搞定音响噪音不再难,学会这四招
" X- `+ |7 q" z5 C 音响可以带给我们很好的音乐体验,但如果音响出现噪音,那么这种享受就会变成一种折磨。音响出现噪音是很常见的一种问题,那么如何解决呢?5 h$ L& l7 i( d: K
通常音响多是有源音箱,内置放大器,所以很容易出现噪音。有源音箱常见的几种的噪音来源包括电磁干扰、机械噪声和热噪声等。其中,电磁干扰又可分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。造成电源变压器干扰的原因多半是多媒体音箱的电源漏磁,可以通过为变压器加装屏蔽罩,并且要选用铁型材料制作的屏蔽罩。5 h/ h5 C; d4 v# i
还有其它几种产生噪音的情况,一种是电位器使用的时间较长,金属刷与膜片之间有灰尘堆积或者产生磨损从而导致接触不良,旋转时就会产生噪声。另外,在播放大动态音乐时,如果音箱的螺丝没有旋紧,也会产生机械噪音。最好的解决方法就是更换低噪声元件,或者降低工作温度。6 q4 M, ^5 V; }6 X# V
我们可以将音箱出现噪音的原因归为以下几类:4 G8 }! X$ n; X2 d! N6 i/ X
1、音源本身存在问题,如音源音质不达标,本身的杂音等情况。
% X$ B, a4 g" V0 F4 f: @8 O 2、音响喇叭烧坏了导致音响播放时会有噪音。. G* F% b8 A5 X# P' }0 K
3、输入输出线路接触有问题导致音响出现噪音。
4 |) o% j" ^2 n: ` 4、音响硬件的问题,如硬件老化导致了音响出现噪音。) @+ b$ h. n4 | Y5 o
音响出现噪音的解决方法:
. n3 @! s& A% R+ B. q0 h% L, ]2 W 1、将音量调到无声状态,正常情况下喇叭是没有声音的,如果有,那可能是功放机电源整流部分滤波电路中电解电容器容量的改变、失效或者容量太小所致;如果将功放机开大声音,才有很大声,这是因为功放机音频输入屏蔽不好,需要检查并排除屏蔽故障。
. ^/ O* B: T2 I 2、音频输入线一定用屏蔽线,编制外套导线并良好的接地。其它各个原件的外壳需要接地的一定要接地。
: u& K& ]/ E3 Q! ]" N 3、如果喇叭有嘶嘶声,产生的原因是总体屏蔽不良或者电源变压器绕组初、次级之间没有隔离好,隔离层应该接地。减轻的方法是把电源插头掉个头。( V, c: Q2 S3 a0 [9 @! U0 e5 l
4、个别元件如果焊接不牢固,稍有震动就会产生噪音,检查的方法就是逐个轻轻敲打各个原件。 |
