梦的眼睛
发表于 2005-1-6 09:51:00
随着网络摄像机的应用越来越广泛,拾音器和网络摄像机的配合也越来越多,虽然主流网络摄像机厂家的音频接口及其方案日趋成熟,效果也慢慢变 好,已经逐渐和原先的硬盘录像机效果类似,但是在日常的使用中,拾音器和网络摄像机的使用还可能存在一些问题,中国音频监控领航者思正拾音器针对其中的问题提出了一些方法,以实现拾音器与网络摄像机的完美配合。
$ x0 H4 ^- t- k+ z' f k' o4 } + Y0 o. }5 P; l# H; |
一. 网络摄像机上面录音没有声音
- s- O) \3 M2 q5 M* l+ C 4 K7 C# } B( ?1 B
1. 拾音器接线不对,有时候3.5mm音频接口,有单声道和立体声区别,推荐将3.5mm音频头前端两个声道和拾音器的音频线接到一起。' o0 U& `( o. ~2 ~) C8 P8 n
3 s, A1 D% o5 @" o7 G
2. 拾音器电源供电不正确,拾音器需要供电才能工作,一般为+12V供电,需要确认拾音器是否上电,如果上电,一般拾音器都有指示灯可以显示,确认电源灯是否显示。并且直接在拾音器端试听拾音器是否有音频输出,当有音频输出之后再去确认网络摄像机的录音问题。- Z+ m1 _* ]& N
0 k( E& {" b3 P x3. 网络摄像机内部设置不正确,网络摄像机可以设置数据流格式为(视频流和混合流),当用到音频时需要使用混合流。另外,需要把网络摄像机内部的音频开关设置成开,可以先试听,当试听的时候有声音,再去确认录音是否正常。
8 M2 ?0 W5 D9 t* j9 h) f! s
* R2 N# U K8 Q( g二. 网络摄像机录音后效果不好,有嘈杂声或者电流声& v4 \& t& ?# T4 |$ _5 H5 B
! b5 z q) [! l
1. 拾音器的供电问题,拾音器一般需要用线性稳压电源单独供电,有时候使用网络摄像机的电源容易引起地回路,导致有电流声,首先使用外接线性稳压电源确认效果,如果好的,则尽量用外接线性电源供电。若不好,再找其它原因。
1 H5 \9 f" l4 i0 [5 L/ B9 z - R! c3 E o1 A+ j
2. 拾音器和网络摄像机的匹配问题,网络摄像机一般可以设置成mic in或者line in,一般需要将网络摄像机设置成line in,而不是mic in,等确认好line in之后再确认效果。
$ P; W, Y# a* e. o, h& z
1 v7 d6 ?. }* _9 X4 K5 K3. 网络摄像机录音参数设置不对,有些网络摄像机录音时可以设置参数,所以先试听网络拾音器的效果,等待效果确认好后再录音。$ W4 R5 ]. A+ _$ n' _1 _: r1 u+ p
" X* F& j# ^8 V
三. 网络拾音器录音的声音有断续' [ v% |, Y k; s8 K' S
7 y4 R! }& s) i9 J% c! z4 @: B1. 网络连接不好,测试下网速问题,如果网速是好的,再查看一下网线是否正常。
, ?! C$ }+ {3 `1 a* d* U/ q3 M5 b
, m! N8 ^) {( S% _1 Q2. 确认使用专用软件。 |
