whjfc
发表于 2007-6-11 09:54:21
在一个综合性的音响工程中,由于牵涉到多种信号、多种设备,因而选用的线材品种许多,比方音频信号线、DMX操控信号线、音箱线、视频线、射频线、VGA线、电源线等,而每一种线材又能够有好多种类型规范,为此,笔者专门就这方面碰到的疑问,进行回答讨论。' u+ ]( D' J+ x: o4 Y
一、音频线
3 a7 W) T; G! ^1 j音频线的类型规范是对比多的,按用处分,有信号传输线、话筒线、工程装置线等;按芯线数量分,有单芯、双芯及多芯线;按线径粗细分有0.1、0.15、0.3平方毫米等多种规范;按屏蔽层疏密,有96网、112网、128网等,按屏蔽层织造方法有网型及绕包型。可见挑选地步很大,难度不小。那终究怎样挑选呢?有几个准则:* p3 W" h; {! `0 Z! E6 P0 S F* S- N
a话筒的衔接线就得选话筒线
& H7 s4 J1 c. r% j2 i3 G9 s这是由于话筒衔接线,在运用中常常拖扯拉,假如没有极好的维护层,很简单形成芯线折断,一起话筒输出信号较小,细小的搅扰就会影响信噪比,因而通常都为平衡传输,一起请求传输损耗小,尤其是较远间隔传输。
2 D, [. R3 h. d7 l在挑选采购时,咱们应当留意,挑选那些外皮扎实柔软、双芯、屏蔽层较密、线径较粗的品种,长度不宜超越30米。
/ W* c. ~+ C7 _8 s+ F# d+ G. Ib音频信号传输线准则上可用话筒线替代由于音频信号也多为小信号,因而在体系中,咱们尽可能的像对待话筒信号相同。在远间隔传输时,更要思考线损。所以,应当挑选线径粗,0.3平方毫米以上、屏蔽网128网以上的双芯线。
$ {9 K/ T# a, C! b$ [9 ~c在工程装置中宜选用工程装置音频线这些线,通常芯线较粗,屏蔽层较密,维护层不太厚,简单穿过接插件的维护弹簧、手柄等,且通过镀银处理,简单上锡,便利运用。9 d* w- l' d$ q0 `( ]. B; p, l- L
# V) E+ f+ ?# r: m* u
二、视频线# [5 P3 i: b/ z5 |
在专业体系中,视频设备接口的输入阻抗多为75欧姆,为使传输损耗最小,因而视频线的阻抗也应为75欧姆的,其规范多为75-3、75-5。前一数字为阻抗,后一数字为线径。这种线材中心为单芯铜线,外面为一层带发泡中空的塑料,外面再是屏蔽网,最外面是塑料维护层,有的中心还有抗拉资料。
$ c6 j5 C% ^* t8 V+ r! y9 ?+ G除非咱们在3米之内,不然选用专用视频线是有必要的。跟着传输间隔的添加,其线径、屏蔽层有必要同步加粗加密。在模拟信号传输时,最大间隔不要超越100米。' D2 D& D+ J- q7 O0 g
三、VGA线4 ]) e7 `3 l, A# k/ m
由于体系中运用电脑的不断增加,电脑输出的视频信号经视频矩阵到显现设备的常常会碰到。而这些设备无疑均要用到VGA线衔接。普通VGA线由3组单芯屏蔽线(用来传输RGB信号)及4-6根导线(传输同步操控信号)构成,外面有金属屏蔽层,最外面是橡胶维护层。很明显,同音频线相同,其芯线的粗细、屏蔽层的密实与否是选用的规范。但这儿要提示的,VGA线的塑料层,请求柔软,尤其在气温较低的冬天,用于活动接插件的衔接(比方翻合式的地插),不然很简单折断。5 |+ U6 J; A# d6 i! L
四、DMX线+ {3 q: U$ {9 S+ v1 y
在灯光体系中,其操控信号均选用国际规范DMX信号。关于DMX信号线,通常工程上均选用双芯音频线替代,是不会出现疑问的。这儿要格外提示的是用于换色器的操控线。 换色器的操控线不光包含了DMX信号,一起也是换色器电源的供应线,而换色器有些是低压供电的(12伏、24伏),有的是直接220伏的,这就请求1是绝对不能接错,2是留意高压与DMX信号线的绝缘。残次的4芯线不要用。
