LED大屏幕组合显示系统即我们俗称的“LED大屏幕”,以其色彩绚丽、大气壮观的舞美效果、强大的视觉冲击、灵活组合等特点,成为节目的主要展现、衬托手段,它已悄然进入电视演播室,成为各电视台综艺、访谈类节目必备的技术设备,甚至在某种程度上讲,节目的成功与否取决于LED大屏幕的是否能完美展现。那么如何应用好LED大屏幕,就凸显其重要了。广义上讲LED大屏幕的完美展现是技术与艺术的完美结合。在此仅就技术层面的应用进行论述。
, h8 c) { j9 E* ~2 R
1 ~/ F; M- b) q" ~4 {% x 在电视演播室中应用好LED大屏幕,首先要做到合理设计。LED大屏幕组合显示系统主要由LED显示屏、屏幕控制器、视频信号处理器、输入信号切换矩阵、控制计算机、供配电系统等组成。 1 ~ O8 v) {: O& p1 Z
: g) _7 ]5 y U0 O/ I- i
其中LED显示屏的种类、尺寸大小、舞台位置及分辨率是关键,因为在演播室中使用,LED显示屏应选用室内表贴三合一全彩显示屏,它是将红绿蓝三颗芯片封在一起,构成一个像素点,均匀地分布在单元板上构成的显示屏。这种屏体均匀性好,很好地解决了马赛克现象,具有非常出色的一致性,采用实像素显示,无论是文字还是图像和视频,均有清晰、细腻、逼真的显示效果;可视角度大,水平视角和垂直视角均可达到120度以上,此范围内任意角度,图像不变形,不偏色;易维护,可实现单点维修,维修成本相对较低。LED显示屏的尺寸大小、舞台位置及分辨率必须根据演播室实际情况确定,电视台演播室大小通常为400-1,000平方米,因此LED显示屏的尺寸大小范围应在4×3米到8×6米,屏体摆放位置最好在距舞台表演区8到15米,这样屏体自身亮度既未影响到演播室舞台的布光系统、又能起到较好的衬托作用。至于LED显示屏的分辨率当然愈高愈好,但成本亦增大。一般规格为P7.62(显示密度可达17,222dot/m2)或P6(显示密度可达27,777dot/m2)效果就非常好。以我台四百平演播室为例,就选用了规格为P7.62室内表贴三合一全彩显示屏,尺寸大小为6×4米,距舞台表演区8米,使用效果非常好。
1 P$ T- Q! x; T. b; N& u1 i# W2 I. ~
同时,输入信号切换矩阵应有多种接口,可灵活为屏幕提供信号源,最好有SDI接口,可与台里非编设备或制作网相联,这样高质量的视频源,更能将LED显示屏的绚丽、壮观特点展现出来。考虑到节目录制的安全性,控制计算机应为一主一备。 1 @9 g0 O$ f/ H) s! ~9 ?$ y
; E( `7 v, h% V: @; g$ M# y. A
由于LED大屏幕组合显示系统组成部件多,因而系统在安装过程中有以下步聚需要注意。
9 k" c: ~4 ]3 L$ F+ B
' a# S) C0 r, j$ M 1、安装、控制、调试、维护必须及时准确。安装通常采用基座式,即先安装好基座,再通过连接件将屏体固定到基座上。须注意的是在安装屏体前,一定要仔细检查安装钢架结构的安装面是否平整、牢固。
7 n( ~. y a5 i: A4 ]% H, v8 X% t: t, \ c
2、在调试、维护时,常见有以下几种情况发生,应采取相应对策。 # u1 X; K. n! B' d: Y, e+ U
2 u8 P9 w# H. H: G, P 单元板不亮:电源故障或数据线断了,更换。
9 n2 V, t3 {9 ~: S7 p1 N# i, I7 I% i' \! v
某个单元红(或绿)常亮:对应的分配板故障或数据线方向插反了,更换或数据线重插。
0 d0 w: G: @! y. _0 x5 w* X$ ]! Q# d3 q. E' D* O# C( ]
通讯不正常:软件设置不对或MAX323有问题,重启计算机进行软件设置,或更换这片MAX323。 . C1 j8 l% f& G% r- e, B5 F7 c
+ t: V) Z" h7 e
整屏横向隔几行亮,隔几行不亮:通讯不正常,检查网线。
6 e+ {$ h/ @% e4 S
: R0 C. y+ a4 U5 @+ A$ e2 l 使用注意事项:首先LED大屏幕组合显示系统接地必须良好,否则引起“烧板”现象,不可以带电插拔DVI数据线和其它接插件,更不能带电维修。其次开关LED大屏幕时一定遵循“先开计算机,再开LED屏幕;先闭LED屏幕,再关计算机”的原则;不要频繁开关,时间间隔至少要5分钟以上;发送卡的绿灯闪烁时才可开LED屏幕;尽量减少LED屏幕全亮或失控状态下开屏,因此时系统中冲击电流最大。
3 Z2 t6 o: L5 h M3 f$ U4 Y/ M2 a( ~' l) p
总之,要使LED大屏幕组合显示系统稳定运行,就需要我们有扎实的技术功底、迅速快捷排除故障的经验、能力,从而保证节目的成功录制。' x" H d9 Y+ I, K9 U# z- c
