听雨眠
发表于 2005-1-6 20:11:00
DVD影碟机各部分电路之功能–( |: J+ L0 ^0 k: X) q: _' {
一、机芯部分 0 y4 Y6 b3 e& e1 ?* K
¨1、激光头 ¨ 拾取碟片上信息坑的数据并转换为RF和A、B、C、D、E、F PD高频信号。 6 C6 v% o# o- v
¨2、循迹线圈 ¨ 控制光头物镜径向移动,使激光沿碟片信息轨迹进行严格而精确的跟踪。 * \( N# S6 z& h6 E% X
¨3、聚焦线圈 ¨ 控制光头物镜上下微小移动,使物镜与碟片信息面之间的距离保持恒定,并使激光的焦点总是位于碟片信息面处。 % b2 d3 b5 k4 I u# I
¨4、进给电机 ¨ 带动光头于碟片整个信息记录范围内不间断地作径向跟踪,碟片旋转一周,激光头径向移动一条轨迹间距。
7 R; M \5 d' f¨5、主轴电机 ¨ 带动碟片以CLV(恒线速度)运转。
7 ^# t$ y% q* q7 l二、伺服部分 ¨" f) _& u Z/ ~0 e( [2 q7 w+ r
1、RF放大和伺服检测 ¨ a)对RF信号进行限幅、放大和均衡处理,转换为RFon、Rfop差动信号。 ¨ b)将输入的A、B、C、D、E、F信号经差分放大、增益控制、相位均衡补偿后而输出循迹和聚焦误差信号。 ¨
' O: e" q. a; E2 H( }2、数字伺服控制 ¨ a)将循迹和聚焦误差信号经数字化处理后输出控制信号至驱动器。 ¨ b)利用循迹误差信号经时间的积分积累、数字化、PWM电路处理后输出进给控制信号至驱动器。 ¨ c)利用27MHZ时钟信号、FG(主轴电机转速误差信号)和RF信号经CLV(恒线速)电路、PWM电路处理后产生主轴误差信号至驱动器。 ¨ d)完成与伺服CPU之交流通信。 ¨ ; c4 h5 g' ?5 g' N, n+ s4 o$ _3 R
3、伺服驱动器 ¨ 将输入的循迹/聚焦/进给/主轴伺服控制信号经驱动功率放大后去控制机芯电机和光头线圈。 ¨
5 n' C0 h$ t# p4、伺服CPU ¨ 完成伺服控制、DSP、解码CPU相互之间的通信,功能切换以及操作指令执行。 ¨
# U1 l( E0 n. L8 i* P; g2 Y1 g5、DSP数字处理器 ¨ 将输入的RF信号转换为数据信号,并进行EFM+(16~8)和EFM(14~8)解调、纠错和数据格式化处理后输出待解压缩的数据流(包括视频、音频、子画面数据流)。 4 b4 t% {9 P* M! S. t; k
DVD影碟机各部分电路之功能¨
. W) J* H# {( O. Z; Q三 、解码部分 ¨
) |1 \- t( A3 i- e; i8 \& \5 Y' a8 p. N 1、视/音频解码 ¨ 完成主图象、子画面、音频数据的分离,并对MPEG视频、音频数据进行解码后输出节目流、音频数据流和子画面数据流。 ¨
8 g+ h7 w/ @2 \4 h 2、视频编码和DAC ¨ 将输入的8位视频数据、27MHZ时钟、复合同步信号经过编码和数/模转换后输出VIDEO、S-VIDEO(Y/C)、Y/Cr/Cb等信号。 ¨ + P9 \4 V# m* n4 Q/ Z6 Q' U
3、5.1声道音频DAC ¨ 将输入的音频数据、时钟信号经过数/模转换后输出前置左/右主声道信号、后置左/右环绕声信号、中置信号、重低音信号。 ¨
4 m" K; w" p4 c% P0 W; G8 Y# ]( m 4、音频前置放大 ¨ 将输入的5.1或2声道模拟音频信号给予放大输出。 ¨ / R: I$ d0 ]! H8 g. T9 C0 z& }2 @( D
5、解码CPU ¨ 完成各部分电路相互之间的通信,功能切换以及处理遥控、键盘的操作指令。 ¨
0 [- E$ B. i) ~( z 6、FLASH ¨ 存储事先设计好的有关程序和有关固定的指令、数据。 ¨ 2 F! G# @/ @8 m n. O# Q
7、操作键盘 ¨ 完成机器按键的功能。 ¨ 8、SDRAM ¨ 存储或调出瞬间数据、指令或计算出的指令、数据。 ¨
8 ^- ~! W0 X6 L& \+ T9 t 9、遥控接收 ¨ 接收遥控器的指令、数据。 |
