常用晶体三极管的识别/阻抗的匹配问题 I9 ~! g5 u, f* t/ Z) C$ X
- p+ W' V0 c/ Z- ~
晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
# d f# t- b+ l; z1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。
; y C; o- f2 v7 b( u' g它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。
! u7 G v3 b/ T' g% i1 V电话机中常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、9014、9018、9013、9012等型号。
! M% f% D, w; U/ f# |8 M5 @6 ~2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为了便于比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。
/ C$ ~, K) ]7 I, u3 P7 ?名称 共发射极电路 共集电极电路(射极输出器) 共基极电路/ f m) V3 d& ?! K5 }/ G/ q% I/ c
输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧)
2 l& @- `7 Z/ h, L输出阻抗 中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧)
6 v r% e* @" z* J, [" ^电压放大倍数 大 小(小于1并接近于1) 大' Q/ U9 e# v& m% Y3 L
电流放大倍数 大(几十) 大(几十) 小(小于1并接近于1)
+ E- s o( N" q功率放大倍数 大(约30~40分贝) 小(约10分贝) 中(约15~20分贝)7 V% ]' {4 B; t1 T
频率特性 高频差 好 好9 d0 W& K; C6 q4 C
续表
$ i1 T0 b: y/ _应用 多级放大器中间级,低频放大 输入级、输出级或作阻抗匹配用 高频或宽频带电路及恒流源电路.# ]$ H+ t5 ^2 Z( l# O5 ]2 N* {4 u7 D
! R( H% ]6 w. s0 O$ G6 T1 U; U
阻抗的匹配问题, [9 s4 h; s% e2 d$ B
' S5 J: Q( ]9 |
驱动输出阻抗低,在高/低电平都低,还是有高有低?
( t* y$ U4 A' b9 l& R如果驱动端输出阻抗是恒低,接收端阻抗是恒高的(稳态条件),用在驱动端串电阻和在接收端并电阻(阻值接近传输线特性阻抗)的方式进行匹配,则传输线实现了全匹配.这时传输线在驱动端面对的是输出阻抗为传输线特性阻抗的等效源阻抗,末端面对的是与传输线特性阻抗相同的负载(包括器件输入阻抗),从传输线任一点向任一方向看去输入阻抗都是一样的,所以线上不存在反射波,也没有多次反射发生.$ U) g& H3 P8 \( w6 c2 [
! @& u. q) V2 z; u, V这个传输线匹配不同于模拟的以源的最大功率传输为目标的匹配,它是以牺牲功率来换取无反射的.这是数字电路匹配与模拟电路匹配不同处之一.从传输幅度上来看,到达接收端的幅度下降了一半.这种匹配是最佳的吗?我不知道,可能是,也可能不是.
0 V$ M' x$ m9 m1 ^2 Q* Y5 L
& ?8 T6 j; [0 w) n4 b9 ~$ k另一个作法,将上述全匹配条件中的接收端并联电阻去掉,传输线负载呈开路状态,但是向源端看去的输入阻抗处处是传输线阻抗,向接收端(负载端)看去的输入阻抗是变的,传输线各点两端是不匹配的.传输线是单向匹配.接收端信号的幅度加倍,向源端产生一次反射,反射信号被串接电阻吸收.该电阻将源与传输线隔离.这种单向匹配的性质与频率,线长无关,既任何频率分量都被单向匹配,虽然驻波分布会有变化.如果源输出端与串联电阻的距离足够近(没传输线效应),由源出发的波(各个频率分量)都会完整到达接收端,在接收端幅度加倍.从原理上讲,这种单向匹配是没有信号完整性问题的.圆圈提到的’就阻抗匹配效果而言,接收端匹配稍明显一点’(我理解是在源端匹配情况下接收端不匹配关系不大)是不是验证了这个原理?
; ] t1 n7 l( V7 Q1 \* g1 _5 K9 g6 ^8 z8 B- @/ l& B6 ^
上述原理成立的条件是源端输出阻抗是稳定的,否则会有多次反射发生,使某些频率分量的幅度发生改变,造成波形失真,出现信号完整性问题. |
