关于音响系统各设备的配接及影响
i# e( e- g$ v9 y) a. a( A& i8 m- l) _2 Q: Q9 a
4 J4 g' M3 G6 x' R3 V音响系统各设备之间的配接十分重要,如果配接不好,就会明显影响整个系统的放音质量,严重时会损坏设备或使整个系统无法正常工作。通常,由一个厂家生产的套装设备,如:组合音响,因对各设备之间的配接要求已作考虑,故配接问题不大,对于不同厂家组合而成的组合音响,尤其必须对系统的配接问题给予足够的重视。
& L$ s1 b# }4 G+ @& [1 q- O) ~% G+ |- _$ D3 U
关于音响系统的配接,国际上有IEC268-15的"声系统设备部件互联的优选值",我国也有相应的标准--家用声系统设备互连配接要求(GB9031-88)和声系统设备互连的优选配接值等。
5 E# Q1 K. c6 m/ _, m! v( _6 b5 c9 g$ `/ U* V7 B- p
一、常用配接插头和接线
+ f2 X# J0 d: ~0 o7 i+ c( k' A% D7 l
常用的配接插头、插座有如下几种。
0 U* J9 |: v9 }$ r- I, I
" f8 k, y3 C, g: c% y. o(1)两芯或三芯插头插座
4 @4 L, M" V" z$ F& n
6 a2 a8 }! u" |5 C3 a; Q有直径φ2.5mm、ф3.5mm和ф6.3mm三种,一般用于话筒输入、外接扬声器输出或耳机输出等。两芯的用于单声道或不平衡接法,三芯的用于立体声或平衡接法。
" M1 a: h4 ]* ^! U9 b4 q# o2 n) {& e" B6 P4 J
(2)TX型同心插头插座) p0 h, s& `9 _; P0 |
- V n* z5 X* V1 m R7 ~又称莲花插头,或称电唱盘插头,因最早用于电唱头输出线而得名,目前应用很广,除了电唱盘外,还可供CD机、VCD机、卡座机和其他音响设备等作输入、输出使用。总之,主要用于音频电平在1V左右的各种音响设备输入、输出的连接。9 S8 y- D, O6 U) r9 E1 |. j' p0 d
6 @. H. G: v$ t' x(3)YC型五芯插头插座8 X& F7 S0 F% }: x3 l4 S' z3 H
) \# \$ c% `& S4 ]又称德国DIN标准的插头插座,一般用于盒式录音机与放大器之间的配接,作录音机的线路输入输出使用。
% s( o8 M' v& E t. H( [6 s" W$ J8 q( f) B9 x
(4)卡侬插头插座1 ^: ~3 c" n/ v- U- k$ C' y
5 Q6 F4 M% B, _4 U. \多用在调音台及其周边设备、功放的输入输出连接。通常卡侬插头插座多用于平衡接法,其各脚的接法是:1(地)为屏蔽接地,2(+)为信号正端,3(-)为信号负端。如果将卡侬插头接成不平衡接法,则可将3端和1端短接即可。
2 J. |+ A6 x; } R" Z: c8 Z; ~, D0 d7 Y2 Q$ ^. X
一般的插头插座的接线还是比较简单的。在调音台的插入(INSERT)插头比较特殊,为了将多加的效果设备通过插头插座接插到调音台输入通道,使用Y型分支插头接线方式(即调音台的INS采用Φ6.3mm两芯一地插头,效果设备的输入、输出采用Φ6.3mm一芯一地插头。效果设备的输入接两芯一地的环和地,输出接两芯一地的头和地)。
7 F5 ?7 w3 ]# \5 s% r- A& r3 x
# n( _7 d1 L5 @! `1 q# r关于配接用连线,除了功放与音箱之间的喇叭线可用一般没有屏蔽层的塑料线外,其他各种信号连线都应采用单芯、双芯或多芯屏蔽线,以避免串入交流声或其他高频干扰。五芯DIN插头用的屏蔽线是一种专用的五芯屏蔽线,如果没有的话可用两根有屏蔽的双芯线代替。# g q5 ^2 a& B4 e+ Q6 ~
5 ]* v8 U& D4 f! W2 d+ x2 W喇叭线(扬声器连接线)属于大信号的功率线,在要求不高的场合虽然一般可用多股(最好是20股以上)塑料线;但在高保真放声场合,喇叭线对音质的影响不可忽视,因此应采用专用的喇叭线,以便获得最佳的音响效果。由于现代功放的输出内阻一般都很小,只有0.05~0.2Ω,因而扬声器接线电阻对阻尼系数有很明显的影响,所以一般要求喇叭线粗而短,以减少接线电阻。
' A# N5 x4 X, t; }/ l& i4 E3 k' [5 @
二、系统的配接考虑( C3 k* z- y5 `% s* J- p
: G, s$ Q/ c- U! F) q- I一个音像系统能否发挥各种设备的性能,其配接是很重要的。如果配接不好,就会明显地影响系统的放声和图像质量,严重时会损坏部件或使整个系统无法工作。为了实现正确的配接,必须注意:一是要保证各设备之间在阻抗、电平、功率、频带等方面达到匹配;二是要注意信号的传输方式,是采用平衡方式还是不平衡方式;三是要正确选用传输线和接插件。# h* u+ h K3 S, p
' H! Y; P! o4 ?$ Y9 A5 Y1.阻抗匹配) S2 T1 e% [7 }& r- H w; Y
. E& l" H) J7 l. W6 `
在理论上讲,当负载阻抗与信号源内阻抗相等时,负载从信号获得的电功率取得极大值,此时称为阻抗匹配。然而,在音响系统中阻抗匹配具有更为广泛的意义,如果作为信号源的设备输出阻抗和作为负载的设备输入阻抗的取值,能使设备以及整个系统满意地工作,我们就认为达到了阻抗匹配。这里,信号源和负载之间并非有最大的功率转换。在音响系统中,通常信号电平低,为了高质量进行传输,要求负载阻抗应远大于信号源内阻抗,这是因为信号源内阻抗小,则信号源内消耗的功率就低,输出同一电平值时要求信号源的开路输出电压也较低。更重要的是信号源内阻抗低时,可以加大信号的有效传输距离,改善传输的频率响应。按照国际上和我国规定,一般要求设备的信号源内阻抗(输出阻抗)与负载阻抗之比应为1:5,或者信号源阻抗更小一些。对于视频图像系统,作为信号源设备的输出阻抗值与作为负载设备的输入阻抗值之比为1:1,此时才为阻抗匹配。因此,卡拉0K歌舞厅中的电视机、录像机、激光影碟机等的射频和视频的输入、输出阻抗均为75Ω。! ^' d V6 F* ?" R4 k
- u F# a% I$ z6 c! R2.电平匹配$ V6 d2 [ X- v1 G" u
& k8 Z* Q6 j: ~) A3 V设备互连时,电平的配接也同样重要。如果配接不好,会使激励不足或发生过载;从而产生严重的失真。按IEC和我国标准,音像系统通常都有额定输出电平或额定输入电平、最大输出电平或最大输入电平、最小输出电平或最小输入电平,一般按有效值标注。要做到电平匹配,就是不仅使信号在额定状态下电平匹配,而且在信号出现尖峰时也不发生过载。如果电平不能直接匹配,就应采取适当的变换方 |
