宝路音乐
发表于 2007-6-8 19:41:38
舞台试音诀窍* z+ A8 t2 N0 g* C, ^9 Z
3 T/ b" y9 D3 `( h# h0 t0 W
试音(soundcheck)主要有两个作用:
7 o9 J/ d% O( P* W p$ D9 w$ i# e$ [( C3 ~. J6 q& o
*是让台下的观众有好的聆听质量;2 E0 o( {9 T$ Q6 ?3 W2 g
; j5 S: `7 S5 k
第二是让台上的乐手听得到彼此的声音。
4 ?9 `0 @/ E+ u7 Q3 p1 v: f* N$ x9 y2 E
两者都会影响到表演的质量,很难说哪一个比较重要,如果台上的乐手听不到彼此演奏的声音,即使台下的声音听起来很好也没用。以下有几个诀窍可以让你的乐团在表演时获得比较好的声音,分述如下。
7 W# E7 L) Y8 @: x0 X. q9 t5 l" \
二、在小型的场地表演
U3 \$ H+ y8 w& ^, `$ @8 c; W$ u! ?9 f+ _# R$ C2 k
要把声音调整到*状态也算是一门艺术。5 n' ~1 f- K% X6 ]0 D
8 S, L7 \/ S% v) b7 U
如果在小一点的场地表演的话,你或许会发现只有主唱(vocal)的声音会透过PA系统(public adress system)送出来,其他乐器的声音几乎都没有再经过PA系统,也就是说现场听到的声音大多是乐器本身或是音箱所发出来的。6 g: y: K$ U7 d/ m
# {* a2 Q! R: B) o* o; `/ e2 O. t$ F
一般而言,乐器摆设的方式是以鼓组为中心向外排成一个半圆形。2 k+ o% g- b* a! T, F
" V$ Z7 |: [4 L1 f3 l
因为贝斯的声音可以传比较远,也比较会散到整个空间里的各处,所以贝斯音箱摆哪里都没关系。不过通常都会摆在鼓手的附近(如果你们团有鼓手的话),这样节奏组的部分会较紧密扎实。5 Y/ X4 {; o ~0 p0 b1 {6 l: n B0 z
1 G4 H8 I! P! x( K9 Z, F$ l( _
相较之下,吉他和keyboard音箱的声音投射比较具有方向性。所以我们必须把它们摆后面一点,即使稍微摆在鼓手的后面也没关系,然后转一点点角度,让声音能够穿过整个舞台(或乐团表演区域),便于主唱合到这些旋律乐器的音高。还有一点也很重要,将这些音箱架高到人体腰部以上的位置,这样声音的效果会更好。, P- r4 G: Q! K$ Z
0 C7 _& O% o/ d$ q
主唱的音控是决定其他乐器演奏音量大小的关键。在小型场地表演*的问题是常常会产生回授(feedback)。这是因为现场所有的声音被麦克风收到之后,经过放大(amplified),然后再从扩音喇叭(speaker)送出,所以容易造成feedback。) Z4 k( f, N* h
; q+ \9 E# m4 Q( e9 { 要解决这个问题,必须小心地调整麦克风和扩音器之间的位置,让彼此不会互相干扰。将扩音器架高,放在主唱的前面,并且将扩音器半面对着整个表演空间,这样表演者也能听得到主唱的声音。
( M& z; z' |; b7 v/ R. x' |4 j! \
, @% H* R. K7 p$ m/ j 在很小的表演空间内,声音一定会直接从墙上反射回来,所以就别管这个了。在不会回授的前提下,试着调一调麦克风和扩音器的位置,直到你获得你要的适当音量和音场就可以了。2 k% q4 D. G$ z6 O, s
8 z; i: i5 H5 O3 L
当主唱以外的其他乐器都没有经过PA系统放大的情况下,以上这些诀窍对你很有帮助。除非逼不得已或真有需要,否则不要太依赖键盘(keyboard)、鼓机等缺乏现场演出真实感的器材。$ e. a7 N5 X. b/ f9 Q
7 f5 V7 D5 E5 ]
三、在较大的场地表演/ F0 f( Z' G5 w, }% p
7 a/ a* N& f0 d 在较大的场地,所有的乐器(包括鼓)的声音都会经过PA系统送出来,所以现场的声音是由一到两个音控师所控制。一个负责外场的声音(台下的balance),一个负责内场(台上的balance)。再更大一点的场地,甚至可能会有好几个内场音控,让每个乐团成员都能获得各自需要的音场。
2 o; i; h: t( Q: m! ?" r* C
. A+ ?& D1 a3 a* K% {1 N, a/ ~ 试音的时候,音控师会解决乐手的需求,让台上的每项乐器都先设置好自己的声音。然后他会请整个乐团跑几首歌,以便细部调整各部乐器的balance。
* ^; a" c, v$ Y0 @! {9 h4 A( `4 Y9 [( i1 X
四、和音控师合作,并且让他们保持心情愉快2 A6 a; c! J3 ?5 `$ U* Y
. T- z, O2 `$ t) ~! T% ~1 s$ k
