Zotope
发表于 2003-12-21 18:02:00
电影放映还音的质量好坏,对放映的质量有很大的影响,若还音的质量不好就会降低电影的艺术效果。因此,电影的放映必须保证有良好的还音质量。而音质的好坏,除了具备影片本身的录音效果、放映机的正常运转、还音系统元件的工作性能良好、电影扩音机质量的高低,以及观众厅建筑声学的技术要求符合外,就是靠扬声器有良好的发音质量。现将扬声器的使用维护保养、故障原因、检查和维修,谈如下几点。
3 D9 r6 y4 D7 ]& B2 E5 w/ } 应注重扬声器上的标称功率和标称阻抗。
; a# v% D/ y. Y* U 电影放映所用的扬声器,生产厂在扬声器上都标明了它的功率为多少瓦,这是标称功率,也称额定功率,是以伏安(VA)或瓦(W)为单位。标称阻抗(Ω)也称额度阻抗,指扬声器音圈的交流阻抗,音圈数多,电感大,阻抗就高,圈数少,电感小,阻抗就低。故之标称功率和标称阻抗,是规定该扬声器所能耐受的正弦交流电功率,在扩音机正常的输出功率下,扬声器的放音元件,即不会发生过热,也不会机械过载,当输给扬声器以额定功率时,即扬声器在允许失真的范围内,将输入的交流电功率变为声音,此交流电功率,就叫扬声器的额定输入电功率,简称额定功率。在长时间的有效频率范围内,其声压谐波系数,应小于规定值,如给以纯音试听时,应无异常现象。但在放映还音时,输入到扬声器的信号强度常常是变化很大,而且在瞬间内常常超过标称功率很多倍,甚至当放大器产生振荡或输入大信号时,扬声器还要耐受扩音机的全部输出功率,所以扬声器的设计,都会大于标称功率约1.5-2倍。但为何有些扬声器未达到标称功率超过功率而损坏呢?除了放音震动元件,如音圈、纸盆等工艺结构的质量和正确使用保护外,还要从放音震动元件的工作过程找原因,由于扬声器的大小决定于纸盆或音膜的位移量,即振幅的大小,是通过音圈电流的强弱使音圈运动的大小决定的,扬声器允许通过电流的大小,是根据音圈的线径粗细和圈数多少而决定的,如通过的电流超过了允许值,或电感小、阻抗低,音圈就要烧坏。当更换扬声器时,应和原扬声器的规格一样,特别使用电子管的放映电影扩音机,扬声器扬声器必须和扩音机的输出匹配,即扬声器的阻抗应等于扩音机扩音机的输出总阻,若相差太大,致使扩音机的输出功率减少,会烧坏扩音机的输出变压器或功率管。但当今有的扩音机,是无输出变压器的元件,它的输出总阻很小,是不考虑阻抗匹配的问题,而且扬声器的阻抗,都大于扩音机的输出阻抗,这是提高阻尼质量,使扩音机输出阻抗变得小。
* y# g3 S F$ N [; _( w( {+ D' l/ P$ F5 Q# v" S7 m- Z8 A
{7 d; A( _# j
L: H4 k% @+ j+ I: [
6 P1 g1 U& P' m, A1 q8 K' v9 Q$ ~/ f6 N6 Q9 h6 Q- y# k
8 ~# t' ?: f( A0 }( J( x8 e, Y
' d. x9 `: b) P8 f 扬声器的放音震动组合元件的损坏原因: \& ~/ ^8 C* F5 ?8 P2 a' k
1、热损坏。一般是放映陈旧发霉变质或录音效果差的影片时,由于还音小,将扩音机的音量控制器的旋钮开的过大,当放映录音效果较好的影片时,而音量及音调的控制器都未关小,当红光照射在录音效果好的影片声带上,是强透光量,产生较强的音频电流,经放大器放大后,使扬声器输入强信号的音频电流,在较长时间的工作过程中,超出音圈在该频率上的热限制值,致使音圈烧断。特别音圈受潮后的霉处更易烧断,另发现纸盆的编织线的连接端,因陈旧生锈氧化,形成接触不良,增加的电阻引发出热能而脱焊。如果未脱焊,这个电阻将消耗扩音机输出的部分功率,同时也破坏了扩音机的阻抗匹配,前者扬声器无声音输出,后者声小和失真。
