a_hui
发表于 2007-6-9 08:28:15
LC-OFC(Long Crygen Oxygen-Free Copper)即长结晶无氧铜,在无氧铜的概念之外,加入了长晶体概念,这是日本HITACHI推出的技术,利用特殊的冶炼技术使铜的结晶巨大化,在单位长度的线材中尽量的减少晶粒的数量,晶粒少了,当然晶界随之减少,一般1米的线材中会有15-20个晶粒,这有效地降低了线材对信号传输的阻碍导电性能更好。/ H( j5 S9 Q+ z0 l! M
% V) F. ?* i/ E. f8 ^- j 下面说到了OCC(Ohon Continuous Casting)即单晶铜,这是由日本工业大学的大野(Ohno)教授所发明的“高温热铸模式连续铸造法”所制造的导体技术,因为铸造经过特殊加热处理,因此可以获得单结晶状的导体,每个结晶可以延伸数百米以上,因此在实际应用的长度之上晶粒只有一个,在讯号传递时,无需通过晶粒与晶粒间的晶界,信号更易穿透传导,因此损耗极低,堪称是相当完美的线材。8 _* O3 k7 h# n! F% s' O
7 a7 g7 J8 C# Y1 h+ O6 t3 t$ Y h8 ^
从信号角度看耳机线材
- m9 E' @1 {4 u2 d$ H# ~' Q( `$ |
; G7 v" X3 j. F* G k) a 说道音频线材还要说道“股”的问题,我们都知道耳机线材包层内不仅仅是一根铜线,里面是由绝缘层隔开的三股导线,而每股导线内又由很多根极细的铜丝组成。这里开始从音频技术的角度看耳机线材。: M' U7 U) \6 o$ F9 Y- x( ^( }
# I3 |+ u0 ?) e$ Y, R
9 H+ d) `- q* z; n8 s; W5 X
线材内部15 q {; D/ T" a
/ _/ p3 W1 j/ m 音频线材中金属导线在传输各个频段的信号时速度是不一样的,特别是有些频率的信号沿导线的表层与轴心的传输速度也有细微的差别。所以为了尽可能的减少差别,音频线材选择多股线盘拧而成,一般而言,在N值相同的情况下,股数越多,线材的信号传输能力越强,阻抗越低。
9 _, W x$ y6 Y6 P! M, Q' v. x" J, v% }1 n, G
7 w' f, {0 ^& D' @: ~( I$ k% G线材内部2" A3 g# H6 x0 a
0 S% p; \1 Q6 T
这里引入一个新的概念“趋肤效应”,对于导线中的电流,由于电流的变化,靠近导体表面处的电流密度大于导体内部电流密度的现象。随着电流频率的提高,趋肤效应使导体的电阻增大,电感减小。也就是说高频电流走铜丝的表面,低频电流走铜丝的中间,为了有足够的表面积,就得增加铜丝的股数,我们都知道导线越粗,电阻越小,增加股数也降低了铜导线的整体电阻。6 {% w4 O1 e; Q& e