音控师的工作是将你演奏的声音调整到更好的状况。试音的时候他们必须一一检视每个声音,并且让它们更好,所以请尽你所能协助他们完成工作。
- n- {9 h( a; x2 R1 ^
- Z1 h- r4 A: c @( E7 t 有些音控师看起来的确像个全世界不友善的人,但是得罪他们并不会有任何帮助。很抱歉,你真的非常需要他们的协助。
K( k! y+ E- a2 L
+ G% V0 P h1 @9 X% S Y 大部分的音控师都具备足够的专业水平。当然啦,如果他喜欢你们的话,他会更努力做好他的工作。
5 a* F6 S' [" U- W4 n
4 w/ F6 x) r7 q. H 专业人士的看法:
' _/ T4 @% Z+ ^/ K% @+ L b9 a1 I; @9 g! l9 g
你不应该得罪的人就是音控师。你在台上表演的时候,他的地位简直就跟神一样不可侵犯,所以你需要他站在你这边。有些团就是喜欢把音控师气得吹胡子瞪眼。如果他们想要自绝生路的话我会让他们这么做,但是通常我是不建议啦。 ─ Tim Orchard,Purr at Bath Moles Club负责人。- N; ]" b6 l5 t- y x4 [0 b4 D
9 G- }& `+ @) v& @
很多人都认为我们是兼差的,我猜这些人会这么想是因为他们大部分都不是全职的音乐工作者。他们都错了,我是专业的音控师。这是我的工作,如果对我稍微尊重一点,大家会比较好做事。 ─ Laura Burton,音控师。, i5 X- T7 `) q
+ F* O x/ k: G5 m& Y
五、有效地运用时间
# I3 e2 ~7 t, J1 d( \4 {4 y' W
/ A- o- B* `7 u) W 不要把试音当练团。想要充分利用试音时间,就必须将大部分的时间花在处理声音的问题,而非音乐上的问题。
9 I) m% e7 c0 M, Z0 f" a* K! E
# i1 w: E5 r ~& @- z6 z$ o( U 试音的时候你很难预料会遇到什么状况,所以你不能总是指望能够好整以暇地练完那些还不熟的歌。
! O) P0 G* ^# b: j$ W9 z
& R. c& h: Z( H) d* d 音控师也不是东西架好之后就走人不管。好的音控师会在整个表演过程中随着音乐的变化调整乐团的整体balance。如果在试音的时候能够先让他了解整个set的概况(译注:比如歌单、曲风、每首歌的感觉,或任何特殊需求),那对他的帮助会很大。这样在你们实际上场前他就会先有个依据。- D, ?, S8 J2 Y$ r9 ?0 j8 i' x2 ^
* c3 x% k# [2 _( T+ M
如果你在试音的时候一直跑固定的一两首歌,那其他没试过的歌曲在实际演出时很可能会出状况。
% v( V; [( p+ }" u5 o
$ i0 E4 r9 n/ A" H' W 六、只在你需要演奏的时候演奏
B; w' W9 ]$ C7 r! V$ ~' [: J
5 B' N1 g2 m- j/ o& S8 V& X 音控师正试着仔细检查主唱的声音时,其他乐手别不识相地疯狂solo。况且在试音的空档,也没有人想欣赏你的拿手炫技。试音的时候固然有许多空档,但是要你在那里等也不是没有原因的。有很多问题必须解决,不要让别人在讨论一些要紧事的时候,还因为你的演奏而必须扯着喉咙进行沟通。8 ^# Z! K; S Z
" ^& I! |, k, o; k
专业人士的看法:" H2 y6 g/ {& o# P& |! Z
. w$ b" x2 ^4 T8 ?" o 我正在吉他音箱前面调整收音麦克风,这时候吉他手突然心血来潮来一段大爆炸。这真的一点都不好笑,因为我还必须靠我的听力维生。 ─ Ant Brown,音控师。
5 K, c9 a4 O: u3 R) r& a2 ^! T( E8 r
即使音控师在试音的时候都已经把所有声音调整到*状态,还是会有乐手在台上自己把音箱的声音转大,因为他只想着自己的表演,而没有考虑到整个乐团。 ─ Tony Gleed,Bugbear Promotion。' j0 Y, M% A9 N. D5 [
3 f; m. |$ c2 d% F/ G! R# r
七、台上的音场4 {- z+ ~& ?4 y8 o/ b
9 ], C/ _- [* s& O/ c
在有较大PA系统的场地表演时,虽然观众听到的声音是透过音控师控制的,但是台上不同乐器的声音大小仍然会造成许多不同的影响。5 n _8 {9 B; L# N/ w0 B# x: i
1 d$ A3 X% ?7 Y# B/ ^- L9 B
比如说鼓声也会被主唱的麦克风收到,所以狂敲猛打的鼓手可能会把歌声纤细的主唱声音盖掉,即使有内场音控,你仍然需要和音控师一起合作把内场的balance搞好。% ^8 Z( S% H! {
$ x+ ~' K7 S8 ^0 D9 D 越少样的乐器声音出现在你的监听喇叭里,你听到的声音会越清楚,监听喇叭只送主唱的声音应该是蛮理想的做法。
( G9 x3 M/ d: D+ `7 ?