! \9 S% Q2 D6 n% a9 } C# Z. ^ 2、机械损坏。电影放映时特别是流动放映会经常移动扬声器,如果在移动过程中发生摔碰受震,严重的致使纸盆或音膜破裂,产生杂音。如长年使用多次受震的扬声器,永久磁铁的磁性减弱,声音减低。检查磁性是否减弱,可以用一只新扬声器进行比较,用螺丝刀分别碰触两个磁铁,这样可以比较出磁性的减弱程度。也由于放映战争影片时,放映操作人员,对扩音机的音量控制器开的过大,爆炸声的还音,超过扬声器的音量功率太多,使音圈、纸盆、定心片等元件的相胶合处脱胶或音圈一匝、数匝脱胶以及纸盆破裂。同样高音扬声器工作时虽然正弦波的幅度小,当受到大幅度的震动,如话筒跌落在地的响度,是一种非常大的瞬变讯号,通过扩音机放大送到扬声器便将这个放大了的强度信号波形重现,使音圈超速运动,造成音膜震动变形或破裂、甚至音圈卡死。这都属于机械冲击损坏,但音圈卡死后,仍然受到过荷功率的冲击,音圈很快因过热而烧毁。6 [5 h# G, `: x# U' u
笔者认为放映操作人员,如能做好放映前、放映中及放映后的维护保养工作,特别在放映中,能根据放映影片的录音效果,及时调节音量控制器,由小到大至适当的位置。在输出正常的音频信号电流时,扬声器的音圈在磁隙中运动,就像存在着良好的散热器,使音圈保持温度不变,放音震动元件是不会损坏的,扬声器的发音是正常的。
9 b9 ?0 b2 v: r 三、扬声器不响的检查
) z7 \5 I, J" R# X& w 对电影院主要是音圈断路无声,而影剧院和流动电影队除了音圈断路外,因扬声器经常性的移动,其配套使用的插接件,频繁地进行插进拔出,易产生接触不良,往往会无双频音,或声小,或有低频音、无高频音,或有2频音、无低频音,遇到这些故障,首先要区分是线路的故障,还是扬声器的毛病。其检查方法:首先用万用表低阻(R×1),在扬声器的导线插头处,测量扬声器的阻值,若表针不动,说明有断路情况,再直接在音圈两引出端测量,若表针仍不动,说明音圈断了。如指针跳起,纸盆或高音头发出“喀喀”声,说明低、高音的音圈是好的。: b/ Z9 z& N$ {9 s- F: T. |
导线断路或接插件接触不良,需详细检查插头与插座的松紧及氧化程度,以及导线的连接处是否脱落;如正常,应进一步检查频带分割器箱上及扬声器上的高、低频导线,在接线柱上,是否接触不良,按上述顺序检查,断路故障即可排除。对于短路故障,用万用表低阻档(R×1)测量电阻时,若指针指在零处,或稍有点阻值,这主要是发生在导线与插头的相互之间的连接处短路;插座之间的连接导线的分离,也会引起短路。
: R8 X% n) W F2 }, q 四、音圈的绕制与安装
( L1 W+ i' v( t, u5 s9 p. y 音圈断路、短路、局部或全部脱胶,都必须重绕,但此工作要细致,而且要有特备的硬木模心型和简易的绕线机才行,其步骤方法如下:
( n" N+ [" k; p% p" c 1、绕制前的准备工作:- ~ v u( u. j7 v* G) L
(1)、先清除扬声器各处灰尘后,从纸盆架上焊下音圈的两根编织软线,用毛笔蘸上丙酮或香蕉水的溶解剂,将纸盆边缘、压圈、防尘罩、定心支片等粘合边缘润湿,使原胶合物溶解,并用锋利的薄刀片,小心地将压圈等剔下,即可将纸盆连同定心支片和音圈取下,接着用溶解剂润湿音圈与纸盆、定心支片的粘合处,待胶软化后,剔下音圈。
