随梦
发表于 2007-6-5 23:58:52
教你如何保养你的吉他
7 R+ ?; R' j) X% J# p$ n. L2 N# T' K. n7 E/ \
No.1& \, r+ p& w' J4 l5 Z# D2 c
& h0 Y3 w$ e" E7 n7 `7 N( Z3 N! Q湿度和温度& E% y) a* u4 T+ Q/ L
+ W3 Z2 O: C, _( e请让你的吉他远离以下几种情况:
# W) s& D5 [1 [. V; o G- U
+ o! y: }& f7 p; k2 F-----温度急剧变化的环境
8 }! Q. H9 E( l6 W8 G* o# T1 D1 T: R- X/ C
" A& U S2 U# F% E$ m N# V-----高温高湿的环境
* u. |( W b* m2 A' E- ]6 ?
% D9 F% B+ w5 E; w: B, r8 b-----温度非常高或非常低的环境! b- i9 }% G# g! Z! q. h1 U% ~
9 `# E( r0 X. G9 J4 \7 I
我们建议使用温度计和湿度计去检测环境的变化,以免你的吉他发生损坏。* a5 W1 r" [+ S5 h, G
7 u9 k* P* l! a% b5 h% T. Z 温度的急剧改变会让吉他的面板膨胀或收缩,可能会引起面板变形或内部结构受损脱胶。尤其在户外或潮湿的环境下使用,要注意以上这些。冬天如果室内使用暖气,请不要把吉他放置在距离暖气设备很近的地方。又干又热的环境会让你的吉他收缩的很快,可能会引起吉他变形或音梁脱胶。
! J/ m+ N) o1 p/ n: m
/ ]9 S# }) R$ \5 X5 O- n3 z- K 请尽量避免将吉他放在湿热的环境中。当湿度过高,面板会膨胀。而高温高湿的环境会让你的吉他接口变得脆弱,容易脱胶。如果你把你的吉他放在湿热的环境中一段时间,吉他下马可能会变松,甚至可能出现飞马的情况。% Q. n1 j5 l. H; G+ N
3 j& L, z/ u4 d0 s+ O" E! m2 A 请不要一直把你的吉他放在湿度过高或过低的环境中。应该用温度计和湿度计经常监测这室内环境。假如室内湿度过低,请使用加湿器。一个专业的吉他加湿器通常配置一个蓄水盒,它能让共鸣箱内的空气保持恒定的温度。也不要把你的吉他放置到一个潮湿的房间里,这可能让水分直接接触吉他,从而损坏吉他。最后,不要把吉他频繁地从温差巨大的室外室内拿进拿出,剧烈的温度变化会对吉他产生损坏。7 `+ v8 P& N5 r
: b/ r* L$ ~+ \: O
No.2
5 F0 W3 S7 G& H: L- [$ U6 r5 w
8 }1 y3 E3 P/ ]( n. ^8 o$ r储存和放置
& U. C4 ?/ |4 }$ k- X3 J3 X2 X* b
, ?9 f& i o4 T. N4 L7 L5 h3 O. C8 }: H 当你不弹吉他的时候,可以把吉他放回吉他包或吉他箱里存放。尽量避免把吉他裸露在外面而不加任何保护,这样很容易因为碰撞损伤吉他如果需要的把吉他放在外面,请购置一个吉他支架来放置他,不要随意把琴头靠在桌子边沿或者墙壁上。) ?: Z( d3 w1 K1 d: t8 q8 }
$ p) k, G) |4 c$ O& l+ j; b
如果你开车带着吉他,请将吉他妥善放置在车内并避免上面放置重物,同时避免因路途的颠簸对吉他造成损伤。注意不要单独把吉他留在车里并在阳光下暴晒。% |9 c" s. h- j% J
' G/ V# j: N* E2 R$ |7 v. W1 VNo.38 {: h( e: R* h4 ^
( v4 W. B6 E" [8 H0 [0 q背带
3 Y- G, A# M: |2 Q8 D" \0 }" W+ k5 R8 ?7 R( S( z; e
吉他背带能让你在弹奏的时候更加方便。但有的由有机合成材料做的吉他背带会弄脏你的吉他面漆,甚至有些皮背带也会损坏吉他油漆。所以当你弹完吉他之后,最好拆除你的吉他背带,分开保存吉他背带,不要随便乱扔,最好把它和你的吉他一起放到盒子里保存。
