1.ADAT. n4 s, F3 b4 q! q1 o
: B0 g4 o; Q& R; b, }; R% F" F
ADAT是常见的光纤接口, 全名是 Alesis Digital Audio 的缩写,是由 Alesis 公司开发出来的一个光纤传导线,比较常见的使用方式是用于 A 录音接口和另一台 B 录音接口的传输,例如一款 8 轨有配置 ADAT 的录音接口,可以藉由 ADAT 再去接上一台 8 轨的麦克风前级,这样就可以升级成 16 轨啦 !, ^0 |2 j1 t( c/ P' Z6 N% j
' F4 s" j G! H o. [2.Fire-Wire
9 o, i2 p; ]; ^
! J4 S9 `5 N: v4 Y, p( |- K, _0 uFire-Wire 又别名火线,也有 IEEE 1394 的称呼,其实都是在讲同一种东西,是由 APPLE 苹果公司开发出来的规格,Fire-Wire 早期力抗 USB 想要成为全世界的通用规格,可惜在规格大战中败阵下来,并在 2008 年 APPLE 已宣布不再开发。早期的录音接口多半是 Fire-Wire 规格和 USB 规格分庭抗礼,但是随着 USB 3.0 的通用以及逐渐消失的 Fire-Wire,现在已少有 Fire-Wire 火线规格的录音接口了。
5 t1 J/ W! [9 v1 C1 R+ p4 W! R; s: ^% [: t4 W4 C
3.USB- Y, _. Y6 P* f2 M1 m8 t. m
2 J: r# \; K- G, q( w- O. GUSB 全名是 Universal Serial Bus,是联机计算机系统与外部装置的一种串行端口总线标准,图片上看到的是USB2.0及之前的TYPE-B样式,新款USB3.0的TYPE-B已经不同样子,用于连接设备端,像是录音接口、主控键盘。! y& X7 A( \9 k8 C" s% ~' B0 h
3 T; H0 T4 L/ X8 E' N; \4.S/PDIF
7 x8 z- c, R; ?+ H# X
8 T% f" H' F8 X/ i yS/PDIF 由 Sony 和 Philips 一起制定,全名是 Sony/Philips Digital Interface Format,是一种数字传输接口,可使用光纤或同轴电缆输出,把音讯输出至译码器上,能保持高保真度的输出结果。广泛应用在DTS和杜比数位上。, J1 @- w9 i! u& ]; @+ X
; T8 H# w* ?, j }$ h
5.XLR (Canon). j q% t% _( P' M& a( e3 X# w
4 k# h' K9 C, t
XLR 俗称的 Cannon 头,常使用在麦克风、录音器材上,若是平衡式信号传输或使用电容式麦克风,一定要使用 XLR 规格的麦克风才能完成通电。
$ b6 g1 l) W+ C& r! d7 k2 ]
( H$ `: F4 a- u7 O" V A, Q6.TS(6.3mm单声道)
# x1 r% @# M# X; B5 q) ?2 s
5 [* b& {, f" k* o俗称 Phone Jack 6.3,或是说 6.3 接头,也有人称为1/4接头,一般用途是乐器的导线,像是吉他、bass、keyboard都可以使用。
, @7 Q* A& B) _: f) C" J V2 H# U& v" [
7. 3.5mm,1/8,立体声/Stereo
% g! v$ h, T3 @; K( Y; {/ f4 h' C. \$ }/ ^
上图是3.5mm立体声,又称为1/8接头,一般用途是耳机的传输线、桌上型喇叭传输线、桌上型聊天用麦克风线等等,因为一般3.5mm在使用的的设备多为立体装置,像是喇叭有两边、耳机也有两边,所以3.5mm一般都是立体声设计,我们可以从接头前端的黑线来判断是不是立体声,有两条黑线表示立体声Stereo,若是黑线只有一条表示单声道MONO。(补充:现在更是有4极的3.5mm接头,一般用于手机或者对音质要求较高把左右声道的地线分开。)
# l7 c; F; Z3 }$ P( D" s' T# P. p
6 q/ B: h1 _/ [5 F c8 {7 K8.TRS(6.3mm立体声)
+ o" u) E, V8 |8 K
- c( y4 d; g( `+ j跟上面一样是 Phone Jack 6.3,但是是立体声,我们可以从 Phone Jack 的前端来判别是单声道或是立体声,若是一条黑线表示是单声道,两条黑线表示是立体声,常用于麦克风、电子琴的输出使用。
8 c/ x2 }0 X' Q/ g& |1 Q7 d; Q7 f; ~8 G$ f1 n S
9.RCA(梅花头)5 p, s7 E2 b. u; `9 L7 F
5 x6 V1 F7 W7 C7 R. w+ c$ O
在台湾一般俗称为梅花头,或是红白接头(因某些型式的 RCA 接头外观看似梅花瓣),常使用在一般家用音响器材上。6 b C5 o! y `7 y0 m/ z
" i* Y; {# V% w0 p8 S' V
10.MIDI
, a2 v# D+ g2 |% C0 ~. H. f- x; [ e2 N i/ ]0 K, y
MIDI是1991年制订的工业标准,通常使用于琴和计算机之间的沟通,使用 MIDI 线将琴和计算机连接,就可以将讯号、力度、延音踏板等等的讯号传送到计算机上,应用于编曲、录音、写谱等等。将 MIDI 线连接电子琴和计算机后,就可传送讯号给计算机开始编曲、录音。
7 g8 d3 i6 b7 P# _$ c1 b
/ _* G" O3 D7 @0 a, I/ Y: f3 n% b% m+ w
7 {1 e- E$ P$ x! W+ |
