mute4
发表于 2007-5-20 02:03:05
[大家都知道场效应管可用作电子音量控制,但所用型号的管子不易找到。在此介绍一个简单的方法,只要有一个电容式驻极话筒即可实现。* P& H) y' H! ~' F' k. Q' ~
+ R: R! o8 G4 |2 Q1 y, [制作时,首先拆开驻极话筒,里面有一个结型场效应管、一片振动膜和一块带孔的金属极板等附件,场效应管的引脚极性及控制电路见图1。以CXA1191M( CXA1019)芯片收音机为例,IC的第④脚是电子音量控制端,该端电压越高音量越小,电.压越低音量越大。当按下S1时,V+通过R1、R2、⑧脚端向C1充电(实测⑧脚对于V+而言为负极,对地而言为正极)。由于电容的贮电作用,V1的G极电压随C1的充电而缓慢上升,S、D间电阻减小,使得④端电压下降,因此音量输出增大;按S2时,C1所贮的电能经过R2、R1、S1向地放电,V1的G极电压下降,S、D间电阻增大,④端电压因此升高,输出音量减小;点按S1、S2可得到你所需的音量。电源来自收音机机内电源。
9 |5 `: O, q e, [+ E* w# X2 t& x+ ]2 L, M/ ]( j; [0 q' f
值得注意的是:原机W1必须拨至音量最大处,或者将W1拆除。C1为电解电容,有条件者可使用钽电解。6 N! L1 S9 E$ u6 \# H7 b; |
' G6 m, H$ e3 Q# K( O+ E该制作的电路图和印板图见下图。: C- J* a7 \! ~7 ], o: r
& d, F1 G* z5 m+ ]
) d+ { i& p, M: a6 r) z! M( I$ A4 f4 T1 h. H
& |6 s8 {, A- P! I, Z