- U0 C9 L$ l% H( |! r
4 I5 i+ u, J8 z+ S2 iNo.4
- b X3 O3 i3 ^, U# z6 H9 Z, |6 P) f9 m1 \4 l/ T0 A& N) g6 M
清洁- `- V4 l5 D+ |" S i& L
5 W) b+ }4 H" V毫无疑问的是,无论你多爱你的吉他,还是不可避免的弄脏它。对于弹奏是留下的普通指纹、灰尘,用一块柔软的擦琴布就可以搞定。擦琴布同样可以去除手指残留在琴弦的油脂,这样可以延长琴弦的寿命。同少量吉他抛光剂可以去除琴身的指纹和重塑面板原木的光泽。收好一把吉他前,用一块干爽柔软的布擦一点抛光剂在吉他表面有利于防止皮肤油脂对琴的伤害。用干布擦一点抛光剂在吉他上去除那些对吉他面漆有害的物质吧。# l1 h: `" M* W, C5 c
@- m# I" @0 X! t" s- MNo.5
. n5 j& v1 n, Q/ @ n: K( |, M6 [! s
弦准0 d; s8 a$ ]: F# ]" N
( M p8 v1 U% b9 _6 ~3 v
民谣吉他大多使用的是全封闭式弦准,齿轮是室封闭在里面的,这种弦准基本不需要什么特殊护理。如果弦准的手感不再顺滑,或者定音不持久,请向商家购买相同款式的新弦准换上。
% \( ~5 E6 H7 E: c c
" u4 ^; Y \- ]" L) J# O. t 大多数古典吉他使用的是开放式弦准,你可以清楚地看到裸露在外面的齿轮。请一年两次润滑一下它们。用牙签沾一点凡士林到弦准的齿轮上,但不要沾太多,凡士林容易让弦准沾上灰尘。如果是封闭式弦准,请拆下弦钮后盖再润滑里面的齿轮。- K8 _) u9 U3 T8 n- D0 }
# b6 B# q5 a$ C8 S O$ C( ?No.6
, g: X4 R. W0 S8 F5 w, ]0 F
4 C* |2 d7 L# f' L& s) z1 u琴弦
u. w( A2 L- D u- R4 o
" l8 ?2 W% F! D+ Z c 琴弦有不同的标号,比如我们俗称的011(1弦直径为0.011英寸=0.28毫米)、012(1弦直径为0.012英寸=0.3毫米)、013(1弦直径为0.13英寸=0.33毫米)数字越大弦越粗,音色也各不相同。你可以根据自己的音乐风格和演奏习惯来选择不同标号的琴弦,通常更粗的琴弦需要更强的指力去驾驭。当你换上不同标号的琴弦,琴弦的张力会发生变化,从而让琴颈的弯曲度发生变化。这是你通可以对琴颈做细微的调整,以达到最佳的手感。
; _ q0 ^/ X' _. t6 n) r
6 q: R$ S# f9 [: \7 L 琴弦是消耗品。多久需要换琴弦往往取决于你多久弹一次吉他以及每次弹多久,还有你每次弹完吉他是否用干布擦擦琴。手指上的油脂会随着时间的流逝,慢慢腐蚀琴弦。但我们怎么知道到底什么时候需要换琴弦呢?你可以留意下吉他的声音,当它不再明亮,或者跟新弦时的音色不同的时候,你就需要把一套琴弦换了。但如果声音不统一,可以尝试更换其中一条即可。
/ ^2 {5 a& Q5 c6 W2 e. F$ }- |6 P l7 \
No.7
v, `: G# u& z
; Q: ?! B+ T F0 x6 f弦距的调整% r2 X; d7 G% O$ {4 s1 q6 m) S
! Z* c/ d. M, @随着时间的流逝,吉他也会慢慢发生变化。想让它保持最好的状态,你就需要定期做保养和调整。如果你感觉吉他的手感越来越糟糕,比如左手感觉需要用更大的力气才能按实琴弦,这通常是弦距变高的现象。反之,当弦距变低,就会出现吉他打品的情况。如果你怀疑吉他的弦距已经发生变化,可以先测量一下弦距看看变化的程度,然后通过调节琴颈或者配合上下枕的高度调整来恢复原先的手感。如果你打算自己动手调节上下枕的高度,请确保手上有至少一套备用的弦枕。建议最好找专业的调琴师傅去帮你搞定。 |