6 p$ N# I, O& A H8 B; d% b9 r 控制你在台上的音量,摆设好音箱位置,然后请音控师协助你。台上的声音越好,你就越能轻松地享受演奏的乐趣。
& C f1 X+ B9 m5 Z* _# A7 X: E: A/ o/ |1 o( G$ X* a& y
专业人士的看法:
C( k, ] ~# y5 E+ H. I- e- v# ~$ |8 e4 v: g4 v# ^7 d
要让声音质量更好简单的做法就是听取音控师的建议。他对场地和PA系统都熟。通常内场的声音越清楚,外场的声音质量越好。如果连主唱自己都只得听吉他声,那旋律的部分就比较没有发挥的空间。而主唱的声音如果缺乏旋律起伏的话,那场演出就变得平淡无奇了。 ─ Tim Orchard,Purr at Bath Moles Club负责人。
- I, }2 E3 j$ h9 D, v, D
- E) o1 L1 S6 P2 K 我希望乐团都能了解力道(power)和音量(volume)之间的差别。我曾经和一些乐团合作过,他们内场的声音并没有很大声(但很清楚),可是外场的声音却猛到不行,因为他们对于搞好声音的基本条件非常讲究。只是死命把音箱的音量转大并不会让声音听起来更有力,那只会让音乐听起来更吵杂而已。─ Ant Brown,音控师。
4 H' ]0 K( W* e1 c- Q$ t: r3 W! w" M; a
( r4 I1 r" Z: g 八、挑选用来试音的歌曲
0 g b7 {3 ~2 { ^' F1 m0 g* X" B! N3 T
如果你的表演需要换很多次乐器,或是有些歌有合音,甚至会加些背景音效,那你在试音的时候必须都试过一遍,确定一切没问题。: a3 m( P) W# D/ Y0 `, K
7 W# y/ w/ d' @9 O! o7 F& h
你可以将配器的细节写在一张清单上,比如哪些歌会用到哪些特殊器材、乐器、音效或合音等,这样音控师就可以一目了然,现场表演时便知道如何应变。8 R3 ?. D% l/ z' @/ C' q( v7 I
6 {, |2 }- ^7 _9 z6 R" ~
专业人士的看法:
5 g1 E5 v7 I5 G U4 r% U. l: U
# d" E; ?/ e( ?; \* L) E 有些团会跟我说:「第三首歌跑到第二段chorus的时候,麻烦reverb加多一点。这真的有点过分,我会尽力而为,但是如果你对别人的歌不熟的话有时候也很难做到那么多。如果真要处理那么细节的部分,乐团可能需要自己带音控师。」 ─ Ant Brown,音控师。
; e4 K4 h' @5 Y2 N5 _( {. n& q- D- I+ u& r2 S6 i2 w
九、试音的顺序0 a4 b! g1 \0 E2 t# E8 ?
/ F/ r* P, \) l$ G6 C
先表演的后试音。这样*试完的团就可以把所有的乐器配置留在台上。这么做更重要的原因是,先试音的大咖乐团可以从容不迫地慢慢来。" n: I5 ^/ N9 g& c! {5 ?1 o
$ R3 z" o9 K2 Z) R) L M
通常音控师或表演节目负责人不会赶大咖乐团,但是如果每个团都拖到时间的话,那*一个试音的团就遭殃了。
2 `% Z, J7 U7 ~: s
% @; v- S( F/ b* u* S6 i 在较大的表演场合中,这种情况时常发生,大咖乐团通常会占用大部分的试音时间(没什么的理由,他们就是可以这样做),所以你上台后必须快速地检查是否所有的线都接好了,然后开始表演。这表示你*首歌基本上就是用来试音的。! U; J. \$ _# p" ]5 m
1 k& Q. h7 B, Q3 D+ b' Y8 ?5 S& Z
十、节目delay的话该怎么办
8 X5 [( a+ \$ M/ l Q4 A- ^
, Z. H7 u1 A q 要让音控师或表演节目负责人知道你已经到现场了。别团还在试音的时候,你就可以在地上先架好键盘架和鼓组,这样等到你上台时只需要将它们搬到台上就可以了。
& N4 `3 D _- g# [
/ o- N0 { T+ p 遇到delay这种事,不管是谁的错,重要的是大家彼此合作,并且听从音控师的指示,必要的时候,缩短试音的时间。 |
