宋学毅
发表于 2005-1-4 06:51:00
什么是线材?
" S3 V0 W i% o" W1 f! {; j
4 ]' f8 i! k' r* K8 n
6 ]# H1 n8 N$ q8 C$ l- o) l线材是指直径为5-22mm的热轧圆钢或者相当此断面的异形钢。因以盘条形式交货,故又通称为盘条。线材断面周长很小,常见的产品规格直径为5-13mm。根据轧机的不同可分为高速线材(高线)和普通线材(普线)两种。 S+ x K9 F* C* Q" \, b
0 q! Z2 [ X7 [: u! L ^
家庭装修线材有哪些?# j/ j1 }" n; L) I! q( U7 f+ _( W& `! D
6 Q9 K1 X, ?- ?8 ^
; O' t0 o. N% B, A& c. e' O- ?6 C6 A$ n1 W
' l& `/ \5 d6 D$ |( r9 e- g) K+ F) w网线(双绞线) k5 P! A8 {. U
* K% U: L8 A$ u! L% W
+ w4 H1 J0 l: Z" x- X1 o: O五类线的标识是“CAT5”,带宽100M,适用于百兆以下的网;超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是主流产品;六类线的标识是“CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网。* I# e5 k+ |5 Y* d: _
8 ~& S; K# e, `/ V% n2 A
如果有人说你这是六类线,别信!(除非超大型公司不然不会用的,懂不?!)$ u1 z0 i/ w& d1 L+ g* e. s* e
, e- E. ~ J/ D$ T# j一般公司和家用都选用超五类(超五类就几个牌子,其他都是假超五类)& Z% N9 C. j% {( E( c
+ ^% y, y# R5 c8 B0 h+ T/ J& \/ n: W ]6 O: ]: t
0 b3 e+ d4 e. `$ Z) M
& {. ?% e; `6 P$ `
电话线
, [! Z5 k6 }* i1 C' D) n- G7 c6 r2 C, v9 ^ E9 \9 z
一般家庭如果是现在市话使用模式的话,2芯足够使用,有条件的可以考虑上4芯。如果是公司或部分集团电话使用的话,考虑到电话宽带使用需要,建议使用4芯电话线较好,如果使用的是数字电话,则建议用6芯的电话线。% Z0 Z! v) p( _) V# l2 ^9 p4 c
+ M* p2 S0 z" ~5 Q- S( ?" P2芯:普通家庭: I: _- R8 f/ G
) D, W3 x2 a/ y" t; O! D
- n/ h; p: H7 e; h2 q
4芯:数字话机
0 o1 W4 T) h- N3 A
/ h+ F8 K, v; u' n& i: Z" b8 n) N% g6 E( [
6芯:一般用于集团数字电话(总机)8 [5 M& n0 E3 {8 Q$ p# O u
- N3 Y Y: A; c. S* ?) Q
- `0 a: _; M) J+ }- I: [" i" ~
电视线$ ?: C4 j1 k- K) T" i8 z/ b
- v- Y; U" R2 l. ^! R
: K( G) W Y2 o) v有线电视线:采用双屏蔽同轴电缆,但用于传输数字电视信号时会有一定的损耗。$ B% g7 A* R/ L
3 |7 |) u' B- B' M* k! [$ o, \
; m: Z0 F" _; n9 w0 Y8 c
数字电视线:采用的是四屏蔽电缆。在抗干扰性方面,四屏蔽电缆优于双屏蔽电缆。数字电视同轴电缆主要用于数字电视信号的传输应用,也能够传输有线电视信号。
% ~$ }! _% O$ D# G
% Q) j3 e, T" F' N5 a% M+ N+ l a4 |. s3 k' u. @( Z
" S1 N# z4 L- k! P音频线
2 `( L7 h5 D- C6 E# a6 B2 O7 ^4 L8 {% i
( T$ P/ n+ G. B! D6 U3 d8 l用于传播声音的线。一般是Line In和Line Out上用的线,一般都是屏蔽线,但线一般比较细,由音频电缆和连接头两部分组成。其中,音频电缆一般为双芯屏蔽电缆,连接头常见的有RCA(俗称莲花头)、XLR(俗称卡侬头)、TRS JACKS(俗称插笔头)。# t: d+ N f- K4 @& d8 H
9 u3 e; K1 S3 M8 W' ORCA莲花头
$ s' e- J3 ` G: V, z4 h0 Z2 \$ x- @2 r( w) h3 j" @! c$ M( w
6 t$ j8 S9 g: r, b" d
* b" H( O) s8 V& D& J( bXLR卡侬头! I6 N8 p& Q2 x
0 L% R# k* j* v3 \/ C- ^
, X6 ~9 J4 @" k$ t
TRS JACKS插笔头
g4 b3 @; Z$ x3 O5 x: k; R: o
3 j' ~, e9 t5 _& C3 t; d0 b3 {5 p* e3 e* O
7 @6 d# T# d2 m$ }5 T E4 _( g! y- b- N6 a
