音响线材使用的五大要点1 ^. e3 N/ f: y) {1 g9 Z- G. E1 o
在KTV音响系统中,音响线材是必不可少的,但很容易受到大家的忽略,不少人认为音响线在音响中只是配件,随便搭几条就行,殊不知,随意搭配的音响线材也会影响到音响的出声效果。; Z& i6 D b4 G
简而言之,音响线在音响中的作用就是把音响各部分连接起来,传输音频和视频信号。音响系统是一个整体,想要发挥出最佳的效果,除了音响本身的质量要好,每一条音响线也要慎重选用。3 T/ U# F- n2 i( A. i1 s* N
一、选购音响线的注意事项
& O: \4 O6 e- `6 r" K2 u: t& S 在选购音响线时,需要注意的是,音响线好与坏的差别不仅是材料档次不同,而且内部的结构原理也不同,因此在信号传输性能和抗外来电磁干扰的性能上都是有差别的。1 H E, ~9 c2 B5 h) e
通常,音箱线搭配要遵循以下原则:高档音响选配高档音响线,中档音响选配中档音响线,低档音响选配低档音响线,这样才能使音响发挥最佳效果。如果给高档音响搭配低档的音响线,虽然看似节省了开支,但收到的效果往往不理想,这样得不偿失。一般情况下,在中高档的音响配置中,音响线所占的投资比例应为15%~30%。; V9 l4 f/ M& S0 M+ I V
二、在使用音响线时,应注意以下5个要点- `* ~ b' b8 |% I: C% N8 n
1、音响线并不是愈长愈好,应尽可能短,当然这是在够用的前提下,音响线太长会增加信号损耗,降低音质和画质。7 j2 s/ h5 m0 X
2、尽量不要让音响线弯曲或缠绕,不然影响信号传输造成音质和画质不良。" b5 p& j; x7 B+ V. R# t3 _$ {8 }
3、音响线与音响设备如果接触不良,就会产生杂音或者造成画面模糊,所以连接一定要紧固。- j! f( c- Q5 p- O3 w. A
4、喇叭线不是愈粗愈好,它的大小要与音响功率大小相匹配。音响功率较大,可选用较粗一点的喇叭线,反之亦然。如果不匹配,就会有损音质。
" b0 H( a5 @5 r 5、音响线使用时间久了,两头的端子长时间裸露在空气中可能被氧化,会损害信号的传输,这时要及时更换音响线。 |
