绝杀中低端!惠威D1010MKII全国首发评测4 c7 F# K5 v1 y. o* L' e) a
前言:
5 p0 t2 x/ Q- k) S* j# w& w9 B 在成功推出 D1080MKII后五个月内,惠威又推出了它的4"电子分频产品D1010MKII。自较早前收到市场上D1010音箱降价的消息后,我们就曾预测惠威 将推出新版D1010,而后从收到的官方新闻稿我们又发现了这款产品最特别的地方竟然也是采用电子分频技术。5 L4 o f) @: L' H2 T \
可以说 D1080MKII获得的空前成功确立了惠威杀入多媒体音箱市场的决心,而电子分频技术正是惠威用以开启市场大门的钥匙。电子分频的成功应用令惠威尝到了 甜头,那么对于接下来的产品来说,继续沿用成功范例就成了自然而然的事情。近期,惠威这款4"电子分频音箱抵达了我们 PConline评测室,性能究竟如何?我们这为您揭开谜底!
! s0 n8 C$ t) L产品介绍:
8 [1 p, T1 t- I; C; e0 R( C* }& \9 \9 Q: K" g
5 s: H# i1 l" F
4"箱可以说是最适合PC桌面的2.0产品,由于功率要求不会很大,而且也不会像5"箱那样占空间,因此4"箱无论是成本还是体积都具有比较明显的普及优势,为其进一步拓展市场奠定了基础。& w% g- w: U/ A" Z. ^
与早前的 D1010外观上最大的不同,就是扬声器的金色外圈装饰变成了与箱体一致的黑色,这个做法与D1080MKII的改进如出一辙。而前障板亦采用类似的做 法,采用了黑色钢琴烤漆工艺。从我们实际的接触看,这层工艺的品质还是相当不错的:在我们用布擦拭其表面时,并没有出现以往擦一些高光材料时出现的划伤现 象。+ ~4 F$ W1 Q. e- S. t
7 O2 F. ^& c: ^ y& j- Y! j) D
; S# \- T+ y5 {4 \, ^ 从音箱背面看,新版本同样采用倒相式设计,不过功放电路的背板却有很大改变。由体积不大的圆形背板换成了方形背板,并且布局也不相同。
* ^: h2 A& @( A. l5 \& k# M 从主箱的输出线看, D1010MKII的主副箱连接方案与新版的D1080MKII一样,都采用了“一线通”式的连接,令电子分频音箱的连接变得方便了许多(且不易装错),不过如果您想在中间更换更好的线材就麻烦了,如果能同时推出两个接线版本似乎更好。2 p1 I& Z* |! v8 N2 h( p
( P# Z( d* w o$ e% {6 V& X8 G2 Q" X7 w5 D- D% G; T& G' {- N
% H% w& \0 e1 ?& w! F- u; v5 wHiVi T20天然纤维球顶高音扬声器(实物)
! `8 ]2 X! @9 o$ R5 s T20高音是一只直径20mm的高级球顶扬声器,振膜材料采用进口天然纤维软球振膜,材质剔透玲珑。搭配直径20mm的音圈,美国液磁冷却技 术,耐高温铝合金骨架音圈,配合防磁钕铁硼高能磁路系统,令这款高音单元频率响应平直;高频平缓延伸至30kHz以上。出众性能与大功率承载能力的平衡让 这只T20高音单元与有源电子分频电路的设计搭配得相得益彰。6 g% w3 g4 V: l/ l' P
. Q8 a$ e& Z: @8 F1 K" q& vHiVi T20天然纤维球顶高音扬声器(官方)3 K/ C2 z+ p V2 @4 N8 }
& q% Z) @+ \7 m' l4 B0 g: f. {HiVi FP4.4低音扬声器(实物)
7 F0 \2 ~; J/ r) c4 @( F2 x FP4.4低音扬声器是为D1010MKII专门设计的4"中、低频扬声器,单元采用高强度阻尼材料——PP振膜,单元采用为4英寸单元优化的 长冲程大功率低频线性位移设计(折环并不很大),能够提供更强劲的中低频输出,保证振膜大功率时的线性振动,提高低音单元的大动态低频输出能力。单元采用 Small/Thiele优化参数技术使低音单元可以和音箱功放电路完美配合。此外,FP4.4单元配备高性能的屏蔽式防磁结构,能够防止磁场外泄,适合 桌面近场摆放。# b, e1 w# g0 X; V. N7 z/ }
' r( d5 |- g0 U) y
