海瑞两千
发表于 2005-1-4 04:01:00
很多时候,拾音器正常连接后会出现一些“电流声”,严重影响了声音的质量,那么什么是“电流声”呢?, J' @6 f5 S: W
我们在采集声音时出现的噪音通常分为两大类:一类是从咪头摄入的环境噪声;另一类是设备产生的噪声。许多用户不知其故都将设备产生的噪声通称为“电流声”。而“电流声”引起的原因相对较为复杂,其表现也不一样,但用“电流声”来描述有时很难解决问题,一旦问道是什么样的“电流声”,往往许多用户对同一种声音却出现不同的描述,如,将破音描述成杂音或刺耳的噪音等。
4 v- @; H2 _) m/ G5 e 8 V! C$ ]1 P5 O
有些用户提到用后期处理方法除去“电流声”,事实上“电流声”是很难通过软件处理掉的,即使处理掉了,可能人声也不知被糟蹋成什么样了!
: G3 N( `# }' |0 N" V; O+ _
& P: t; \" e3 y4 ^& C" Z接下来思正将为您除去烦恼,将手把手教你轻松解决拾音器的“电流声”:
. w- k6 X1 _5 y$ C $ n1 I# Z( v7 Q1 E% ]
1.交流声(嗡嗡声)
6 j. i0 r. w$ O+ v通常是由于设备、线路滤波和屏蔽不良造成的,金属壳的设备屏蔽比塑料壳设备屏蔽好。) |% [" Q6 k1 n7 C) N/ B
解决方法:将设备外壳通过导线接地,更换屏蔽良好的线材,也可用均衡器切掉60Hz以下的音频。
& U; Y h: q. U3 R3 Z' a - L% G1 m5 D/ ~3 w3 S+ E
2.嗞嗞声$ o2 E7 I4 R+ P; h' l }# o7 O
解决方法:通常由于音频线屏蔽不良造成,应该使用屏蔽良好的屏蔽双绞线。! u8 L5 I6 w: @+ ], Z
) d% ?5 X7 u* f) N2 \
3.交流哼声- c( b" J9 T( i! a3 P9 q4 D
通常由于放大器附近有电磁泄漏造成,如电源适配器、电源变压器、市电线路等。" Q( ~+ Y: j& |8 }' |) m
解决方法:应将放大器远离。0 |4 G F% b" O; \' R8 M4 H
( u+ Q0 @" }* m/ ~- P6 n$ \
4.咝咝声; }5 r! k. P# c# i
由于设备元件质量、性能;线路设计、电路板的布线、接地点等原因造成,此问题非电技人员很难解决。) d+ v# }: r8 J5 H1 S8 ~+ i
解决方法:可通过后期用软件降噪或消咝咝声得到一定改善,或者是使用高端的拾音器。! N- J4 n8 v! C" H
2 p5 u" s0 z( r- b# V
5.线路感应% f0 O3 c% U& P/ _" L$ T6 m5 s9 E
解决方法:由于线路屏蔽不良而出现的上述一种以上噪音的混合声,应该使用屏蔽良好的屏蔽线。6 F: o6 f; {- J: k" ]
: Q; |) P1 _1 C9 q' m
6.手机干扰, O; E- |% Z! ]1 q) W
录音过程中有人在附近使用手机通话,手机拨号和开始振铃时的干扰最严重。
( `$ Z5 J! g- Z, }$ X解决方法:录音时切记不要将手机放在录音器材附近。
' f8 ]! G7 d! y
S: N" c0 u d# Y7.显示器干扰" L. t# N% ~& |9 ?! H
这是由于显示器工作时其行电路和场电路工作向外辐射噪波所致。
" m8 v1 b; Q/ l& N J解决方法:应将话放及话筒远离显示器。9 S2 C2 l2 D7 [( m9 e" w& J: n
* g. w. v7 n( ^8.显示器行频串扰. j/ h" e$ v/ Y# N& R. K5 t
这种干扰与“7”有区别,它是显示器的行频信号直接通过显示器线缆到显卡,到主板再串入声卡的。通过话筒远离显示器无法解决。这种问题容易出现在一些抗干扰能力较差的声卡上。据调查板载声卡倒不容易出现此问题。
$ z% ]6 N. I' K7 [- N! ?' O9 j0 z解决方法:只能暂时在录音过程中关掉显示器电源。
$ l5 C/ u4 A3 t8 Y
. H( i7 R. m% [, g% Z8 @% t& R9.主机干扰; I- a M9 @( e$ Y6 u
这种干扰包括主机的电源、主板、CPU、扩展槽硬件等工作时产生的电磁辐射噪波。( y# ]3 _4 t! I
解决办法:换电源或主板等硬件。调查也发现主板自带的声卡不容易出现此类问题,因为主板和声卡既然设计在一起,设计者就考虑了互相干扰问题。' R) Q8 A" S4 G
_7 R/ V6 a+ N8 Y0 y10.破音
# \- k- M: D4 ?& s破音本不属于噪音,但有些翻友误以为是噪音,所以有必要再此列出,一般是由于录音放大增益过高、声源麦太近等原因造成。
- L$ D( q# q" t8 o1 K% Y' y( J解方法决:" i1 h7 ~; P2 s3 `2 N
1.拾音器音频信号传输,是不能用视频线的,因为阻抗不匹配的原因,会产生噪音,如果你是短距离传输,那你可以用纯铜的网线或者是电话线,传输信号;如果是长距离传输,就要用带屏蔽的音频线,线粗要大于0.5的,理论上讲,线越粗越好,但是要考虑工程造价。7 S/ z( c# d$ }
2.还有一点很多人都不注意的,就是拾音器的供电,要用12V的变压器或者是拾音器专用的电源,这样可以减少交流信号的干扰。用普通的12V开关电源,滤波功能差,会有产生较大的电流噪音。接头最好采用屏蔽线焊接,那样就会减少“电流声”了。如果工程预算允许尽量使用拾音器专用电源单独供电,普通的电源适配器是不带滤波功能,拾音器专用电源带有很好的滤波功能,能最大程度的消除“电流声”。. q, }5 P3 }) O' r1 c+ @! B
3.选用大品牌的拾音器。为什么要大品牌拾音器?很简单,现在的拾音器市场很混乱,很多小公司炒货商,把产品灌上“数字拾音器”这个名词。其实效果都是很差的。尽量要选用大品牌的拾音器,例如思正拾音器,而不是盲目的为了便宜去采购一些廉价的设备。 |
中国hifi音响网