( M" w) s: B( V( ? (2)、记录下音圈的圈数、层数、线径和圈架长度等规格,以供重绕;并按磁芯柱的直径,长度约50-60毫米,用硬木料或铝棒,车制底胎,用稍薄无皱纹的牛皮纸,按旧音圈纸裁制音圈纸,其长度在接口处不重叠为限,宽度根据绕线圈数和定心支片、纸盆锥部与盖板的距离而定。
4 i8 Q6 w2 O' V4 x' l (3)、按原音圈的规格,选好漆包线的线径。同时选好作底线的漆包线,其直径应等于音圈内侧与芯柱间应留的间隙宽度,约0.3毫米。这是为音圈内径与芯柱之间有适当的空隙,以便于音圈绕好后,顺利从底胎上脱下。
0 J! ?, }, w$ P: Z; | (4)、选用专门的音圈粘合剂,如汽车硝基喷漆又叫光漆,并加入适量香蕉水。如果使用万能胶,粘结性差些,而且干固慢。
5 p8 S/ U7 C% E( H8 h 2、绕制程序) r T& J1 l m" S8 O V/ ~
(1)、将底胎套入绕制机轴上固定,并在底胎上密绕一层底线,其宽度稍大于音圈纸的宽度,两线头用胶布固定,把裁好的音圈纸紧密包在底线上,并把音圈引出线头夹入音圈纸尾部的中间位置,要留出约60毫米线头,用胶水把音圈纸重叠部分和引线粘牢。0 Z& V! _; S' F# Q
(2)、绕线时,在音圈纸绕部分,均匀地涂上一层胶水,并很快地从右至左绕第一层线,如绕两层的音圈,第一层的圈数,是总圈数的一半多一圈,两层都要绕得紧密,不留空隙,并在第一层线上涂一层胶水后,再从左至右绕第二层,把引线夹入纸尾粘牢。在绕好的音圈外部均匀地途一、二层胶水,为使防止胶水流动而堆积,应不停地摇转绕线机,待胶水稍干为止,当完全干固后,取下底胎,抽出底线,音圈自然脱出。为检验是否合格,用手提音圈套入芯柱,观察其内外间隙是否均匀一致,或将音圈置于磁隙口,松手后音圈应能自己落入磁隙中。
, r V7 I; l; g% B) r/ r) I# _' g; X7 d: o 3、安装与组合7 ^. N: l6 q; T- [
(1)、将音圈放在芯柱上,引线对准盆架焊引线的地方,音圈放入的深度以在磁隙上部露出1-2圈,不得歪斜。
# M" x: x. d2 x4 t, v4 A% k( f! Q (2)、将定心支片外缘与盆架粘合的部位涂满胶水,并把定心支片内孔套在音圈管上,手推定心支片外缘使之沿音圈缓缓下落,待底部与盆架接触后,用手指遍压底部四周,使胶水分布均匀与盆架密切粘合,然后在定心支片自在位置与音圈管接触处上浓胶水,胶合后讲纸盆口放在桌面上凉干。
, {8 k- J6 [' E6 H# p( e* w% s (3)、安装纸盆时,先在纸盆外边缘涂好胶水后,把纸盆端正放进盆架正中位置,将盆底孔套到音圈管上,并用手均匀按压纸盆边缘,使之与盆架胶合完整。接着一手将纸盆的中心略向下按,另一手快速地把浓胶水涂到音圈管与纸盆的夹缝中去,并接着胶合纸盆压边,胶合后将纸盆口放在桌面上待干。# f7 w6 V/ z3 [& f& J' B
最后用手均匀地轻按纸盆,纸盆上下运动时,音圈不出现摩擦声,即可将音圈引出线胶合在纸盆上,并利用纸盆作支架焊上两根编织软线,焊到盆架接线柱上。此时用一节1.5伏的干电池接触两接线柱时,即发出“喀喀”声。然后将音圈防尘罩用胶水粘牢在音圈顶部,并将纸盆口仰放,带干固后使用。
