猫小乖
发表于 2007-6-7 17:19:43
你不一定知道的THX认证家庭影院声压级标准9 I+ z; @; G0 w& {! `7 r6 H, [
% _) L+ j4 F0 G, E5 t 声压级标准1 r* J* [0 z- h. x0 ?
8 n) P! I) @4 l6 e% z" { THX认证家庭影院的声压级标准是:所有座位在1kHz 能达到105dB 极限不失真声压级,每个座位之间,左中右声道的声压差不超过±3dB。
; Q2 h; S6 ?7 i4 Y" ~* A& U$ d" A; l. y
注:分贝dB 是衡量声压级的指标,﹢ 6dB 音量加大一倍,﹣ 6dB 音量减少一倍。3dB 是人耳可以明显感觉的声压差异,所以音响系统常以±3dB 作为允许的失真范围。
7 u3 f8 @+ e s
& Q& m' z- S0 }" n6 W2 p ○105dB 是多大的声音?1 |& X! X# X3 x& K- l D3 J; s8 _
. z6 p/ J# U& f3 @3 y- ~你不一定知道的THX认证家庭影院声压级标准3 t; N7 H, X+ X5 s6 K
根据维基百科, 聊天( 距离1 米) 是40~60dB, 客车( 距离10 米) 是60~80dB,繁忙的道路交通(距离10 米)是80~90dB,道路施工用来钻凿地面、哒哒哒叮叮叮巨响的凿岩机(距离1 米)是100dB,飞机引擎(距离100 米)是110~140dB,球迷吹得叭叭响的Vuvuzela 号角( 距离1 米)是120dB(上图摘自《Almost All Vuvuzela Horns at World Cup Made in China》),M1 步枪发射(距离1 米)是168dB。120dB 可能造成听力损伤,耳朵痛阀在130dB。
) F$ w2 U6 a$ F9 f
4 @; n* c; r3 {# D# }; I 根据我国的行业标准,各种场馆室内扩声系统的最大声压级为:体育馆一级105dB,二级98dB;音乐、歌剧演出一级109dB,二级105dB;现代音乐、摇滚乐一级109dB,二级106dB;文艺演出一级106dB,二级103dB。
( q7 e6 x8 B& f3 z, i. C$ r3 Q' S( f0 R! |
105dB 比造成听力损伤的120dB 小15dB(2.5 倍音量),而且105dB 只是最大峰值,而不是持续值。只有长时间暴露在85dB 以上的噪音环境(另一种说法是90dB),才会造成听力损伤,这也是用耳机听音乐最大的风险。! ~* I/ _& ?6 ?- z. }7 X
' U! X; j+ H8 k+ K( F/ \- P( s: t- t THX 标准的核心应该是“极限不失真”。比如举重,“极限不失真”是在技术动作不变形的前提下,可以举起的最大重量。张三的极限是100公斤(105dB),李四是50公斤(99dB),都是试举50公斤(99dB),谁的成功率更高?当然是张三,而且轻松自如,动作一定比李四更标准、更好看。) O1 i' N1 R+ R/ Y/ h. q) M' p% F
2 J& }7 s6 N" U
认识篇“HIFI柔情,AV刺激?”说过:如果音响的能力不够,动态不够,就很难忠实还原枪声和炮声的差异。3dB 是人耳可分辨的声压差异,在电影音效制作时,如果把炮声设置为99dB,重机枪96dB,手枪93dB。如果系统最大声压级只有93dB,那么炮、重机枪、手枪全都是一样的音量,只是嘭嘭嘭、哒哒哒、呯呯呯响声不同。被炮炸中、被手枪打中都一样,无法还原音效制作的本意,又怎能领略导演想表达的感情?
$ @, @' z5 q4 P2 S2 H% G L. K
3 Z) c4 @3 e" ]7 }6 l/ q 升级到10.0 版后,终于可以把安桥AV 前级开到0dB 的THX 标准音量,而且不觉得吵。用iPhone 下载UE SPL 声压计(右图),测量皇帝位的声压级,播放《变形金刚3》最后决战等最激烈的片段,偶尔才达到最大峰值99dB。9 w d' U- ~ |: k% n# n
- w5 v2 s3 B# u; B$ Q! f
播放音乐节目,比如《生命奇迹·托斯坎尼演唱会》、《阿黛尔·皇家爱尔伯特音乐厅演唱会》(左图,摘自豆瓣电影)、《展翅高飞·意大利美声少年IL VOLO 2012 底特律歌剧院演唱会》(中图),虽然最大峰值也是99dB,但高潮时持续保持在98dB 左右。
4 M0 F& s' J" l( j
* d' ?" ?3 q! x 真没想到,音乐的声压级,比电影里的战争更大。这可能也解释了,为什么行业一级标准“音乐、歌剧、摇滚”都是109dB,比体育馆的105dB 更大。其实, M1步枪就已经是168dB,所以战争只能是假的、虚拟的,音乐才是真的。+ D+ r9 v Z: q( h' n5 a
. l' F/ ?& t/ Z4 u7 m7 A1 Y1 z8 w
峰值99dB是什么概念?在客厅里,擎天柱它们已经打得天昏地暗、日月无光, 演唱会也很有现场感。为什么峰值没有达到105dB?我也在思考这个问题,暂时想到两点:
0 B5 A9 W( f, i' h
7 W3 b+ g j7 c3 |* c" s 105dB是非常大的音量,为了保护观众的听力,在电影和音乐制作时将声压级上限设定为小一倍的99dB。105dB只是极限标准,只要105dB不失真,那么小一倍的99dB就可以轻松应对、游刃有余,不吵、好听、耐听。大声而不吵,是衡量音响是否HIFI 的标准。为什么会吵?因为超出了系统的能力,动作变形,失真了。( _1 \3 @0 `2 e }7 ?
