vic
发表于 2007-6-5 21:02:21
说到自制电路板 最简单的就是用记号笔,其次是用热转印,不过我只有喷墨的打印机 ,是没办法做热转印了,只能用感光板做,感光板如果做得好的话,精度是非常高的,一般厂家也都采用此法!就是有点麻烦!& ~3 _6 q/ y" d
今天把过程发上来给想做的朋友做个参考;
: W s& {/ J3 A8 ^0 w第一步 就是清洗电路板 ,一定要清洗干净 不要留有油渍,我是先用1000目细砂纸打磨一下 然后用洗洁精清洗 然后用吹风机吹干,接下来是打孔,(如果有雕刻机 可以这样做,否则打孔这一步 应该是等电路板腐蚀好后再操作的)8 {& k6 M$ ?1 @8 ^( W! m% f6 d
/ u/ O8 s9 _( u7 G, n- x$ A
- w1 ]- C6 t; X# W6 {0 l
, Z7 ] Q4 |. u% q7 u& j3 `+ r
# S% A, w# K- o/ m) t
打好孔后 就是要做感光板了,制作过程中 ,房间里别开灯 别让阳光直射到,拉上窗帘 留一点点余光可以正常操作就行,需要的材料是:网架(可以网上购买 或者自己做 ,网上购买大概30元一个成品架 ,自己做的话 要买200-300目的网纱,先订好木框 然后绷网 网一定要绷紧 不能留有折痕,这个非常重要,我自己也做过 实在绷不好 ,后来只要买了两个成品架 如图) 蓝色感光油墨(买油墨 ,别买干膜,干膜很难弄,我家里很多扔着 用不到了!) 刮片(网上有卖的) 有了这3样 就OK了
" F( e/ k; ^% @* }1 E5 l
$ z6 h5 a$ c2 R4 Y7 @$ S* |& \9 m d9 q$ G9 R$ s4 W$ B
* M+ y3 u/ {0 R2 _7 x
刮好后 电路板肯定是粘在网纱上的,这个时候 可以用手指从下面顶网纱 速度快点,然后检查下板子上油墨是否均匀,不均匀的话 再刮一次,直到成功,用力的没关系 别怕油墨层太薄,实际上越薄 到最后出来的效果越好,。: N2 |( D( b6 n5 m f& i
再接下来,就是把板子用吹风机吹15分钟 等冷却后 用手摸一下看有没有干,换一面 刮上油墨 再吹干,接下来就是打印菲林了(透明的胶片): @7 e/ {* s- U3 C
菲林片网上有卖 最便宜的也就六七毛一张,可以多买点 比较费,; J" L' w1 k/ S9 u
DXP 或者99SE 设计软件打开,点文件-页面设定-高级-里面有一些层要选择一下,先把顶层 焊盘 禁止布线层选择上,打印机选择虚拟打印机:没有的话下载安装一个就行 然后打印输出 -然后用PS打开 用油漆桶把空白部分用白色填充 然后沿着边线裁剪一下 去色 对比度调节一下,反相(千万别忘了)然后输出JPEG格式,& Z7 l4 h2 n3 v3 {5 G/ m/ |% j1 E
打开光影魔术手 打印 --这里有个选择项目 就是图片大小,先在99SE里测量好板子的大小后 ,再这里填上就行 打印出来的大小就和实际板子的大小一样了 打印两张出来,暴光的时候 两张菲林叠在一起 ,因为一张的话 会漏光的 两张就不会了
r/ r5 ?: e% M; H) G把两张菲林叠好 仔细一点 然后放在板子上 对好孔位 压上玻璃 开始暴光:' @/ Q' ~, j& T* e! Y; \. c( m. @
7 X H$ A, `6 @# Q# l
6 D$ {1 g; C+ f: ?& z( ~, d- e' B6 h% `
# h4 V1 o& [+ R! d; K4 C' W. [0 k" W# O# z
暴光的时间: 我是用紫外灯(网上有卖 价格在30-60之间) 大概3分半钟 我这次做的时候 正面时间太长了点 用了4分多钟(看三国看忘了事)
- h' x. h: \2 a6 @$ [- n太阳下,我没测试过 大家自己估计下吧 估计也是这点时间呵呵 |
