海天一人
发表于 2005-1-6 09:47:00
整个监控系统无外乎包括了前端(采集)、中间(传输)、后端(输出存储)。那么如果出现声音问题,也就是可能在这三个环节中出现问题。8 s* Q5 ?+ X% G" A2 s! Z/ v: A0 p7 F g& E
/ O- i0 |4 P3 ^+ ~6 ^- j
一.排除前端. T# r5 R6 h0 Q4 U. u0 m8 @! Y) m
测试拾音器是否有问题的最直接的方式就是通过前端测试。在拾音器还未安装之前,请直接将拾音器接上电源(注意拾音器最好是使用直流稳压12V的电源,推荐使用思正的PW-V10专用电源适配器)并用耳机进行测试。在前端测试时需要注意两点。
- ^) q& k: G7 \* o, W9 h1:切忌使用开关电源7 \; s; W5 H# T( j: D' O9 W' v
2:不能用音箱测试(可以使用耳机)。, J# S3 `; ?7 K3 L/ C
普通电源的接法
# K, K2 g7 ]; J9 v$ A3 {+ H7 C% T2 A- U$ f2 Y
二.排除传输端
8 w& i( w* M3 e 在前端测试拾音器没有问题的情况下,我们就可以测是否在传输过程中出现问题。一般情况下。如果用线缆传输,我们是推荐用户使用PVRX0.5屏蔽线缆。在不同的监控环境或者传输过程中总会出现各种问题。使用推荐线缆可以避免重新拉线的困扰。具体测试如下:将已经接在音频线上的拾音器在后端不接入其他任何存储设备的情况下直接接上耳机或者音箱(注意不能接入和功放)进行测。传输过程必须注意几点。
; l3 j0 G5 ?7 w. h( k. c$ ]1:您的传输距离如果过长请使用PVVRX0.5屏蔽音频线
; o! y6 T+ ^/ a# M& R* ?2:走线的过程中是否与强电(日常用电的电线)共同使用一个线槽
* K. F* G0 O3 j1 W& h! t3:附近是否有信号干扰源(比如有电台、移动信号发射站等)
' u& S8 ^- o) N! m9 D; i( m4:链接网络摄像机时设备上音频输入端是否是linein输入(购买摄像机一定要问清楚摄厂家音频输入端口是linein还是micin;拾音器只能接入linein<线性输入>接口)
: D0 X4 |$ d$ \ g+ v" Q1 j/ r% O( V7 }. T0 Q6 W
三.排除后端
* A4 s- G! d/ D4 K7 P4 A2 T* w* Q) @ 在前端与传输过程没有出现任何问题的情况下我们就可以测试是否后端设备存在有问题。后端输出/存储主要用到的设备有三种形式。1 G, b( e6 A+ C7 ~0 Z6 L! t& g; I4 o: K
1:硬盘录像机(DVR/NVR),一般而言硬盘录像机可能出现的几个问题包括了,端口接线不稳、输入端口阻抗不匹配、系统设置(有些设备带有两种音频输入模式,一定要使用linein<线性输入>模式,市面上绝大多数的拾音器是线性输入)9 `4 x: D# c4 J# m
2:音箱输出,从音箱直接输出需要注意的几个问题,音箱不能距离拾音器太近、不能使用功放输出6 u& B9 g/ ~) x
3.接入服务器(电脑主机)需要注意输入端口要选择linein输入、系统设置等问题。 |
