羊二羊
发表于 2005-1-8 06:13:00
一、操作规范
$ s! U2 I( r1 Q! p g$ v1、音响设备开、关机顺序应该正确
% V$ p( y( x2 Q) M+ L% ]6 u开机时,应按由前到后顺序开机。(先开调音台再开功放)关机时,顺序相反,应先关功放后关调音台。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
1 V# l9 {' U y. Z5 z' V( T2、调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于 0dB 观看电压是否正常4 L. J( E' a: L, G d* F: n7 k
3、推子应置于 0dB时结合调音台上的指示灯 绿色正常 黄灯闪烁 这时负荷达到最高可正常使用 (但要注意音量要适度悦耳) 黄灯一直长亮 达到红灯此时已经超负荷。(会导致功放或者音响损坏)
% V! \. O" Q! i; y9 y4、功放指示灯:ACTIVE-电源 PROTECT-故障灯 SIGNAL-正常信号灯 CLIP-过载灯
- Y" n [% P m/ a, M2 B【二、使用前的准备 —— 调试】7 h* f* x- S0 R7 Q' P% e; A8 ?
1 、功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于 0dB; 调音台上各分路 GAIN 输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置(12点)。
7 t" H$ C( O: s1 q2 、试验伴奏通道,也就是说,用 CD 盘或 LD 盘放歌曲音乐,将调音台总音量推子慢慢地推上,推到 -6 dB 附近,此时歌曲和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果,如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路 GAIN 增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻,但不可过重。分路推子置于 0 dB ,总音量推子置于 0 dB ,调节分路 GAIN 输入增益钮使 VU 表指示 0 dB 左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子一般调在 -6 dB 或 -10 dB 以下,小于额定输出功率。
1 V0 C" S# O) u% \( p! {. S3 ~/ K3 B5 W3 、 试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。$ N8 X- F' ]* p" }, B
话筒音量的调节;分路推子置于 0 dB ,话筒音量调整分路 GAIN 输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠 VU 表指示。
) K; t7 ]: H) j3 G 4 、 对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒拾音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。 |
