海瑞两千
发表于 2005-1-6 00:30:00
用名胆300B制作的高保真放大器,被认为是胆机DIY的最高境界。但要出得好声.需要合理设计电路,采用高品质的元器件。如稍不注意会使低频量感缺失,即出现所谓“太监声”,至使制作失败。其实,300B管本身并不缺低频,所以首先应毫不犹豫地选用一款频响极为平值的300B优质专用输出变压器,在此基础上结合电路、元器件,做出一台音乐效果极为出色的胆机来。1 e9 |0 q V: Q; a- L' H/ |
7 P; N! j! B* K+ [
一、电路设计
" Q6 C0 W a" \$ z( c
6 P e9 N$ `$ T- p$ F( G. b% c本电路遵循“简洁至上”的原则,即该用的元件一个不漏:可不用的元件一个不留,尽量使用高品质元器件,充分体现DIY发烧的完美精神。# j i- s: c( t+ N3 ], J
5 n$ G! U+ \! I6 a5 o0 l电路程式为6DJ8/ECC88作SRPP前级放大→4P1S小功率直热五极管(接成三极管形式)作推动级→3008 8瓦功率输出。
0 } c8 X& ~* @& z9 v' r8 K. \* G
. S/ f1 q" K2 B6 }) ^; J, E& ?SRPP电路被称为是单端甲类并联推换输出电路,是从电子管电视机中的VHF高频头中移植而来,用在音频电路中其输入阻抗高,输出阻抗低.这正是电子管放大器所必须的优点。它还有高低频延伸好,动态范围大,音质好等优点,中点电压是阳极供电电压的一半(视双三极电子管内部一致性而定),而6DJ8/ECC88电子管正是SRPP电路的不二选择。
; d- O9 O: I5 l
_+ x& H" O; y$ R" A& M为降低噪音,本机推动管4PIS灯丝电压必须使用直流电供电。而本机300B灯丝电压仍使用交流电供电,声音比直流电供电更有鲜活感,更富有魅力。本机噪声仍在可接受范围内(灵敏度89分贝音箱,距离15厘米可不闻交流声)。
& Z7 _. r" f2 A# h e9 }7 e
. I% x+ b1 p& B二、元器件的选用
$ {3 ^: K1 B1 l+ I4 d9 Y% t k" I( F7 ?; C0 f' W E, m
1、电子管前置级放大电路的电子管选用低屏压、大电流、高跨导系数的双三极电子管6DJ8/ECC88,该进口管品种繁多,有德国的德根和西门子金脚CCA,英国的宝马、大盾.荷兰的“吹喇叭”,以及飞利浦和其它国家的产品。放大电路采用SRPP电路,电路极为简洁,但性能和音质却不同凡响,其高低频延伸、动态、解析力、定位感十分出色,电路工作在低屏压大电流状态,尽量发掘出该管音质好的特点。可用国产同类管6N11直接代替,但音质不如进口管。用另一支国产管6N6直接替代,声音松软,表现亦不错:
% f: P" Y4 L9 V( O9 [* J2 f; z" s5 @, U% b. z/ y# I
推动管4P1S,更是一款价廉物美,国产管中佼佼者的直热式小功率五极管,工作时使用三极管接法,音色圆润甜美,结合了前级SRPP电路的优良特性,且有足够高的推动电压来满足后级功率管300B的要求。' W& w0 T" A8 u2 N; ~0 H
) f7 ?% M, K) }) l
300B就不多说了,萁大名在烧友圈中无人不知。能搞到进口管当然不错,但价格高得离谱。国产管中其型号亦众多.价格不一,被认为是早期生产的300B-98性价比最好。笔者也采用该管。
6 I& ?, k. T& |" ?5 W7 \" J3 g. J6 f
