海瑞两千
发表于 2005-1-9 06:29:00
大屏幕信号传输系统是一项复杂的工程,从大屏幕系统后端的信号源到前端的视频显示,传输的方式种类繁多,如有线的网络传输、无线的网络传输、以及非压缩的数字传输,但不管采用哪一种方式,其目的都是将视频、音频、数据等不同的信号通过载体推送到需要使用的地方,因此,传输的稳定也是保证大屏幕显示系统最终效果的核心。
, y ?" ?0 r. v: `3 [) s: L. { n# F, n1 {% Q3 w
那么,在实际应用中,应如何从传输环节着手,确保大屏幕显示信息的清晰、有效呢?
* R. h. c5 V! b' X9 S/ N9 o5 [9 A$ S$ h/ [' P! ?, V
1、传输方案的选择3 P2 e K4 z6 M& J7 ?
0 p9 v$ b# S7 T
上面提到的每个传输方式各有特色,而项目系统建设使用环境不尽相同,所以选择符合项目的传输方式非常的必要。例如:传输距离很长且对稳定性要求较高,应选用光纤传输。另外,考虑到传输带宽问题,以及考虑整个系统总带宽的资源问题诸如此类问题,就必须根据实地进行检测和确认。
3 {. ^! c7 f' L5 v0 }/ O" p; J) j3 O* j9 m$ s, X& B
有线的网络传输方式,采用的介质主要有同轴电缆、双绞线、光纤同轴电缆 双绞线,传输的信号稳定、可靠,但也限制了设备之间的距离。, X) a2 ?* ]! T5 r" l
* o: q* r" W6 M4 |- n 网络方式传输视频,有着传输带宽小、成本低、组网灵活的特点,是目前高清视频监控的主要传输模式。但同时,由于视频经过了压缩,视频的画质细节、延时、运动过程的清晰度方面都比非压缩的视频要差一些,在某些对视频质量有着更高要求的监控场合不太适合。另外,由于网络方式本身安全性不高,系统容易受到非法访问和攻击,需要在组网设计上重点考虑。
. L* ~$ f- ~2 v% x- q( f
" D# x! o1 I* L) s- i' R7 x6 n. s( H 为解决带宽占用的问题,在安防视频监控里出现了一种视觉无损编码技术,它在接口上使用HD-SDI接口,在传输时对高清视频进行视觉无损编码,能够把带宽降低到原来的1/6左右,同时不影响高清视频的主观感受,编解码的延时也感觉不出来。这样传输成本能得到大幅降低,单波长可以支持8路HD-SDI视频传输,组网方式也可以支持节点式传输。
5 v5 L2 S' B3 v+ a
& |# e. _7 d5 A: f& U& m 2、线材的选择8 n" j: B0 i4 q% c1 a
$ e! |! e$ M6 y+ v d+ { 除了传输方案的选择,线材的选择也是保证整个系统能长久运行至关重要的因素之一,例如:传输SDI信号,作为串行数字信号对传输的速率要求非常的高,项目中使用到该信号的短距离的传输载体将会使用同轴线缆,但同轴线缆规格繁多,这个时候对线材的选择就是一个考验。
( C7 q3 T, c& I% ^1 b5 g/ i4 P& r* C: `0 C% `! ^
3、连接器的选择 c. h u; Z" i+ L }9 E
5 h- d! ^7 J- O9 h" p, ^& \ 作为传输系统中线缆与设备的连接桥梁,对于该器件的质量把握会直接影响系统稳定的运行;如在视频监控项目,有碰到SDI和网络传输的项目,其中在SDI项目中因BNC视频选择不到位导致出现细微的雪花点,网络项目中因RJ45头选择不到位,导致摄像机进行掉线现象;所以对于连接器的选择,需要引起特别的关注。 |
中国hifi音响网