7 u3 N/ L7 t7 y7 ] iPhone 的麦克风不如专业声压计精准,可能存在偏差。iPhone 4 的结果就比iPhone 5 小6dB,以前用iPhone 4 在家和电影院测得的峰值都是93dB。用iPhone 5 到另一家电影院正中位置全程测量《霍比特人》的声压级,打来打去,峰值也只有99dB。其实,无论在家还是在电影院, 99dB 都已经是非常大的音量,如果再大一倍,我可能就要像坐在前排看演唱会一样捂耳朵了。标准是105dB,制作是99dB,是不是真的?
! P1 X; J# [1 U$ W& x& X6 O' t% U6 \% B* \5 S, x) d: p
虽然iPhone 的麦克风不够专业,但总比人耳客观多了。有了它,HIFI 就不会再像从前,没有标准、没有可比性,各花入各眼,分不出高低。新入门的发烧友,去到老烧家里,拿起这个新式武器,请他把音量调到99dB,如果不觉得吵闹刺耳,还是那么好听,那才是有真本事的老姜,才可以虚心求教。: r; j, t% a5 m, V0 [9 s3 `
6 Y' f# L8 e& G
注:声压计有A 和C 两种测量曲线,A 是默认曲线,C 可以测量更多的低频, 所以请将UE SPL 的Frequency weighting(频率计权)设成C。8 {' _/ Q$ M- P$ w2 z) n3 [
0 z: l/ E( Z* S THX Reference Level. q- L5 X+ `* _) v, t4 V
4 B2 E4 E: N! k/ _ 直译是“THX 参考电平”,也就是“THX标准音量”或“THX标准声压级”, 是THX 官网的一篇技术文章,全文翻译如下:! c M) B: n$ x3 a' F+ j
0 \) R+ X) J) \. L. q# L+ y+ M THX 认证的音响产品,就是要让您获得电影应有的完美体验。把THX 认证的AV 前级的音量调到“0”,就是THX 的标准音量,与影片制作者和音效师在电影后期制作工作室所用的音量一摸一样。: J# q. {" G* Q2 c4 k9 U: P
6 V0 ?& B! i% L% M
当您用THX 认证的AV 前级以“0”音量欣赏电影时,就能体验到所有的声音元素,与制片人的制作完全一致,包括完全一样的保真度、细节和清晰度。3 a# k0 U2 V. _2 i
& A4 q5 f5 \! }6 }7 r ○什么是标准音量?
7 ?# L; T1 T; Z" `* V& r, }/ B: c. a. V+ C) N0 p
制作可以达到THX 标准音量的AV 前级和音箱,并非易事。需要巨大的功率来驱动音响系统,毫不费力地实现无削波或扭曲(即无失真)的声音效果。为了确保音频产品可以达到这个峰值性能,THX 制定了一系列标准,包括THX Ultra2、THX Select2 和THX I/S Plus 认证。
0 u7 X3 C# b7 F7 @# d( G! C9 M* @, R5 i" s5 |1 j
☆ 专业工作室的清晰度:THX 认证的AV 前级可以重播专业工作室的参考电平,即85dB 的声压级和20dB 的余量。——这就是105dB 标准的来源, 不是要达到105dB,而是预留20dB 余量,保证毫不费力实现无失真的声音, 无失真就是高保真,也就是HIFI。谁敢再说AV 和HIFI 不可兼得?
' z; I8 ^. d3 E9 e4 J* t( K" Z0 w# J2 d8 K
☆ 符合房间的标准音量:针对不同的房间大小,分别适用不同的认证标准, 包括THX Ultra2、THX Select2 和THX I/S Plus 。
' B( l( N. Y Y( F5 o! e3 _' y. s$ t6 v8 c' h' q. p' n$ u2 f% B
☆ 无失真的播放:THX 认证的AV 前级和音箱可以在特定大小的房间,以最低的失真度,重放标准的声压级。
1 `2 I% ]6 ^* w2 J# I1 y8 E! w) O( T+ i( i
○以低于标准音量欣赏
! ?, t [& O: _! U6 a2 ?; u" Z
0 t6 c/ E$ n- P8 j: j u- ] 当然,标准音量很大声,可能会引起邻居的不满。但是,当你调低音量后,低频、环绕和其他音响效果就会有所损失,或者产生和影片原本不一样的感觉。为此,THX 开发了一种THX Loudness Plus(THX 加强型等响度)技术, 可以让您在看电影和玩游戏时,既能体验丰富的音响细节,又不至于把您的邻居逼疯。+ X1 B- K) k+ y0 o. u9 r" Y) @( }% [+ |
( l4 g( i, g# n- s% e: P( g3 u 最近又在L 先生的影院做了一次RoomPerfect,麦景图MX150 播放测试音的声压级是可调的,设成80dB,用iPhone 5 测得的声压级就是80dB, 设成75dB 测得的就是75dB,说明iPhone 5 的UE SPL 声压计是准确的。再翻译完这篇文章,对前面猜测的“标准是105dB、制作是99dB”,信心就更足了。' m9 a9 E4 t, c8 D" z. N+ d
! Q5 S- D0 Y: S8 M" d 根据某网站的“声学知识殿堂- 声环境设计的基本知识- 听觉范围”,100~120dB 是人耳的“烦恼阀”,120~140dB 是“痛阀”。看电影是一种享受,不是寻烦恼,99dB 是进入“烦恼阀”上限,所以“标准是105dB、制作是99dB”,应该不只是猜测了。 |