HiVi FP4.4低音扬声器(官方)$ r6 Y4 H5 w: L
( _) O) \! Y& X/ p' k" i
惠威D1010MKII电位旋钮特写
1 J5 M$ T, {" D- L) \1 ] D1010MKII采用了中心定位的高低音增益电位器,为用户分别提供低频±3dB (100Hz),高频±3dB (10KHz)的增益或衰减范围。官方的频响设定为12点位置,不过实物的电位器定位并不算特别一致(凹槽处位置不一致,也有可能是个体差异),算是一个 小小的遗憾。! X( a- x5 g( E* T
( \3 s" U& B [; n* KD1010MKII前级电路
7 T' m: Y) {) F$ }# \8 F' d HiVi D1010MKII延续了D1080MKII的电子分频技术,作为整套系统最关键的部分,惠威的电声工程师为D1010MKII配备了TL084的运算放大器进行电子滤波分频,电路方面与D1080MKII大致一样。
, u$ p' f: I, c; [& ^$ k$ A, |6 ~' G2 B( f4 S
TL084四声道运算放大器2 X' X: P& e' q1 S* I2 L, ~
TL084是一块四通道运算放大器,只要一枚TL084就可以完成4个声道的信号运算。在D1010MKII的有源电子分频电路中公使用了两块TL084运放芯片,每块芯片分别负责一个声道的电子分频有源滤波器及放大工作。
/ g7 Q: O/ j" a3 J* s
+ L& {0 W9 l, {% e' d8 E+ R4 @) W功率放大电路
0 O( ?, e; p! j. E' ]6 n HiVi D1010MKII由于采用了电子分频设计,D1010MKII的后级功放采用了两种功放芯片分别驱动低音和高音单元。
" \" A- m( n9 K- x R" e) t! Q% i6 y4 G9 x
在末级功放大放输出上, D1010MKII的低音功放电路部分采用了两颗SDC 1875功放芯片来驱动低音扬声器。& S2 y/ E# M. A) @: ~
/ X# |' s3 X1 f4 A: |2 Y 高音通道部分, D1010MKII采用的是TEA2025B功放芯片,TEA2025B是一款高性能2声道功率放大芯片,功率范围适合独立驱动高音单元。7 e" Y# k$ g3 t- o9 K- x4 h+ T2 i
采用两个不同功放芯片来分别驱动高低音单元的做法与 D1080MKII不同,这是由音箱所采用的单元与D1080MKII有很大区别所致。实际上,为了与单元进行匹配,不但分频电路的调整需要考虑,功放电 路亦要进行适当设计,以保证在单元的阻抗变化特性内,能够提供足够的驱动力,音箱单箱功率为17W。+ J1 z+ }' W: u( ?0 T& p( o% t0 u) c
& }$ A4 f. B/ U" @4700μF滤波电容% W6 H7 Z" N# V2 G
后级电路采用了两颗耐压值为 25V、容量为4700μF的高容量电容,高速滤波电容能滤除电源中各种干扰杂波,使电源输出的能量非常干净,进一步提高系统的信噪比,而此处或许可以成为打磨的对象。 t* D0 X/ T, {7 ?% a8 i" ?) U
评测前我们先看看惠威官方给出的消声室客观评测数据,虽然说好的曲线并不代表一定能有好的声音,但是曲线不好肯定声音不会好到哪里去。在这里, 我们可以以曲线为校准,去除一些人为判断上的失误(譬如高频段如果明明有明显衰减,在试听时却觉得明亮的,或许与回放设备与线材等其他外围因素有关,不应 归为音箱的品质),以更好的判断声音的真实品质。! b! ?, c! x L: a$ m4 `7 I
HiVi D1080MKII 电声测量数据解析
) R/ @) g$ F/ M; S* S0 { 声音作为现代音响最重要的组成部分,其重要性不言而喻,惠威拥有国内最顶级的专业电声设计与测量团队,拥有国内最齐全,最具规模的电声测量软件 和设备,包括亚洲最大的消声室,这一切都为惠威在电声设计与测量方面能力做了最好的注脚( 以下的解释为惠威官方稿的 PConline修订版,大家可以将其作为评测前的参考,以对比我们的主观试听评测,并最终得出自己的结论 )。 |
