7 T% z! j4 d! X0 A" S+ W
$ ~" K A# w* ` p, Q电平
7 P8 o5 W; D5 e7 [7 q) C/ c$ t
; n: V2 P' d, y使用音量推子可以设置每个通道的电平——它就是位于通道条中十分显眼的垂直滑动条。在物理世界中,你可以抓住它上下推动,但在虚拟世界,你需要点击并拖动(或使用滑鼠滚轮)来提升或降低轨道的音量。如果你想保持几个通道条推子之间的相对平衡,可以使用“通道链接”功能锁定参数,这样就能同时改变选中的通道了。可以参看下面关于该技术的具体讲解。% l& W3 T/ {! S; `! S, H! G
+ ]0 s8 D0 ?( s3 h7 p/ L逐步讲解:如何在Cubase 7的混音控制台中链接多条通道
5 w3 P) O; U7 q9 f: c- ` F5 |8 \& V- M. B* P3 l" t7 L
- `4 M8 D$ U5 V( j& L. W
& y1 O3 j6 O( D0 N% ^! V* Y
3 c# r$ X7 L- `- T$ K" m
3 v3 x5 C+ h* l
6 H: F/ I1 r' O
* E5 z5 `& D7 j; B, F: \: H
( |, f; p6 O1 j' C3 ~; [
7 @! G8 z, ]0 Z% o( z/ F0 s这里,我们有三条通过Cubase 7混音控制台播放的音频轨道。每条轨道都没有发生削波,但它们汇整到最终的立体声输出(最右边的通道)上会发生过载。不过,它们之间的混音平衡是完美的,所以我们想同时拉低它们的音量,保持相对的电平平衡。' n) y. a: b# C5 J' {) x
0 C/ ~; I) j- G2 R0 Q
虽然,我们可以手动输入dB值,但还有一个更简单的方法:按住“Shift”,轮流点击这三个通道条,一起选中。然后“点击右键”,选择“链接选中的通道”。在出现的控制链接设置中勾选音量选框——这样即可将三个轨道的音量推子链接到一起。" _* s- v- W- y1 s& t
2 r: t; t- o( e1 M
现在,当我们拉低轨道1的推子,所有三个链接的推子都会一起移动。将它们同时拉低大约-15dB,保持相互间的比例。这里我们只链接了音量,但很多DAW会让选中的通道链接其他的混音器设置、参数或输入!查看DAW的操作手册了解更多。# I! n& A: j" O: ?
$ ~- T* E3 @1 D
& |9 u+ E0 p3 ~4 j+ @6 S5 G
/ d$ f5 E# H N1 r- y: ]通道条" V. n0 O6 c( a3 }1 h
4 Q4 j* a; F9 D( I
图形显示框提供了每条通道输出音量的图示。它是以分贝(或dB)——一个表示信号电平的音频测量单位——进行测量的。模拟世界的分贝刻度是dBU,如果硬件混音台中模拟信号的峰值略微超过0dBU,并不是造成太大的问题——它会制造一点轻微的饱和失真。数字环境使用的单位是dBFS(0dBU大约是-16dBFS),“FS”代表“Full Scale(全刻度)”,所以0dBFS就是DAW数字信号在发生尖锐和不悦耳削波前所能达到的绝对上限了。1 c5 |6 P+ y# O2 d5 s
1 P# C! P5 f- r
电平图表的信号通常会在绿色范围内跳动,代表信号是良好的,不过一旦达到了0dBFS的限制,就会变为危险的红色。不用太慌张,因为现代的32位(甚至是64位)浮点运算能愉快地处理每个单独轨道的数字“过载”。即便这样,因为数字环境的本底噪声极低,所以你完全可以将轨道设置在较为温和的电平位置,转而去调大监听或放大器。0 [& M5 P" T2 a) `$ ~9 q
3 x3 x1 M9 g! W. j$ C" U$ MMaster输出是最终的通道,有时候也被称为“二次总线”或“混音总线”。它将所有通道整合(即Sum)到一条立体声通道中。我们之前说到过,在单个混音通道中超过0dBFS的削波是可以被处理的,但并不是在Master通道里。在最终的输出信号上发生过载会导致破坏性削波,所以最好将它保持在绿色范围中。我们会保持Master输出电平在-6dBFS之下,以确保安全——到母带处理阶段,你可以再用限制器来拉升电平。* j) ?: u5 Z: i) [
; D( x3 I, u+ N7 t7 h) w
信号路径、路由和编组+ k# C9 ?9 E5 B% }# x: K( ~) r
$ i6 U7 h' k$ o) X: R* ~# Q4 m3 ]$ M' |$ J' G% S X" n
" f$ L. y+ {, _ O" w* o$ ]7 Q" \$ u3 c6 l$ |6 U x1 L ]& S' a
6 L5 c( B9 I. m
`2 V% K# G3 S. _2 m. ?) v& G# J7 Y5 z$ j5 k @- X+ L
虚拟混音器的信号流实际上跟物理混音台的是一样的,但它可以进行定制。
0 W, }" C- S8 L: P- v6 p6 W! L1 K( J9 C% r