整流管采用523P AT排丝整流双二极管。) ?1 f/ r% `* t+ G; ]
2 J0 F/ m0 c5 e8 O7 S6 i3 y$ G2、电容器耦合电容器应选用丹麦产的Jensen瓷管银膜电容或铜管铜膜电容.亦可选用英国TCC钩仔浊浸电容,但二手货中极易有漏电的现象。另外还可选用美产的思碧V-Q银膜油浸电容,以及俗称“黑寡妇”、“红美人”的电木壳电容等等。新品的M-CAP、MIT等电容.表现也很不错。
4 R$ m; o0 H6 m" D5 x+ G, K8 G! w& r# D+ E0 }9 a' N) P+ Z
旁路电容用瑞典RIFA PEG124长寿命电解电容,音质好表现全面,即可满足使用要求。2 z) A; M# b5 j
; V/ r: i2 G) P; t/ F" S! X3、电阻器电阻选用常能购得的美国DAIE电阻,国产的军用“大红袍”电阻,金属氧化膜电阻等等。自偏压时,300B阴极电阻采用功率30瓦以上的可调式珐琅(玻璃釉)线绕电阻。6 V0 }% z, b' I/ K- R
. p' y9 O; s0 ~) D& x9 C4、输入、输出变压器前级输入变压器选用成品玻填合金变压器,交流阻抗600Ω:20K/25K,其频晌曲线10Hz-60kHz平直,性能极佳.声音纯净细腻,油润光泽,声音纵深感增加,音质完美传递。
% U4 N7 b H3 Y+ g" U: v% E* I6 f1 ]2 b6 j0 h4 Q% O; m0 {: V: I N
输出变压器的品质良莠不齐,价格不一,笔者很难推荐哪款好,只能说一些知名品牌的,如拉菲尔、凯立、左氏牛、乐港电子牛等等。* y7 X% z& Y- T7 [
1 z2 N* k5 @$ e3 H4 I$ f三、安装与调试! K4 i: U( t9 ]# }6 Q
0 d) c: S# P3 \; K
全机采用搭棚焊接法。! d$ s/ \. o0 C5 @. N- t7 n
4 j8 I0 l9 p6 e/ z% k连接线全部使用医用白色电源线,内部铜丝材质好,外部绝缘性能好。 Z3 Z& J) @# j8 w
9 a5 j9 N4 O! v; H: i+ O灯丝线应紧密绞合,沿机壳底部走线。带有交流电压的线和信号线易短捷或屏蔽,以免引起相互干扰。全部接地点用星型接地法,即每通道每个回路接地均汇入RCA端子附近的接地点,不能有环路形成,可大大减少噪音水平。元器件引脚和连接线应在焊接架和电子管座脚缠绕两圈辅以松香助焊剂再焊接.焊点应光滑饱满,杜绝虚焊最后反复核对电路是否有错焊、漏焊,特别是功率管栅漏电阻不能开路,否则有烧毁昂贵的300B功率管的可能。检查完毕一切正常便可进入调试。# ?* Y9 m" x/ {7 _' d O( L4 k t
) ? Q) H) G2 u
因为本机元器件数值已在电路图中给出,所以调试极为简单。首先只插入整流管523P,通电检查,高压直流电应是标注电压的1.4倍。每管座的灯丝电压应与电路图相符,各阳极脚应有高压。最后插入全部电子管,接人音箱。调整300B功率管的阴极电阻(预先调在最大电阻值),移动可调压箍圈,使阴极电压符合电路图70伏要求,同时调整中点电位器使交流噪声最小。前级、推动级只要元器件数值准确,只需微调即可,电压只要调整在大致正确范围内即可以。调试完毕,即可以煲机试听。开始由于元器件未经过“热身”,声音表现略差,几天届进人状态,声音会变得越来越好。最后,再一次重复调整工作点和中点电位器,使噪音最小。虽然胆机制作以耳听为主,但笔者还是用低频信号发生器和示波器测试了一下正弦波和方波信号波形,客观指标标明失真很小。完成后台上底盖。 |
中国hifi音响网
