爱上莫扎特
发表于 2005-1-13 04:49:00
电线与电缆的区别是什么? 教你如何挑选优质电缆电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。
8 l" U0 {" v I$ m
& F& t0 H7 o) w7 S9 \# u. K! a2 \& [1 j' o- b
: L& C# _0 d9 p9 g
“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线。电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。
% J) M" I( z# r- {% g: q
: i. _7 L; [# e" C5 [, C* }
* D: D1 `7 `; y7 [6 n7 ^" S0 B, T" z$ G
家中哪些地方需要用到电缆?电话信号也需要电缆线、电力传输也需要电缆线、宽带也需要电缆线等等很多都需要电缆线。此外电源线也有部份是用电缆做成的。
6 Z3 _) T. K, M; y9 v9 m
* C g( E: ?; z; ~
# z, m! h. X- R" j: v7 o
- Y4 o; F5 J& h+ m( F注:B(B)—第一个字母表示布线,第二个字母表示玻璃丝编制;V(V)—第一个字母表示聚乙烯(塑料)绝缘,第二个字母表示聚乙烯护套;L(L)—铝,无L则表示铜;F(F)—复合型;R—软线;S—双绞;X—绝缘橡胶。 vv电缆和yjv电缆的区别 首先,产品的命名不同,所代表的含义也不同:YJV绝缘用的是交联聚乙烯,而VV绝缘用的是聚氯乙烯,其次,二者在生产设备和工艺制造上也有区别的:VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆。YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有。YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。; x" U: f- t2 _- ~% ~- p) x& d4 B
. D9 d+ C. F3 N
2 u3 s f. _' A4 \* s/ r
: _# \! v+ e8 R& Y( n2 Q5 z- LVV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。 |
