vic
发表于 2007-6-1 16:57:47
在音响器材中,相互连接的线材,对整个音响系统中的音质影响究竟有多大,在音响界中已争论了很久,然而没有结果。与此同时,大家又都认为,线材对音响效果会产生一决定性的影响。6 v3 P6 c2 v) P6 B8 t- o
对喇叭线关注的重点,是让音乐信号在传输过程中没有改变,即零失真。而在实际使用中,线材存在着电阻、电容、电感等会对通过的音乐信号产生影响,使得信号在传输中形成欠阻尼、漏失音乐信息和细节模糊等现象。质量精良的线材则能够最大程度地减小信号失真,传送最清晰和无损的音乐信号,并具有平衡和易控制的特性。+ ]: o J( S3 F; `/ y s N
; B9 h6 p2 V% O' u8 R6 u# u器材与线材之间关系是相辅相成的' e6 Q8 m' s% F; j5 y
音响系统中的线材的作用是将不同的相关的器材连接起来,令扬声器发声。线材本身是不具备主动放大或修正功能的,因此并不能将器材的本质转劣为佳,但是高档的线材具有良好的导电性,传送能力极佳,可以让自身保持较低的失真。有时候我们换上优质线材后感觉效果突飞猛进,就是这个原因。
7 @; s1 C4 B2 A V- u7 ^+ d6 o% M& y线材能否帮音效有明显提升,关键在于系统本身。比如,低音厚的线材可以让低音薄的系统声音浑厚起来,可是如果系统本身没有良好的低频响应,再好的线材也是白搭。: o ?9 ^7 k$ j- }* d# ~* b, j9 i' f
; u" h% f5 K3 l6 L5 i喇叭线长度会影响音响系统整体声音
( Q n( C9 S) v( W7 M4 f2 z怎么选喇叭线?以控制力强、声音清晰者为佳。有人说短的线材效果较好,也有人持反对,其实都是对的。在一定的范围内,信号线与喇叭线越短,产生的阻力就越小,失真也就越小;如果喇叭线太短了也不好,两个喇叭距离太近会造成无法调出音场、左右声道混浊等。9 t( h2 F) B4 h. _) `9 e2 m9 |
因此,长短适中的优质喇叭线,可以将扩大机与扬声器之间的距离拉近,低频紧凑受控制,音乐旋律分明。
2 J+ w0 Y5 O% R- _8 A2 h* ^) T$ p' i6 m- u0 \$ E3 N
喇叭线的粗细
1 a4 C6 A* ~2 m; F. j+ s过细的喇叭线电阻大,会导致扩大机更多的输出功率,耗损在导线的电阻上,低音的损失尤其严重;而过粗的导线虽然电阻小,但相对成本高,如何取舍还要看各自的预算。: ]$ B% M3 M% @* s8 O. W
这里普及一些电阻的基础知识,电阻将通过线材的电流流转换为热能,通常导体的截面积愈大,其单位电阻值愈小。实际情况下我们看到的线材很多都有披覆层,各种披覆层的厚薄不一,仅从外观尺寸很难判断。所以,最好去除披覆层从线材的截面积来判断比对电阻情况。* a/ ]7 k" D S6 V9 v0 V. N( N: |
% E- h4 ^8 P; Z喇叭线的电气规格
+ w c: ?) P9 \9 B( `2 y3 f6 ?. T( U市面上最常使用的铜线有以下几种:1、材料就包括便宜的电解铜 TPC ( Tough Pitch Copper );2、除去 TPC 内所含的氧化杂质等不纯物的高纯度无氧铜 OFC;3、让铜形成大的结晶,使其结晶粒子的界面空隙减少,而成的 LCOFC ( 线形结晶无氧铜 );4、讯号传送方向的结晶粒子界面理论上为零的 OCC ( 单结晶状高纯度无氧铜 )。; L) N% I; v5 q; ?- j: y# K+ x
在判断线材质量好坏与否时,我们经常会谈到N,即金属材料纯度,如果纯度达99.99%,则称为4N材质。高纯度无氧铜OFC以上的铜大都为4N,让纯度再提升一般的仪器就不一定测得出来了,尤其是作为音响线材的。因此,下次看到5N、6N、8N甚至9N的线材,几乎可以断定就是4N材质。( b3 z; p0 t( p
3 m( W% @7 y: I0 X应该怎么“煲”线?
- K' j6 L) M5 Z) U2 I, E煲机,我们曾经说过,只有经过“煲”后管味才会源源的跑出来。实际上,好线材也需要”煲线”,否则很难得到好的声音。' K( i/ A5 |0 f. w; D
不同的线材“煲”的时间长短是不一样的,有的线材“煲”5—6个小时就有明显的变化,有的线材则要“煲”400—500个小时。如果有线材搁置长时间不使用,在下次使用前,最好也重新“煲”一下。
: E7 O! w: k/ R7 L4 p" M( d% g( q* @% [) Z( s8 K* t# U
) {; G. }9 j4 o0 p9 J& H! b |
