太湖扁舟
发表于 2007-6-3 20:18:29
很多人把吸声材料贴满墙面,以为这样就足以消除反射声,因为他们觉得当他们拍手时,这样并没有任何回声,但是这样做对控制低频的反射没有任何意义。而砖结构与混凝土结构的墙,低频问题尤其严重。越是刚性墙体,反射能力越强。
9 z: |8 c* r; P0 y0 D# N' A 大多数人盲目认为,一个好的录音棚是应该做到尽量吸收反射声的。但是声场塑造绝不单纯是指吸收反射声,而是要对这个房间进行听音以及录音的最优化,也就是为录音师的工作做最优考虑。
, B' F# \3 x9 [9 w(一) 扩散体及其作用
u+ R3 U) Q( Q 扩散体对改善声场以及听感有着重要作用,二次余数扩散体由于其具有良好的扩散能力以及方便安装的特性,如今被广泛应用。二次余数扩散体的公式为hn=(λ0/2N)?'Sn,其中,Sn为以n平方除以N的余数,λ0为扩散中心频率的波长,N为扩散体格子数(必须为质数),h为格子的高度,n=0,1,2,3,4,5,6……。 + s/ L2 B2 h% F7 \
二次余数扩散体的扩散频率下限大约在中心频率下半倍频,上限则取决于格子数,可以达到中心频率的N-1倍。1 |4 h( v# w. N. T h% V* x+ x
扩散体与光滑反射面相比,其可以有效的避免声聚焦。当声波经过光滑墙面反射后,所有的声能都将沿同一方向反射,其反射方向固定,取决于声源的位置。而当声波经过扩散体表面反射后,声能将被分散反射向不同的方向,且具有不同的相位差。
Q& c9 s7 H3 x6 T 这些形成的均匀能量的不规则的反射声会使人耳主观产生一种空间感,同时运用在中高频扩散时会提高声音的“明亮”度。其反射方向大致为一个半圆,声能平均扩散。扩散体还有另一个作用,当声源发声,声波经过后墙反射,若反射面为光滑墙面,则某一频段只有固定的反射路径指向录音师的位置。而当反射面为扩散体时,由于声波以半圆方向扩散,则有无数条不同频段的反射路径汇聚在录音师的位置,以此类推,有无数相同性质的汇聚点,这样便无形中扩大了最佳听音区。 |
