mhf52
发表于 2005-1-3 04:43:00
当下,许多电视显示技术不断推陈出新。在2015年上半年,各大电视厂商纷纷热炒量子点电视的概念。那么今天小编就来为你解析量子点电视是什么的那些事儿。. F3 e0 T/ q. J
什么是量子点 4 K/ c- G) i/ d8 t( d3 h. a7 l
说起量子点电视,不得不提到量子点电视中最基本的概念——量子点。
3 Y) y) b% o& o- S0 y4 p* ~* X% L7 J$ T* _' C
量子点是一种纳米材料,其晶粒直径在2-10纳米之间,量子点受到电或光的刺激会根据量子点的直径大小,发出各种不同颜色的单色光。可以借助量子点发出能谱集中、非常纯正的高质量红/绿单色光。
' W/ z6 c( ?8 ?/ ] 上世纪80年代中,研究人员偶然发现一个微小粒子具有独特的电学特性。这种神秘的纳米晶体也是半导体的一种,研究人员将其命名为量子点。后来索尼发布的一款使用了这种无机半导体纳米晶体的液晶电视将这个概念彻底引爆。
3 m" u' t: A$ s, s y8 U+ {3 N' Y 量子点电视原理是什么/ D1 b! {: w3 j3 E/ A2 T
- p% i! I) ^9 F% y; _& B- e 量子点电视简称QLED即量子点发光二极管”,这是一项家电厂商期待在未来取代OLED的新技术。基于量子点技术,其原理是通过蓝色背光源照射照射直径不同的红色和绿色量子点,从而形成红绿蓝(RGB)三原色,然后再通过滤光膜等呈像系统和驱动系统形成图像。
' f$ g& k8 D- I1 C5 C. K
# z6 G9 R5 s+ g8 C7 f# F: P: | 量子点电视优点
; y" y: ?( B5 B ; h: }; k4 u* j/ i
1、色域范围更加宽广 ( f6 B( n3 f9 r
电视机色域可以理解能显示色彩的范围,色域越广,色彩表现效果也越好。随着液晶电视的不断普及,液晶电视取代了传统电视、等离子电视,但其暴露出来的问题也是衡多:对比度低、色域低、响应时间长。但量子点电视却可解决三类问题。
8 V9 z+ Q5 P7 _+ Y' f% [- U
5 a" i7 a1 R: [+ ] B$ ^5 F 2、亮度大幅度提升 更加明亮. E# t% u' V/ J$ E9 H: n# O
凭借其独天独厚的优势,相比于当下其他电视,量子点电视可使电视亮度提升30%-40%。0 z/ Y2 z3 P9 e0 y0 q" B7 }4 k% i
3、低成本 高质量 / F$ d. n, G @, s
量子点电视因其电视显示技术—量子点的成本较低,却可以带来高质量的电视显示效果,颇受厂商青睐。
' d! a9 j% p/ T5 x6 D$ g 量子点电视缺点: P0 a6 B4 h2 [- B$ }
1、功耗大、使用寿命较其他电视有差距
% q6 ?) `1 n8 u/ O z/ P5 ] 量子点电视中的量子点其本质上可以划归到LED中。由于采用大量发光量子点来保证电视亮度提升,所以量子点功耗颇大,相比于液晶电视等功耗上会多出10%-20%。另外其使用寿命也是较短,一般情况下可以使用4-6年,较液晶电视高达8-10年使用寿命存在不小的差距。9 @& S& e( _6 P- o, c. }
2、存在健康问题隐患
0 [3 N% ]. Q6 p/ H p 量子点由锌、镉、硒和硫原子构成,那么就存在镉挥发的问题!镉是一种挥发性的致癌物,电视时间用久了,由于这样那样的问题,谁都不能保证量子点电视的镉不会造成挥发,一旦挥发,后果不堪设想!
! r$ |# e) g1 G& \* g7 H$ H: B2 E9 Y 2 f$ ~, o! X3 q3 D6 ]1 [, p* x& Y
量子点电视推荐:
' k7 j" [# p' _! c7 \" h+ t 1、TCL Q55H9700 量子点电视4 w0 N1 a5 U# ^
TCLH9700是TCL推出的旗舰级电视,凭借自主研发的真才显示技术和量子点技术,在画面色彩上有极高表现力。TV+H9700采用4K面板,物理分辨率3840x2160,在量子点技术的带动下色域值达到110%的惊人水准。
/ O6 }+ R3 k0 x3 W+ o 2 、飞利浦55PUF6850 量子点电视
, a& o- E8 o$ O2 l 55PUF6850采用55寸面板,基于量子点技术,通过量子点纳米晶体在纯蓝色LED背光照射下生成纯红和纯绿色,由此展现出令人惊叹的RGB三原色。分辨率为3840x2160,属于标准的4K级电视。另外该款产品还采用了飞利浦独有的流光溢彩技术,通过机身背后的LED灯光与屏幕内色彩同步变化,营造出栩栩如生的视觉效果。
3 v, Z' t' i" K' @( l" s% h
* t$ K1 `" s# }( ^ |
