猫小乖
发表于 2007-5-19 15:07:35
专业音响产品概述及技术工艺发展趋势分析+ V) S+ G T; T7 G' p7 p+ ]$ q
/ L% d' [, j, i: U! d/ H第一节 产品定义、性能及应用特点1 {( [, d; h( q2 a
; k: Z1 D( H7 V0 ?1、定义及新能
& O- o2 O5 M+ ?. T
# B" D: N+ \# a2 A; b/ c. ?- \音响就是包括功放、周遍设备(包括压限器,效果器,均衡器,VCD,DVD等)扬声器(音箱,喇叭)调音台,麦克风,显示设备等等加起来的一整套比较完整的设备。 W' e6 K7 |6 u( `0 w" b t
) ]8 u7 `6 v5 t5 ?& T( c' X8 |专业音响的声学特性不仅要满足声学特性指标国家标准的要求,还要满足主观听音的要求,因为声学特性指标不能完全体现实际声音效果,声音的好坏最终是由人的主观听音感觉来决定,在声学设计时,电声与建声设计应良好配合,满足以下主观听音要求:$ j5 _3 J- @' U6 Q/ b& X( k- f) A
/ b: K0 ]0 F: T7 G7 n
1)合适的响度1 d9 t5 \% m K5 ?" n5 S3 l7 E
7 F2 C. k5 ?5 q- X% A- d, g响度是实际听音的强度感觉,它与扩声系统的最大声压级指标有直接关系,对于演出来讲,只有达到足够的响度,才能使音响效果得以充分表现。系统输出功率、音箱的摆放位置等将直接决定听音区域的响度状态。
& t. f" H& o2 U6 ~4 N5 M2 V" U. ]# u$ Z/ b4 b8 v3 a
2)高清晰度 {0 R2 x9 W# C8 w- _
9 I& ?1 n0 o5 e% j- n
作为演讲使用时,必须保证语言的清晰度,如果人们不能听清演讲者的语言,就会影响演讲的效果。因此,在电声系统设计时要充分考虑提高语言清晰度。
; V# [" `% Q n3 ?7 B4 i N
/ f: K$ R+ p! n9 I% N; s! V3)足够的丰满度
# ~+ W8 H: ^0 r# X" i2 c) ]3 e, G: y; {4 m
具有良好丰满度的演出效果,可以使人声饱满、浑厚,音乐声悠扬活跃。在电声系统中,只有通过使用音响周边设备对声音信号进行有效处理及合理地选用音箱这些措施,声音的丰满度才能够达到要求。
. o# ^9 A: K' z% t4 {$ n& o9 x* ?( T& a) n: d
4)扩声系统声学特性计算机辅助设计
# T+ g8 h& @; G1 E( j4 W" q
0 i$ D3 L& h3 p, \8 }这是利用现代化技术手段从事工程设计的一种理想方法,精度高、效率高,更重要的是无须等到安装调试结束就能知道工程设计结果。声学特性计算机设计系统有非常好的可信度和精度,在输入厅堂的建声数据足够准确时,其计算数据与最后电声实测结果相比较,误差可控制在分贝以内。对工程设计和安装调试而言,这已经足够,同时它还具有很好的设计安装调试指导性,这在以往的工程设计中得到了良好的验证。采用声学CAD计算机系统来设计计算厅堂、体育馆(场)、多功能厅、报告厅扩声系统的声学特性,就意味着,无须等到系统安装、调试和测量完毕之后,就能知道其设计和安装调试结果。换句话说,依据本设计方案所给出的音频系统及设计计算结果,已清楚的看到了该系统预期的扩声系统声学特性。
1 |# \5 b" r6 r6 A4 A. a: u8 I! e3 H) N5 E U' T/ s! `. }& I8 e
2、应用
3 x. D" d- c" s1 h' e7 f, I% H
9 _7 A# K1 ^" N. R4 \+ |9 l专业音响因其高清晰度及专业的音质效果已经在众多领域中广泛应用,音频扩声、数字视讯会议、同声传译、智能广播、录音棚、公共广播、KTV、商务会议、舞台音响等,专业音响技术发展至今已经在体育馆场、影剧场、歌舞厅、会议厅或其它公共场所扩声,以及录音监听等场所使用的功放中均有应用。, H m5 g' ]! z$ g5 q" `
