常见的MP3/MP4软故障解决方法_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 常见的MP3/MP4软故障解决方法
3151644411 发表于 2007-6-14 01:47:44
常见的MP3/MP4软故障解决方法
8 B  z5 N/ ~, W2 U1 e' T5 ]- r3 z. D/ _9 A9 N* S; i, N
# W# S) [) J* m1、FM收音信号不稳定,时强时弱:! d8 W# F* L2 u, M" B' `
  便携式收音机多半采用免天线设计,但和NOKIA手机的内置天线不同的是,它其实不是内置的,而是用耳机线作为天线的,所以当你使用的耳机线不是多股漆包或沙包线时,收音效果会有所降低。一般原机耳机是经过测试的,换用其它耳机就有可能减弱信号。
+ }( X& e! Q5 K% Q8 q. E  人的姿势和所处的环境也会影响信号。当耳机线完全贴在身上时信号一般是最弱的,如果你用一条胳膊把它撑起来信号就有所改善,这一点在离发射塔较远的地方更明显。如果你住在发射台40公里以内的话,一般不会这样。7 F$ K% a" A# n8 O5 u# v0 Q( z
  重点注意:耳机天线不是一种很稳定的方式,所以你要尽力去适应天线,不是让机器来适应你。! l1 V# [: I0 x; \/ e
2、USB连接不成功:
9 e6 z; K: W8 Z. l  这种问题不仅出在MP3上,像DC或是U盘特别是移动硬盘也会发生的。除了USB线或接口损坏或是机器有问题以外,最常见的其实是供电不足。这样就容易发生自供电的设备比较容易连接,使用USB供电的设备连接困难的问题。9 @; z: q, d, O' c& C  M
  使用USB电的设备,主要是U盘,移动硬盘还有MP3,使用自供电的多半是DC、扫描仪还有摄像机。当供电不足的时候,可以尝试去掉延长线或改用机箱后置USB插口使用,这样可以有效的改善使用效果。5 p* K. h2 D7 W  `- {# s
  前置USB一般不推荐使用,它在机箱里本来就是使用一根延长线来连接的。所以最安全的还是后置接口,它是直接焊在主板上边的。如果你一定要使用延长线,那一定要买一根好一点的,通常特别粗的那种延长线由于线径粗,所以电流大,不容易供电不足。我自己用的那根线有铅笔那么粗,插头也是镀金的,市场上25元一根,使用至今还没有报过供电不足。
6 m! ~& q7 W+ P' a# I  W- Q3、播放时的顺序无法确定,与在电脑上顺序不同,而且无规律:
2 P" {+ _( |9 ^; G' g2 |  由于现在的MP3/MP4都要兼容U盘,所以不能使用自己的存储格式,只能使用电脑通用的文件系统,现有的WINDOWS下支持的文件系统都是随机存储方式,即使用当前最先被找到的空余的空间来存放数据,当分区内的文件被反复删改后,会产生文件和目录的碎片。这时的存储结构就会十分混乱,降低文件系统的效率。而文件的目录,它记录着所有文件存放的位置,本身也会由于存储结构的问题变得混乱。
$ ~/ Q8 V3 j1 k! ]  通常,一个目录下存放的文件是以写入先后排序的,即先存盘的就靠前,后存放的靠后,如果中间删过文件,那么后存的文件还可能使用先前删过的文件的位置,这样,最后存的有可能被插入到中间。
6 Y9 f# B4 _! [3 b4 Z% l  \6 F. I  MP3因为CPU能力的原因,包括主频内存等因素,一般都是遍历到目录后,就按照目录里的内容来播放。有些时候这种功能可能会使用户用起来不方便,很多人希望能够像在电脑上一样把文件按一定规则排起来,但如果那样,MP3在处理时,就要将目录内的内容全部遍历出来,然后存放一个表中,这个表如果占内存(RAM),那对CPU的使用影响很大。如果使用FLASH空间,又会增加FLASH的消耗以及减低速度,单说这个列表建立的过程,集中的操作对性能本来就不高的MCU来说,也是比较漫长的。有可能反而让用户需要在打开一个新目录时等待很久,像WINDOWS第一次打开一个文件很多的目录时一样,会等很久。0 [7 r6 n3 u% M8 D7 F, O
  综上原因,MP3一般都是不对播放顺序做处理的。但是大家可以通过软件来实现。已经有人贴过,软件叫DJ4MP3,它可以为你更改文件系统中的目录列表,以达到存放顺序符合自己需要的目的。4 F6 Y3 I8 X: _0 h8 U( W
4、播放MP3或其它文件时死机或重启:0 v8 Z/ b+ A1 {; A# p
  这种情况,有的时候并不是播放机坏了,如果你注意一下,很可能是总在特定的地方死掉,比如某首音乐第多少秒时。因为那可能是媒体文件在下载的时候发生了误码造成的。* P1 T, y0 Q- O* `8 n
  尤其是多线程下载或是迅雷下载到的文件,出现这种错误的机率较高。一旦误码,由于随身听上的MCU以及DSU处理能力有限,容错可能不像台式电脑上做得那么完整,有可能造成死机或重启故障。也许有人已经体验过在WINDOWS里用媒体播放机来放BT下载到的DIVX电影死机的情况了吧?所以说,如果是特定的死机,往往要从媒体源上找问题。2 J$ W: |/ Y5 j* a9 k, Z
5、可用闪存容量达不到标称,总比标称少几十兆:! @; [( o* A* \
  由于芯片设计的结构关系,播放机自己的操作系统也是被存放在闪存中的,所以它会占去一些,相对来说,容量越大的机器,这个比例越小,因为固件大小是相同的。
# m+ ^4 O; X$ a* r  不要说厂商做了虚假广告,固件就相当于操作系统一样,本来它就是占用闪存空间的,而且由于可更换,厂商也不能说清到底有多少用于存放音乐,并且闪存容量,指的是内部闪存的大小,没有厂商说是用来存放媒体文件的大小。只是一般人不清楚,闪存的一部分将用于存放固件。6 f' D! a  E, x3 o5 \8 S  G- k
7 q% t: u: W# X. Y3 @% ]% v7 K
以上问题是比较常见的软故障,大家再遇到时,不妨先查看一下,也许自己就可以解决了。 $ T: M) }2 y7 \( E, ^! `* k
