气动:采用气泵和气阀控制气流,直接控制气压和流量,使得空气发生振动。有时候气阀改用大功率扬声器来代替。飞机上常用这样的耳机,此耳机实际上只是个导气管。优点是无电驱动,无限制并联、效率高。缺点是失真大、频响窄,有噪音。4 D" ?0 i. [* v5 m, D- N5 W
动圈式耳机是现在生产应用最广泛的耳机,根据不同的使用目的,分成了很多类型,不同的厂家的耳机技术特点不同,各有特色,这里就不一一介绍了。有兴趣的话可以到一些著名的耳机厂家主页上去看。
/ r4 E+ j$ }" a D$ U- Z$ f- z" y! \! [' V& c& N9 X" ]+ \
, I- c# N; g4 d* v. t% d( _' v2 W
$ \: g# l0 x8 D5 M" z2 g声压级的知识:分贝,分贝是声压级的大小单位(符号:db),声音压力每增加一倍,声压量级增加6分贝。1分贝是人类耳朵刚刚能听到的声音,20分贝以下的声音,一般来说,我们认为它是安静的,当然,一般来说15分贝以下的我们就可以认为它属于"死寂"的了。20-40分贝大约是情侣耳边的喃喃细语。40-60分贝属于我们正常的交谈声音。60分贝以上就属于吵闹范围了,70分贝我们就可以认为它是很吵的,而且开始损害听力神经,90分贝以上就会使听力受损,而呆在 100-120分贝的空间内,如无意外,一分钟人类就得暂时性失聪(致聋)。其中汽车噪音介乎80-100分贝,以一辆汽车发出90分贝的噪音为例,在一百米处,仍然可以听到81分贝的噪音(以上标准会因环境的差异有所不同,并非绝对值)。 |