& e+ ?3 v! f' D9 y五、电源线, \; B( i( h+ I3 E# b
电源线的类型规范是对比多的。在中,用得较多的是BV、BVR、RVV等类型。规范则依据载流量有许多挑选,截面积从零点几平方到十几平方都有,就看咱们怎样挑选了。 先谈一下怎样选适宜的类型。$ m9 q+ e ^: r: M
aBV线是单芯硬线; C8 ]! H' O6 r, }* [
在通常低压供电体系中,各用电器、开关、操控箱等的布线,均选用BV线,便利衔接,穿管、走桥架也便利。" k" a4 M. l+ i$ e
bBVR线是疑心软线 W- Q; u- h3 l$ \; E
在与设备衔接、临时衔接等场合,用BVR线来的便利。" i8 S( _( F$ u
cRVV是多芯软线护套线0 l3 Z, N6 v1 ~$ l
更多地用在明装、设备衔接,移动信号传输(比方音响线)等场合。$ r, A' D# F: ~
再谈一下导线的载流量。这是一个十分重要的疑问。8 o+ ^- A0 ?- h1 Z: m- O: I7 H
六、导线的载流
0 |& D- r }0 f3 D所谓导线的载流量便是导线容许的长时间安全作业电流。它跟着导线类型、敷设方法、作业环境、导线截面积改变而改变。尤其是导线的截面积,根本决定了该线材的载流量。详细要知道某一种导线的载流量,能够检查电工手册等,取得精确数据。: ]! `5 Y; [8 D8 _9 B1 h( w
在工程中,咱们能够1平方毫米承受10安培电流的经历公式挑选,不用思考敷设方法、作业环境等因素。当导线截面积大于10平方毫米时,则按1平方毫米承受8安培电流的经历公式挑选。 以上谈了各种线材的选用准则。这些准则是在以下这些条件下建立:
7 G1 e. M' c7 ]) Y r1导线原料有必要是纯铜
7 U9 G+ q' f$ u9 m; Y5 c! Y+ ^2导线截面积有必要是符合国标的 ) z4 n- F+ Q J. D. q
3护套等原料有必要符合请求的
2 w$ c: r# v. M8 M% l咱们知道,导线选用铜材是由于铜具有较好的延展性,具有很低的电阻率,一起具有必定的强度,因而广泛用于线材的芯线及电气衔接件。但跟着国内市场竞争的加重、铜材报价的不断上涨,有些不法厂商动起了歪脑筋。他们的首要方法是以次充好,以假乱真。把纯度不到的假充无氧铜,把再生铜不经提纯假充优异铜材,更有选用铝线镀铜假充纯铜,使得刚入行的人屡屡上当受骗,有的危及设备及体系安全。还有的不按国家规范生产,线径减小、塑料绝缘层耐压下降、不用阻燃资料、抗弯抗折抗磨强度下降等,严重影响了运用寿命及安全。尤其是线径减小,通常只需标称值的50%-70%,使咱们误以为买到了便宜货。这是十分不道德的,也是违法的。
4 u& W1 A6 d6 O" K0 M5 @6 l在音响职业中常常听到无氧铜这个称号。这无氧铜终究是啥铜材呢? J. T* [2 z- Y7 B+ U9 N
无氧铜便是纯度很高的铜。无氧铜还要辨明几个N,通常的大多数是4个N的,好一点的是6个N的,高档的是8个N以上的(啥是N?便是铜的纯度,几个N便是几个9,比方6个N便是99.9999%)。因而在高保真体系中,都用无氧铜线作为信号传输及音箱线。4 m. K( n3 c* C5 O
那怎样来辨别芯线原料的好坏呢?
4 |3 a' W0 W/ {' R7 A拿到一种线材,剥出芯线,假如看到的铜芯线发着共同的亮光,一起有意弯折,感到柔软伏贴的便是好的,反之色彩昏暗、弯折有弹性就不是好货。至于线径粗细一看,做个对比就知道了。还有屏蔽层,那些选用无氧铜,织造密度高的便是好的。7 u+ R; v8 X1 y# u' s
啥是铝芯线和镀银线?
/ P* T) }- c: h5 h9 C7 L这两种线表面看上去色彩差不都,都是银灰色,但咱们只需弯折几下,不太伏贴简单断的便是铝芯线或铜包铝线,反之伏贴不简单折断的则是铜镀银线。为啥要镀银呢,这是由于银的电阻率更小,镀了银后导电特性非常好,焊接时更易上锡。 |
