Onkyo TX-NR828
/ y/ w* h4 J! v9 U! Kwww.cn.onkyo.com+ b B8 h; `/ G6 L
基本性能参数:+ v% ~, s; K4 R
●输出功率:215W/声道,6Ω,1kHz,JEITA,单声道驱动 ●动态功率:300W(3Ω,前置声道)/250W(4Ω,前置声道)/150W(8Ω,前置声道) ●总谐波失真:0.08%(20Hz-20kHz,额定功率) ●阻尼系数:60(前置,1kHz,8Ω) ●输入灵敏度和阻抗:200mV/47kΩ(线路)、2.5mV/47kΩ ●信噪比:106dB(线性,IHF-A)、80dB ●尺寸:435X198.5X398mm ●重量:15.0kg
; B3 n" E8 K3 v0 [ 5 o& z; F1 _7 y& X9 z" Z9 g2 z( B
主要特点:: ]8 H! J0 J2 K+ J" ?- ?
THX® Select2 Plus™,认证的录音棚参考级回放' C1 F2 P2 Q1 o5 H/ _& O
提升HDMI视频到4K(Qdeo ™技术)
* f3 T9 ?7 j. K9 U4 H8 t; k支持4K通过,从兼容信号源设备经由HDMI®接口
" T1 O H. s9 Y* L/ o内置Wi-Fi认证的无线局域网功能+ V: C9 |0 L" g0 z7 n1 `6 V+ [, k
通过无线家庭网络播放音频文件 (MP3、WMA、WMA Lossless、FLAC、WAV)
% T$ C2 L+ z* I- ^2 Z4 X画中画输入源预览技术InstaPrevue™
" H8 o% D3 e" ? O7 D用于实现房间声学校正的Audyssey MultEQ®
; ^8 _+ L) v9 C) y5 J# aBi-Amping双功放功能" Y" [. z3 R: k
0 c0 q" V: Z& J7 s7 }: k* t 安桥TX-NR828家庭影院功放是安桥中档产品线的最新型号,定位于高端客户,专为追求高质影音效果的发烧友而设计。7.2声道的TX-NR828是TX-NR818的升级版,除了具备先进的网络功能之外,更带来目前最先进的4K画面,配合ONKYO安桥累积多年研发经验的声画技术。音频方面,TX-NR828拥有来自AudysseyDSX、Dolby ProLogic IIz的全新环绕声处理技术,为7.2声道扬声器提供更为先进的配置方法,提供一个更加身临其境的娱乐体验。TX-NR828拥有8个HDMI输入,采用InstaPrevue的视频接口管理技术,使输入信号源的选择变得更加容易。视频方面,TX-NR828支持4K技术,内置MarvellQdeoTM晶片,它的倍线功能能够将1080p的视频信号提升到4096 x 2160的像素。TX-NR828更可以直接播放4K信号的影片。: m% W5 i9 c% P/ A- p
0 }% y4 t- N% E整体评价:
4 s8 v% `2 l0 \6 x3 b3 C/ ]外观设计 ★★★★9 p, ~" F9 s7 z' t0 n
声音包围感 ★★★★% Q4 a# Q: l' Q. Q2 R5 P' g5 Q
声音驱动力 ★★★☆' ~/ a. `6 B& g2 M! g
连接性能 ★★★★
- o, ~; A+ i0 i3 e性价比 ★★★☆$ \9 u, X3 X4 D0 x8 h7 W7 F4 X) n/ p$ G
V) k: P: \! i& [0 U4 S; HPioneer SC-LX56
% e$ v8 f8 X+ b7 U8 Fwww.pioneerchina.com
- `3 w# Q* O1 ?) Z @ 基本性能参数:
% s0 z4 `! Q) v7 k0 A●输出功率:130W×9声道 ●HDMI端子:8进2出 ●信噪比:101 dB ●总谐波失真:0.04%●配备网络端子、无线Adapter端子、USB端子、iPod端子 ●尺寸:435×185×441mm ●重量:15.3kg' H; |' l* M' ]4 E, S
% k: g, j6 l8 z2 c1 ~! {主要特点:9 g& N0 Y+ {. b3 Q. j4 x& v% B) h; w
9声道D类数字放大技术; W5 H( i1 C; y
最高支持32bit/192kHz音频信号处理% d" s+ W& M: z; n4 e
PQLS精密适应锁定系统
+ z. Q$ J. ]' Q) O, B) {, L高级MCACC技术
H- ]9 ]9 R& `* N+ Z2 i自动音频修正7 n4 I& j, T3 _, N
自动相位控制
' C0 T, L# _2 d d支持4K2K视频传输
! I7 s0 c( d+ J. X2 W支持数字音频格式:WAC/MP3/WMA/ACC/FLAC
4 J$ F- K+ z* A& M& G, ~, c . ^0 H+ ?2 ~' z% j$ o9 N
SC-LX56在声音方面还搭载了许多Pioneer的高规格技术在里面,像采用了Pioneer全新开发的“Dierect Power FET”模块设计,将功率放大晶体直接附着在印刷电路板上,以达到低损耗、高散热的运作方式。SC-LX56还使用了全新的Advanced Direct Energy箱体设计,将前级与后级放大部分进行分离,内部电源也使用双重隔绝构造,以隔绝电源的干扰,而低重心及高刚性设计结构可以减低震动的干扰。SC-LX56同时也具备了数字音乐解码性能,支持的D/A除了最高可达32bit/192kHz,还支持AirPlay功能与DLNA网络应用,另外SC-LX56还多增了一个可以支持手机的MHL传输格式支持,在数码播放上功能十分强大。
