扬声器系统主要技术特性的应用7 W/ M$ ~/ t% Z2 ^+ X" p
5 P+ `5 K& d1 U3 K* K! x+ E
声音信号不是一种纯正弦波信号,而是一种随机的,这些随机信号可用三个参数来表式:有效值(RMS)又称均方根值,是以信号峰值等幅的正弦信号的一种测量结果,接近于平均值,基本上代表信号的发热能量。
% k0 x1 W& I$ j& }9 P0 y' o
% F r V7 }1 g6 O+ H; \ 峰值(PEAK)是信号达到的最大电平,对于正弦波来说,峰值电平大于有效值电平3DB,对于音乐信号来说,峰值电平超过有效值可达10-15DB,在评定一种扬声器的位移能力时,峰值是重要的。峰值因子,用来说明峰值电平与有效值电平的比率,对于按AES2-1984的粉红色噪声源来说,峰值因子为6DB,即峰值电压是有效值电压的4倍。扬声器的功率处理能力是按(AES2-1984)处理后的粉红色噪声信号连续加2小时工作后,其电性能和机械性能的永久性变化不大于10%的情况下测得的技术参数。0 D5 ^9 j0 R8 E% A* H. q0 d' V( Y
8 r9 T }% r4 q9 [ 加载(受热)后的声压级下降(又称功率压缩)
, l% n2 C) y- D+ P
% i5 {* r9 |2 s1 h! [" ? 所有产品说明书上标称功率都是各厂家自定的,是音箱在厂方选定的测试信号和条件下的最佳值。当音箱进入工作状态(譬如等于或大于满功率20秒之后),音圈和磁体受热温升后,由于它们性能下降改变了受热前单元的原有特性,这时,实际的声压输出就会减少。常规音箱,如音圈温升60℃-80℃,常见额定声压级下降3DB为容限,如音圈散热优异,而温达100℃以上,实际的声压下降可达6至8DB,这是相当惊人的下降。如前文题及,增加一倍的音箱只提升声压级3DB,若音箱声压级下降达6DB,要弥补这么大的声压级下降,必须由原来的一只音箱增加至四只。非常遗憾,音响工业界没有标称这种声压级下降的习惯,用户只能自行比试各种品牌择优选用。若要改善这种声压级的下降,必须更好的改善扬声器单元的散热设计。; l& C) T7 W5 ~" C
, H' l5 m$ H! l1 A 扬声器单元的阻抗' O0 Z! I) I" L' C
/ B: Y' f( P( W" c8 T" x
扬声器单元的阻抗包含,电感量,电容量和电阻值。电感和电容是随频率而变化的。虽然在扬声器系统中标称一个阻抗,例如8欧姆,4欧姆,但这个数值会跟随频率变化而改变。假若阻抗变化太大,将会影响整个音响系统的稳定性。 |
