音响怎么接线?_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响怎么接线?
syzz 发表于 2005-1-13 21:30:00
1、低音音响系统设备连接顺序:调音台(1-2编组)→均衡器→分频器→压限器→低音功放→低音音箱。- D8 U( `  c8 i( M+ Q
  2、辅助音响系统设备连接顺序:调音台(3-4编组)→均衡器→延时器(可选)→压限器→辅助音箱功放→辅助音箱。  l+ t3 H" w' S" i! b& l
  3、主音响设备连接顺序:调音台(L-R主通道)→均衡器→激励器(可选)→反馈抑制器(可选)→压限器→主音箱功放 →主音箱。
# E2 ]7 L) B* E  K6 s  4、监听音响系统设备连接顺序:调音台(AUX输出)→均衡器→压限器→监听音箱功放→监听音箱。
, F3 g3 V4 ^- y) e+ W1 z  以上第1种连接方式可以单独控制低音的音量,这样我们在慢摇或迪高时调音台1-2编组的音量就可以开大些,在歌手演唱时就可以开小些,这样很灵活;第2种连接方法也可以很好的控制辅助音箱的声音;第3种主音箱我们当然习惯从调音台的L-R总输出来输出音量;第4种监听系统,标准来说要从AUX来输出音量,这样可以按照歌手或乐队的要求,灵活调整调音台各声道的音量,但在较小的音响系统中,监听信号可以直接从主通道信号取。以上第1和第2种连接法还要注意:既然1-2、3-4编组我们已经从后面相对应的输出口独立输出信号了给低音系统和辅助系统了,那1-2、3-4编组就不要再通过调音台的总音量输出了,也就是1-2、3-4编组到调音台总音量的切换开关就不要再开了。
9 b7 M$ I3 P8 i; B) e: U3 X- l  当然我们还是要根据需要和设备的数量来灵活安排设备连接时的顺序,以上顺序只供参考。6 c# X7 p- M: k, I0 l8 h9 j; M
  五、音响设备连接时的要点:
, U) M( C( }* d+ c7 B9 w  以上简单介绍了各种连接线的种类、制作以及设备连接顺序,在设备的具体连接中,面对各种各样、数目繁多的设备插口,好多 音响师就不知道怎么下手了,其实很简单,大家只要记住以下几点就好了:
, e* I" u  Y5 o2 Q+ X! q2 G# p  1、 Balance 平衡方式:现在大多数音响设备后面板上的插口都是平衡端口,我们只不过是选择是用XLR卡侬接头的平衡线路来 连接设备还是用TRS 6.35cm立体声接头的平衡线路来连接设备而已。
; N2 L6 f8 e3 H: o8 i  2、 Unbalance非平衡方:虽然现在大多数音响设备后面板上的插口都是平衡端口,但有一些设备还是有非平衡端口的,比如有 些电子分频器的输出插口有的就标有:Balance OUT(平衡输出)和 Unbalance OUT(非平衡)输出,所以我们也可以采用TS 6.35cm 单声道接头的非平衡线来连接设备,只要线路不要太长,干扰不要太大,这样连接还是可以的。
0 B- L' j4 E3 L" R2 c% B# f) N  3、 IN输入和OUT输出:有的初学者一看设备后面有那么多插口就晕了,其实有个诀窍:不管什么音响设备,基本上都可以分为 "IN输入"和"OUT输出"两大部分的,因此我们只要认准"IN和OUT"就好了,其它不熟悉的插口不要随便连接,总之连接设备像流 水一样:上游的水流过来就要流进"IN输入";而流向下游的水就要通过"OUT输出"再流出去,这样一级一级的不是很简单明了了吗?
夕彬泪 发表于 2005-1-19 17:36:00
请教下音响插头接线的方法是:' U0 l1 ?9 {1 {4 D
 首先看看功放和音响的后面,音频线是否齐全;如果没有,就要先到五金店中购买一段,不
5 R7 v' P& c* u0 m必太长,否则也会盘起来放在后面。9 b( w& C- s9 r- ^* C
  音频线的连接很容易,找一把老虎钳或剪刀也可以,把音频线线头出剥除外表面的胶皮
) @/ |% U- e& Y( |( j层,露出里面的铜线,一般都是两种颜色:黄铜色和银色。
6 _6 w6 f$ `0 m  J. }# I) Y  拨好皮,把铜线稍微用手拧几圈使铜线硬度更强些,然后看到功放后面有红色和黑色接线
5 v# a/ N2 ^) u/ N, ^  @柱,黄铜色的接红色柱;银色的接黑色柱。8 j# Y+ O# V8 H/ x9 O
  音频线的另一端同样接到音响后面,有的音响是接线柱式,有的更方便,是卡扣式,用手7 R# s4 |! x" l: k! x9 b( r; Z
指压下卡扣,把线捅进去,然后松手,线就被卡扣夹住,很牢固的。8 o' D( t+ x1 S' U4 _: j1 l
  两个音响的话,要分别把线接在Left和Right两边,就是左边和右边各接一条线。" \: h  G; I; ^. ]7 M8 v6 h- _8 i
  功放和音响连接好以后,就要给功放输入声音源,声音源一般的情况使用DVD播放机就5 P8 d, X* x7 X1 S# Y, S4 A
可以,如果允许的话,也可以使用笔记本等,更加灵活。连接线需要使用两头都是莲花头的音, y& k9 j( O; D
频线两根,DVD后面插在OUTPUT下的L和R声道输出声音信号,在功放上同样插在L和R上,! h: j. x7 [" D( x5 s
但是注意是INPUT输入下。这样声音就会从DVD输出到功放,然后再从功放输出到音响了。
1 W) v; ]& R+ M$ F  现在可以打开DVD和功放,应该可以听到声音了。下面是功放前面板的按钮说明,大家
( d1 k  q3 K: s) p! `可以找一个小的一字螺丝刀,插上麦克风,边说话边慢慢调整旋钮,直到音响适合自己的声: b/ I6 w. H/ L! g9 ^6 Y' \; ?
音,自己听着舒服就ok。调整好后,找一首喜欢的歌曲,享受一下在家K歌的感觉吧!
dianlun 发表于 2005-1-20 22:58:00
首先接音源。如电脑、dvd.mp3.用3.5转莲花的线。一头插电脑声卡的输出。另一头红色插功放输入的红色(右声道)白色插功放白色插孔(左声道)。如果是dvd就用两头都是莲花头的线。dvd后有红白的音频输出孔。插上对应颜色的线。功放后一样插好。再用音箱线连接音箱。功放后面功率输出分红黑两色。音箱后也是。要对应颜色连接音箱即可。(以上针对单独功放、音箱的连接)如是有源音箱更简单了。对照如上所说
