沙丁宝贝
发表于 2007-5-18 11:07:09
效果器如何基础调节7 x A( X% d6 G( }# k \5 I
) |. T$ N v7 o效果器如何基础调节
" T$ ~$ U2 V& V) B8 e- }# |9 \: u, m# F4 d9 Z, ]5 _+ S; Y
* A% u' v6 [% [4 a; D# }) }$ P2 o
4 l1 K" r: x+ K! H4 ] 效果器调节常识一:
0 R2 b f. O; K3 m$ e
4 e8 [9 N; u. h% D! b( ? 在开始说效果器之前先说一下有关音箱的几个知识点
* h% ]( ^! q6 {7 j7 }! U# V- Q
4 n ?( ?' \4 T7 J 1.不同的音箱声音不同,同一品牌同一型号也有可能不一样,不要一味相信品牌和型号,最值得相信的是自己的耳朵。% F% c, T9 h$ _( S( J I
4 f, t# ]# N: @& } r 2.就算是一模一样的琴,一模一样的效果器,一模一样的参数,在不同的音箱下出来的声音会有不同。' D c; Y4 |+ H: P7 }
* E5 G. ?1 V8 ?3 [6 T
3.一般来讲,吉他音箱纸盆越大,低频响应越好,也可以理解为声音越结实,越细腻。
; h" E& J3 J! m- H: I1 o4 F t9 r5 m1 U4 Q) A" i. H1 S
4.在声压级不够(可以理解为音量不大)的情况下,你是听不出声音真实的特性的,也就是说我们需要一个90db左右的声音来作为参考调节~, [9 x6 P' ]1 y! `1 B8 ?: n# s6 l w
. j. U* d( j% P: `% c' |
5.不同品牌音箱操作不同,包括均衡部分~,不要把不同音箱之间的均衡参数互换使用,你将得不到你原来想要的。
; \ W/ @0 P0 y
' `2 l5 V& u4 h& ?3 y" L4 A 6.音箱的摆放位置,房间周围的装修材质,地面的材质,房间的大小,以及周边环境,你与音箱之间的位置都会影响音色~。$ E4 J& P8 H4 n$ ]
- g8 A& }5 ~; _. M1 o0 y
7.把音箱放在墙角会使低音听起来加重。$ j* d& S/ T5 h
2 \7 g' H2 V! I6 H: P. C1 S% H4 Z 8.开放式和密闭式的音箱之间音色是不同的。各有所长,要靠你的耳朵来感受那种是你更喜欢的。6 J' w# H# T8 J- C7 A# w. R, a; c
1 ^. g- s" j% n" S; N& A 9.音箱有噪音的情况下先检查音箱是否接地,吉他连线是否完好,吉他拾音器前面是否有电磁辐射干扰。
4 f& J9 u7 U, s( k( C; i+ `7 A7 B: B& i: A9 |
10.吉他音箱有的会漏电,建议大家一定要保证接地。
: s8 D: W& p) {' s b8 P7 o- x% r
! e9 i4 a) k: f0 D: C 失真与过载的一些玩法: m) ]6 Z" c8 L1 q6 D! E8 U7 R
, P ~8 t6 b/ x 1,失真与过载是两种不同的电路模式,所以声音上有本质的区别,具体区别请大家自己靠耳朵积累经验。4 t0 I9 _$ e1 x7 N' r
. O+ Z* n n% U8 L8 Z4 @% R 2,如果你想获得一个与众不同的失真不一定非要买新的失真,你可以买一个过载,再买一个均衡,这样你可以调节出好多不同的失真了~
* H" ]* {5 ]/ v8 s& |% v
* } `2 u) o3 K; V k# h: H 举例:把过载串在失真前面,首先关掉失真,然后调节过载,感觉声音变硬,变得稍有一点点过载的时候,在打开失真,调节失真,你会得到一个比以往更加有力的失真效果。把你的均衡串到你的失真后面,调节它,你会让你的失真千变万化~!
! p- p' n% b* i# j
4 h9 [* S2 e, H( r$ \& ] 3,千万不要把混响和延迟串到你的失真前面,除非你喜欢一个浑浊宛如噪音墙一样的声音。
; M! ?2 S- c8 z. e+ L+ F5 r
/ A9 y! ^6 A8 j, I 4,失真前面尽量少接踏板~,会无形的给你增加烦人的噪音。. B' @ K" S# D9 F# h. r
3 [! M( z0 m$ K. g7 A: E& n6 j! W9 Q 5,solo中最有魅力的声音是来自中频的~,它会让你的吉他在乐队中脱颖而出,虽然单独听它的时候可能这种声音不是那么猛。。。
8 @! U, k0 n8 Z9 C4 j
) E+ z( Q( ]$ ]( \7 D# k! P 6,自己爽的时候你可以增强低音让失真听起来非常厚重,如果是乐队合奏时还是让吉他的低音稍微小一些吧~,咱乐队里不是还有地鼓和bass不是?
0 f9 R6 |9 e8 A9 q0 |9 j
" e/ e2 f# I. k: U' W 效果器调节常识二:
$ Y9 D; J' u3 `; X0 R1 G# B; ~
7,乐队合奏的时候你的失真高频是否特别扎耳朵?降低一些你吉他的高频,让乐队的嚓片来补充吧~。
6 B- G9 Q4 D$ K. S0 x* \3 p: V+ t% V- @4 E
8,觉得你的失真不够劲?你用的是什么音箱?不会是家用小音箱或者电脑音箱吧?如果是的话请你买个吉他音箱吧,如果是吉他音箱请你开大音量再听一下~,俗话说声音一大,声音的细节就全都体现出来了~,你手上的失真效果也许并不像你想象得那么差哦~
3 J, G) ?8 S4 [3 D5 z
7 g9 c r' ?: U; c2 I- @ 9,你可以去听一下电子管失真,再听一下晶体管失真,他们是各有特色的,你的耳朵喜欢哪种?
: e6 i: X8 |( x5 f6 X# u
) A2 {' I: z; F 10,失真不是你吉他的全部,你的演奏技巧和你的音乐天赋比一个好的失真音色更重要~要是想让你的演奏更加吸引人的话,去更加刻苦的练习吧~~~! ^+ j' c* `: n2 J4 z" w# D9 n
