无线话筒技巧基础% m; Y& m9 R! R1 q/ o) D* N
一 无线话筒的发射和接收方式概述 1 o8 _' Q5 U; m: @( }
% C6 L* w* v( T+ q9 f首先让我们来大致的了解一下无线话筒的发射和接收方式. 我们常使用的无线话筒大部分都是工作在VHF频段或UHF频段, VHF和UHF频段的无线电信号统称射频信号(RF),UHF频段更多利用的是直接辐射的电磁波,VHF频段除利用直接辐射的电磁波外,还利用了一部分折射和绕射的电磁波,因此在同样的发射功率和传播条件下,传输距离可更远. 随着VHF技术的不断被掌握, 应用的范围也就越来越广, 因此在我们日常生活的空间环境里会时常充斥着很多VHF频段的电磁波, 常用的对讲机一般就工作在VHF频段, 所以如果我们使用VHF频段的无线话筒, 那被干扰的机会就会大很多. 而UHF的技术目前还不被很多厂家所掌握, 也因其电路的成本要比VHF贵很多, 所以被应用的范围就没有VHF那么广, 使用UHF无线话筒受干扰的机会就会小很多, 鉴于这一原因大部分高档的无线话筒都会采用UHF技术. UHF的传播特性更多的是利用直接辐射来传输, 当然它也具有一定的穿透能力, 但是如果遇到具有电磁波吸收特性的物体(例如金属类物质), 它就会无能为力了. ( d* P* w& ^+ c) j% |' A
3 ^5 w+ P7 X* Y1 B我们可以把无线话筒的发射天线当成是一个向四周发射光线的发光体’ 而无线话筒的接收天线则可当成是光线的一个感应器当无线话筒发射UHF信号时他的发射功率一般为10mW(依照国际电磁法规), UHF信号的传输距离的特性就好像我们的手电一样, 随着距离的增加而越来越弱, 因此无线话筒就存在一个发射距离的问题, 而我们的无线话筒接收机则好比一个感应器, 作为一个接收系统, 就必须有一个接收的感应值-----就是我们常说的接收灵敏度(SQUELCH),它就好像我们在专业音响工程中常用的噪声门的阈值开关一样, 只有功率大于这个阈值的信号才可以进入到接收机的解调电路里来, 由此可知通过调整灵敏度的大小也可以调节接收距离的长短. 但是调节灵敏度也可能带来一些弊端, 当灵敏度太高的时候, 就好像我们家里的窗户开的太大的时候一样, 不但新鲜的空气进来了, 往往蚊子和苍蝇也会容易的进来, 也就是说灵敏度太高的时候很容易会被一些外面的微弱杂讯所干扰到(例如:手机, 高频对讲机), 反之则会影响接收效果. 我们在使用灵敏度调节功能的时候, 不要贪图过大的接收距离, 而是要看菜吃饭, 量体裁衣, 依据实际情况而定.说到这里大家对UHF无线的发射和接收应该有一定的了解, 下面我们就来探讨一下几种特殊情况下的无线话筒稳定接收的解决方案.
! J! R' {0 n3 v& V+ ?! @# f* `, h, y* R
! Y. t5 k. L3 [( B' h* l% g. B
几种特殊情况下的无线话筒稳定接收的解决方案 & Y7 u- O$ q' p* V5 F- T; A; p
" k. D" {3 k# ~% h1 `
1, 在演出时人少的时候话筒没有问题, 人多的时候就出现断频 5 O8 ]. t% z1 K6 [
我们经常做演出的朋友就会碰到这样的问题, 在排练的过程中话筒一直都用得好好的, 但一到观众来了, 正式演出的关键时候就出现断频的现象. 在上面我们讲到UHF频段的传播一般都是直接辐射为主, 还有一部分也能通过穿透障碍物和折射到达接收机, 但当我们在演出时, 特别是在户外演出时, 四周都是空旷的场地, 因此折射就不可能存在. 而正式演出时, 观众必然会很多, 如果主控台是放在观众的黄金听音位置的话, 那接收机的天线就有可能会被观众所阻挡. 虽然我们的UHF信号可以穿透一部分观众的身体到达接收天线, 但信号穿透的物体越多,衰减也就必然会越大, 到达天线时它的功率可能已经不足以打开接收机的灵敏度’闸门’了, 这就造成了断频的现象. 解决的方法有以下几种:
/ v/ z' m8 ]' I1.1 如果是使用单套无线话筒时,并且此话筒有灵敏度调节功能
, t: `: P7 B5 W) |2 P! \0 d+ B这时我们先将接收机的灵敏度调到最大, 如果还出现断频现象, 则可以把话筒放置于高于观众的地方(最好是放在舞台口); 或者把话筒的天线延长到外面来,但这时我们需要一个辅助的设备----天线放大器, 因为在延长天线电缆的时候会带来一些增益的损失, 而加了天线放大器则可以弥补同轴电缆所带来的增益损失. 7 a) S+ q# e0 t; j0 s3 ?
0 _5 C! d+ y% m; u& K1.2 如果是使用多套无线话筒时 ; e3 v6 ^& h9 d b7 @
此时我们就不可能把那么多的无线话筒摆放在舞台上了, 而且如果要拉很多条天线在控台的上方好像也不是很现实的事情. 不过最终我们还是有办法解决这类问题的, 我们可以加上另外一种设备----无线话筒天线分配器, 这一设备可以通过内部的匹配电路让几套话筒共用一个天线, 然后再配合天线放大器,这时再找两支高一点的话筒支架把天线放大器支起来, 这样我们就解决了多套话筒同时使用时的稳定接收问题了.
: I }6 _: G3 c3 S+ y2 f7 {' ]' G5 Q4 t% u6 S% i
2, 比较大的场合演出时, 由于话筒使用者移动的空间较大, 导致无线话筒的发射距离无法满足需要.
% T; E4 I2 @ ~7 N3 [$ j4 A: l& l; g
我们在体育场做大型的演唱会时, 常常要搭建很大的舞台, 并且还要搭建几层楼高的灯架, 所有这些都不利于无线话筒的使用. 众所周知, 无线话筒的标准发射功率为10mW, 由于在空气中传播以及一些物质的阻隔和吸收, 所以传播的距离是非常有限的, 再加上接收机的灵敏度设置的高低也会对接收距离有一定的影响. 一般的无线话筒的发射距离为: 50~120米的距离, 如果使用的环境有很强的电磁干扰或电磁屏蔽, 那发射的距离可能不会超过50米. 综上的原因, 无线话筒在大型演出时还是会接受很大的考验.但是如果通过天线分配器和天线放大器的配合使用则可以在很大程度上避免断讯的问题, 如果我们使用四套以内的无线话筒, 则只需要一台天线分配器和两个天线放大器, 组成一个组合. 只是我们要用同轴电缆把天线放大器拉到尽量靠近舞台边上去, 若是可以固定在舞台的灯架上那就再好不过了. 这种居高临下的天线安装方式, 可以保证发射的信号在绝大部分情况下不被遮挡, 从而也就保证了稳定的接收效果.利用这种方法我们还可以进行一些取舍,如果我们要保证较强的接收稳定性则两个天线放大器的距离尽可能的保持在50M~100M之间, 因为我们可以利用话筒的自动选讯功能 : H3 d6 z9 C% J