2 J# G/ b" U4 T- m, l" `
1 u: H6 V Y5 @% i8 ~" [$ F* z整体评价:
! G5 W; {; x& e" i+ K" d: ?$ l外观设计 ★★★☆
- ~1 K; u& m. f# ], z* O声音包围感 ★★★★
8 l$ O- q" _+ ?+ j声音驱动力 ★★★★★
7 M. C' e. L% A. w1 y连接性能 ★★★★★
7 e _) ~- C& I' ]/ y5 y- x性价比 ★★★4 H' l% C* s. f0 f2 o6 Z5 z, y$ H
2 Y2 j- H% m: j2 S其他非日系品牌$ R9 t1 ^: D# A7 z, B6 {1 {
/ D* M" `9 d0 m+ X: n# G# J- V) |Azur 551R 7.1 o9 n3 t" F% ^+ q
www.cambridgeaudio.com: S% h/ S; q0 ^" ^
: t6 ]1 u7 f3 c* o% q- m, v8 Q5 U3 a
基本性能参数:" D9 N6 p' N9 b
●功率输出:110W/每声道(6Ω) ●THD总谐波失真:<0.006% @1kHz ●支持音频解码格式:Dolby Digital Plus、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio等 ●部分音视频I/O端子:HDMI输入×4、HDMI输出×1 ●尺寸(W×H×D):430×110×340mm ●重量:10kg2 q3 ~0 M: @5 J: t- k) \" ~ O
Azur 551R为Cambridge Audio新一代AV功放,新增了对3D影像传送的支持,而音频部分则采用Cirrus Logic的双32bit DSP芯片,拥有强大的运算能力,可满足高清音频的庞大数据量。此外,厂方在设计Azur 551R时还融入了Hi-Fi理念,例如采用大型的低漏磁环形变压器和各自独立的功放模块来获得超低噪音的失真率。而且还具备直通功能,可在播放CD时当纯Hi-Fi功放使用。在输出功率方面,Azur 551R每声道可输出110W。3 h7 @, g( l& h' D! [4 I5 ^
V0 e0 L$ w& b2 K C9 pharman/kardon AVR370& {6 B$ X; C. z
www.hamankardon.com
" b& x8 U5 j: H% ?基本性能参数: o" i/ _: ^: c* r
●音频输出:125W/声道, 1kHz, <0.1% THD, 所有声道驱动@ 8Ω (6Ω方式认证) ●频率响应:20Hz-20kHz (+–3dB) ●网络连接方式:有线、无线 ●功耗: <120W (待机); 1405W (最大) ●尺寸: 440mm x 165mm x 350mm ●重量: 8kg+ G+ w, l; t) R$ H- ^
AVR 370是Harman/Kardon最新带来的一款7.2声道合并式家庭影院放大器,视频方面支持4K影像升频处理,带有8个最新版本的HDMI端子。在音频方面,AVR 370完整支持Dolby TrueHD 和DTS-HD Master Audio高清音频解码,带有Dolby音量控制功能。AVR 370内置Wi-Fi网络接入功能,支持DLNA 1.5 版本以太网连接标准,可以通过苹果AirPlay软件连接iPod、iPhone以及iPad,实现无线影音传输与播放。AVR 370可以通过前面板USB端口支持播放MP3 、WMA等数字音频文件,实现各种各样的数字音频播放效果。* M; P$ n, o& M2 c, ~
! c1 D2 d X( I, H& p
Anthem MRX300& B$ V9 `! R& |# e& J$ p- C
www.anthemav.com
, h, \7 ~' W0 w* }4 A' L2 l基本性能参数: f2 X* I- |" Q: R! Q5 C! s
●支持音频格式:Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital EX、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS 96/24 ●输入接口:HDMI 1.4×4、分量视频输入×3、复合视频输入×4、同轴数码输入×2、光纤数码输入×3、模拟音频输入×7 ●输出功率:80W×7(8Ω)
- y$ n0 G9 H9 R●尺寸:164×439×390mm ●重量:15.2kg 7 d( C" Y6 g) R- ?- v! z7 J
Anthem MRX系列不仅填补了Anthem产品线上的空白,同时也填补了以往欧美品牌在市场上同级产品的空白。其中的MRX300是MRX系列中最为小巧的一款,MRX300前置声道拥有80W的功率输出。美加地区出品的功放向来以真材实料著称,所有功率标称皆为8Ω负载时获得的真实功率。另外MRX300拥有独有的ARC房间修正系统以及PBK低音管理软件,每套ARC软件都有独立编号的麦克风配对对应,让系统获得更完美的频响曲线。不过PBK属于选购部件,可根据个人要求而选购。MRX300具备HDMI1.4接口,支持3D视频通过和播放。可以说,Anthem MRX300是一款完全针对环绕声播放系统而推出的AV环绕声放大器。 |