, t, ]2 q2 M4 i$ b: b) O& q4 A音箱线5 e# f' U7 E! C: B: x; B3 [& k% K
5 T, c. ~4 x1 {( K也叫喇叭线,用于功率放大器(功放)和音箱之间的连接。大多是镀银、镀金的铜或铜银合金线。对于标准的5.1声道家庭影院来说,需要事先布一对音箱线,它一端接在电视柜处的功放上,一端绕过客厅接在沙发后面的环绕音箱上,建议直接从地下中间并排放两根即可,挡在沙发后面不会影响美观。
1 i. z0 i; J" k1 K+ ~! L, u; S
! e6 |$ d7 i& o+ W) o9 T2 X& l3 S2 u; j- C; C4 _
$ \ f" F X: r7 d a/ R9 I
$ w* R$ ~; R0 s, b; U
, T" I4 I, o7 Y: p6 R+ M
( a4 b$ i, \; K
. a6 Z) T3 p3 }( ]! g; ^监控线: A$ f/ e' u1 j" f+ S8 x
) J' Y$ X$ g8 _4 N
监控视频线是一种用于连接安防监控摄像头和现实终端(电脑或显示器等)的电线电缆。摄像机集中在一个方向,用网线最好。星型分布,用同轴电缆比较好。超过一公里,用光缆才能保证效果。( o0 B& C$ O! b+ m/ k; F
# ?. x+ c$ s3 t$ ~
9 c/ W2 s0 u5 s" W! u) C
3 y( K/ e7 |3 h' O+ g( B3 A
; S5 Z# M# x$ L4 n. L# _* A7 o& ^7 q* [7 S, y) R
) l9 Q# _5 I9 H7 {1 A) R9 G! t$ \+ [1 ]0 J
门铃线( n) G- X% w1 F0 n9 @6 G+ W& p
( i' W+ z& x0 L, B$ u8 _, m" [2 d) g一般都用无线门铃。而有线门铃线一般是二芯线,即电话线,直接连接。普通家门的就走门套里,可以不穿管不在墙上打眼,按钮和门铃紧靠门套装;别墅或者自建小楼的话,建议按照正常弱线布置,门铃放在一个公共空间,所有地方都能听到的地方,如果有必要,可以多挂几个;装防盗门的话,门上自带了,只要上电池就能用。, r; O0 M0 {, t( J; G. M3 i! ^
9 T, }6 t1 q) h3 i
别上当!没有专门门铃线的。门铃非门禁,2芯线就可以了。
% s# E* T% k: A" T% J4 ?' h, Q3 C' W+ N p- T
记住!门铃线用2芯电话线就可以了!
* I2 ^! M! b( q/ j. k8 m3 I3 F# Z0 D: G$ ?+ l
7 B( `/ E" G# J2 p. q) e% ]! ]+ V1 ?1 i% M
# [7 g$ \! {; Q2 T7 u. Y2 G- p9 B- n+ \/ y, e9 V
8 j5 {' [3 `1 \: T: {: l) D门禁线
0 v2 ?6 h* e4 ~8 z2 a; {1 h/ h
0 z F) o1 u3 t- h# |读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线;按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上;电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上;门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上;控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,均是RS485通讯线,建议使用8芯屏蔽双绞网线,线径在0.3平方毫米以上。; a( H! C) Q" |
( |' e) b' S/ f$ w
从2芯到8芯,根据门禁功能来,现在用8芯有两个方面原因:满足基本需求还可以满足未来可能升级的情况。/ L# g8 q; b f
! I2 ?8 E, b* `- ^
R% r/ Z5 T6 p& G& h" l3 k8 [% c. b5 z4 b) h( k u( i! b S
电源线! C! u9 N, a; x* U
) N& H' J" n) a8 t3 }
电源线对于家电来说,虽然只是配件,但如果电源线坏掉,那整个电器也就不能用。家庭用电源线宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线,2×2.5和2×1.5分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般情况下,2×2.5做主线、干线,2×1.5做单个电器支线、开关线。单相空调专线用BVV2 ×4,另配专用地线。
0 @+ Z4 n9 J& u: G b! N7 N3 U
- l% M4 C& g2 }/ x4 d% b% F强电布线绝对是家装隐蔽工程中的重中之重;小编有个人偏好,但在此也不方便讲。建议去正规渠道购买品牌。" F) u; ]1 S% ~+ w
+ F# o7 b2 m: {! |7 i4 Q+ C8 j
+ p* \- P( W* s) J |
