凯扬
发表于 2005-1-13 20:12:00
凡事都要从基本说起,汽车音响改装亦不例外。但是作为最基本但也同时最重要的音源——主机,不得不说的故事却是最多。
俗话说的好:“工欲善其事,必先利其器”,那咱们就先从它的分类谈起。
按信号源分类
主机信号源主要有收音(FM/AM收音机功能)、磁带、CD、VCD、DVD、MD、MP3等。而我们通常接触的普通主机产品都是配有收音、磁带、CD三种功能,以适应现阶段消费者的基本需要。而具体到主机信号源的搭配情况,那就相当丰富了,有以下几种模式:单碟CD+收音,多碟CD+收音+磁带、多碟CD+单碟CD+收音+磁带、MD+多碟、CD+收音、多碟CD+单碟CD+收音,MP3(兼容VCD和CD)+收音、DVD(兼容VCD+CDS)+收音等。
在以上各种信号源中,若以音质作为追求目标,目前还是以CD最理想。但是它的缺点是容量小,一张碟只能录制十多首歌,又不能反复灌录。MD比较接近CD的音质,而且可以自由灌录,碟片由于有外壳保护,不会磨损,但是碟源少。MP3的主机对于车主来说是一个不错的选择,它的特大容量(一张碟可贮存130首歌),令您省去很多多余的装备,节省不少的金钱,而且可以把喜爱的歌曲全都录在一张碟里。如果想在汽车里欣赏到出色音质的同时还能欣赏一些经典的影片,那么DVD主机肯定是您最好的选择,如若觉得投资太大的话,那么就选择VCD吧。
按发烧型与普通型的主机分类
通常说的发烧型的主机指的是纯音源,不带功放的、档次高、音质好、使用时必须配其它功放才能使用的主机。由于它省却了在其它部件上的成本,又大大减少了“热污染”,所以发烧型主机对音质的提高有很大的帮助,追求优异音质的车主可以首先考虑选用该类型主机。
普通型主机一般都有四路功放,功率从每声道40W-60W不等,RMS功率(额定功率)大约在10W-15W左右,可驱动40W(RMS)以下的喇叭单元。
主机的规格
主机的外尺寸也有分类和讲究。并非您想装什么就可以随心所欲,这还得看您挑的主机与您的爱车是否有缘分!
主机分1-DIN和2-DIN两种规格。2-DIN(俗称大屏幕机)比1-DIN机多一个信号源(如多个单碟CD或MD等功能),选购时主要视原车的安装位置(中控台的空间)而定。适合安装1-DIN机型的车有:富康、捷达、桑塔纳2000、三菱、奥迪、奔驰等。适合安装2-DIN机型的车有:丰田、本田、别克、帕萨特、日产、斯柯达(欧雅)等。
如果您是富康或奥迪A6的车主就需要特别注意了,因为这两种车的中控台空位不是标准的DIN位设计,所以在安装主机时需要特制的主机架才能稳定的装上。
留意选购主机
市场上的主机品牌差不多是清一色的日本货,甚少见到欧美产品。主要是因为日本产品以优美的造型、多彩的屏幕设计、丰富的功能、优异的音质著称。而欧美产品除了一些高档机有出色的音质及操作简便外,其它方面则难以跟日本产品相比。
虽说都是日系品牌,但也是各有千秋:阿尔派是专业汽车音响,在主机音质及解析度上恨优秀,中高频的表现也很突出,在防震性等方面更是能满足其车载性;索尼的外观具有流行时尚特色,且产品的更新换代较快;建伍的双层机是不可取代的;先锋及Jvc各方面的表现水平持匀。
音质
音质是我们选择音响最重要的一个因素,也是我们投资所应得的回报。它包含有音区、音高、音色三方面。一般情况下,越高档的机型音质就越好。各个牌子之间的差别一般体现在音色方面,如有的清晰、温暖、甜阔,有的则是冷静型,所以应该选择你所喜欢的类型机种。
功能选择
由子汽车特定的聆听空间,对声场、音质都有一定的影响,为了解决这些问题,现时很多主机已有相应的功能设计,务求达到现场的聆听效果。
普通机型包括以下一些基本功能:音调的调节,也就是平时常说的高、低音调节,低频的调节频率通常设定在45Hz,高频的设定在12KHz,调节的范围在±6dB之间。等响度的控制(LOUND),通常当音量较小时,我们就会发现高音、低音好像都没有了,整个声音没有层次感,这时只要按一下LOUND功能键,主机就会对高音、低音自动进行提升,令您重新听到丰满、清晰的声音。预置均衡模式,此功能主要针对不同类型的音乐设置不同的频率曲线,一般有摇滚(ROCK)、流行(POP)、爵士(JAZZ)、古典等,以此针对不同的声音频段进行适量的增强与调整。环绕声预置模式,这是追求现场效果的车主必选功能。有运动场、录音室、大厅、教堂、舞厅各种环绕效果。声像定位处理器,它可以把声像根据个人的需要进行定位,最理想的效果就是把声像定位在挡风玻璃的中间。
性能指标:一台主机的好坏,最直观的就是看它的技术指标,主要有以下几个方面:
1、输出功率:现时的主机所标的功率绝大多数为音乐功率,在40W-60W之间,功率越大越好。
2、频率响应:人耳所能听到的频率范围在20-20kHz,因此该指标最少要达到这个数值,而且越宽越好(下限频率越小,上限频率越大越好)。
3、信噪比:指的是音乐信号与噪声的比例,单位为分贝(dB),该数值越大越好,一般高档的产品都在100dB以上,声音干净、清晰。
4、谐波失真(THD),该指标体现声音再现的还原度,数值越小表示还原度越好。
http://www.zghifi.com