+ }8 k) n" J* j& o* u 高音扬声器的音圈损坏,可通过厂家买一个同型号的换上,自己也可以绕制,这与低音制作相仿。但高音线圈,一般为内外两层式的,底胎要作得略小于芯柱直径,以便在底线上包一层至两层光滑衬纸。绕线时,先在衬纸上绕第一层,卷数为总数的一半,涂的胶水不能流到衬纸上,否则音圈不易脱下,当胶水未干时,即把音圈纸卷在第一层线圈上,引出线从音圈纸的接口处引出,并在音圈纸上涂一层胶水,立即绕第二层线圈,并留出引线,再在第二层外表涂一层胶水,待基本干固后,即可抽出底线,取下音圈。对于音圈和音膜的粘合,要注意音圈的高度和磁隙中间的位置,应与原音圈相同,而且音圈引线,要对准上盖的接线柱的位置。而装粘胶合,按低频扬声器的组合。" ]1 p$ |- j: ]8 B, M5 T
五、扬声器的相位鉴别与安装+ I F2 k2 Q+ J- s3 `% }0 \" i/ Y
当两只以上的扬声器接在同一台扩音机上工作时,随音频电流的作用,低音扬声器的纸盆或高音扬声器的震动音膜应同时推前或退后,这就是“同相位”,如观众厅有良好的建筑声学结构,声场分布均匀,在每个座位处,就能得到最佳的音质效果,如果相位不同,两只扬声器发出的声波就会互相抵消,使扬声器发出的声音变小,而且失真。对于近年来新购的扬声器,一般在音圈引出线的两个接线柱上,分别标“红色”为“+”标,“绿色”或“白色”为“-”。而对失去标记或重绕音圈的扬声器,安装前需进行相位鉴别,一般采用如下的测试方法:
$ V" L/ E+ c6 r4 q2 A- M% O 用万用表或干电池测试:用R×1档,正表笔固定在扬声器的一条引出线,负表笔杆与另一条引出线碰击,扬声器即发出“喀喀”声。如无万用表,用一节1.5V干电池,将扬声器的一根线与电池底部接触,另一根与电池中心铜帽不断的接触,这时手模纸盆或观察是推前还是退后,如果两纸盆动作一样,即为同相,就可以把接正极的音圈引出线作为“+”,接触负极的引出线作为“-”极。同样按此办法,鉴别号筒式高音扬声器,其不同之处,是需用柔软纸片或镜头纸一片,密封在高音头的空气室上,当碰触音圈引出线的接线柱时,观察纸片是同时向里拉还是向外推,如果两个音头上的纸片摆动的方向一致,则为“同相”反之则为“反相”。
1 _! O, N* b5 B4 J0 \ 鉴别完扬声器的“+”“-”端后,如果进行串联安装时,扬声器甲的“+”极引出线与扬声器乙的“-”极引出线,连接在频带分隔器的“+”与“+”相连,“-”与“-”相连,扬声器与频带分隔器上的“+”“-”符号不能接反,频带分隔器的接线柱红色为正,黑色为负,否则会引起还音音质恶化。
( T& ~" p. O/ D9 O V 六、扬声器的杂音鉴别:* v8 x# q/ g( v6 Z0 e6 q
放映室的监听扬声器和观众厅扬声器的音质对比:* l) o* F, ? f
为了监视放大器的工作情况,放映室设有监听扬声器,虽然功率、阻抗都小于观众厅的扬声器,如果它的发音震动元件工作性能正常,发出的高频和低频,都不该带有杂音,如果监听扬声器或观众厅扬声器出现杂音,即可认定,该扬声器的放音震动元件有损坏,致使发音性能的改变。3 ~$ d1 T0 V! N9 x# N
七、纸盆破裂的粘补法- w9 l; q# x/ f: ^* d6 D
用薄而软的纸张或用塑料膜,其大小和形状,除能盖没破裂处外,并在周围还要多余5-6公厘为止,修补时,只要在破损处和补块上涂上一层稀厚适中的万能胶水,而且须用软刷一下子均匀地涂遍整个粘补表面,然后把补块贴在破损处,并尽量压得均匀紧贴,不致留有空气间隙,如胶合不良,是造成杂音的根源,待略干后,再在其上涂一层稀薄的胶水,凉干后,即可使用。
1 q9 t3 B! O$ L5 W/ G |