大多数混音器可以根据实际或创意需求进行信号路径的搭建和阻碍。每个通道条都有声像控制,可以将声音“摆放”在左右扬声器之间,在(虚拟)声音舞台上复刻乐器的位置。1 N9 J3 U2 b$ G- y6 s
6 P+ _3 m3 B9 L8 M$ w6 K; S为了实现这点,每个通道的输出都被划分为“左右”两个输出。如果将声像控制完全设置到左边,右边的增益就会减少,左边的输出就会提升一定的量,以此来补偿整体电平的下降(通常是 3dB)。这意味着,立体声并不是真正在立体声声场中移动,所以,如果你想要真正“重新定位”立体声,而不是调低一边,就必须用上外部插件(比如,Logic的Directional Mixer)。 C2 t4 A4 w) o& A; z$ ?- J
/ Q: r2 c/ R1 s1 N/ D( Q" ^
- x! O" N4 y$ p! v% x5 L- \3 w: G! ~7 P% \
插入. z; H* x5 c6 W
, K) a( {2 J+ _插入槽允许你在通道信号流的某一位置放置插件效果,改变音频的特性。当位于推子前时,效果会在信号路径的通道音量推子前作用,所以电平改变不会影响到插入装置的效果。这是最常用的插入类型,适用于电平独立的插件,比如压缩、噪声门限或失真。
" B' q) K. G2 m3 N9 f& t. e n. J6 t3 |, Q9 b6 T2 X8 F
当插件位于推子后时,改变音量滑动条的位置能影响效果的输入电平。比如,如果你想要在通道音量改变时,改变频率分析仪的显示,就会用到这一点。你需要了解这些差异,否则,可能你煞费苦心地调试了推子后的压缩器,然后拉起推子,结果导致压缩太重,毁掉了你小心翼翼调出来的效果。4 l! W7 r0 x6 H6 s
, m( H8 o3 x! l5 ]* b. B" Y
默认情况下,每个混音器通道都会直接进入Master输出。但有时候,更实际的做法是将一组相似的轨道放到同一个通道条中共同处理。比如,鼓的元素就常作为整体处理。在有的DAW中,只需要鼠标一点就能创建编组通道。但更方便的方式是,创建新的轨道,将它的输入设置为选中编组轨道的输出。具体的方式因DAW而异,所以请仔细阅读软件的具体操作手册。 W2 t) d: m) a& v) z
7 m, B% H# D& }, k将编组与其他编组建立路径会让编组轨道变得更加灵活。根据情况,将十个人声通道输入到两个编组,分别是“Lead Vocals”和“Backing Vocals”,然后再将它们发送到最终的“Vocals”编组中。
% P: R% o4 A6 C9 ^) v0 ^$ j' C! y- t3 m7 t+ d1 A) r5 O$ R
逐步讲解:探索推子前和推子后发送的区别 K% ? e5 p# E$ N+ }1 I; C
. N) ]6 e1 f# C0 B
1 N# r- l3 Q/ G, a6 N0 j! c; b' h1 z! x [& F: p [
让我们看看在推子前和推子后模式中,发送和返送的区别——大多数DAW的概念。我们导入一个Loop到Ableton Live 9的新轨道上,在新的返送轨道上设置“混响”。混响的“干湿比”设置为100%,所以从返送中只能听到经过效果处理的信号,这是我们通常在返送通道执行的惯例。1 s: _, \5 R2 \+ E* \
( \+ v8 M! D% y w
现在,让我们增加轨道的“发送”量,平行地发送Loop信号到返送轨道。默认情况下,Live的返送设置为“推子后”模式,在Master通道中以黄色的Post按钮显示。如果我们拉低Loop通道的推子,我们可以听到混响的电平降下来了。这是因为Loop信号的发送位于信号路径的电平推子后。1 h1 l9 z: a& @; t, P
. _: U t1 L' v+ u: S6 {2 T现在,我们将发送模式切换为“推子前”。当我们拉低Loop的音量推子,这次,我们返送轨道的音量还保持在高电平,不受通道推子位置的影响。这是因为,发送信号在音量推子前,也就是,推子前,就发送到了返送通道。8 [$ c, N8 L! @; e6 q9 X
; W* g; x/ v6 z/ h/ L
# l6 n# j9 e2 L$ N. K/ M. c+ u1 v
: O% }" |) |5 A: C1 ^" d发送和返送
+ H1 s& i/ m: ^) L4 m* P" b; L; j3 J# E- ^8 I1 M4 l- N
混音台的另一个功能就是辅助发送。它能创建信号的“拷贝”,无论是推子前或推子后,发送至返送通道的程度根据你的意愿而定(由“发送”旋钮控制)。发送可以来自多个通道,通常被应用在混响、延迟等效果上。* s: b2 m- a( f* T5 s
9 r0 s+ N* K) Y0 p# N/ g( d比如,我们可以发送不同量的人声、吉它和军鼓到Buss 1,将Buss 1设置为返回通道的输入端。这个通道会按照我们设定的发送电平播放相互平衡三个元素。如果我们给返回通道插入混响效果,将混响值的干湿度设置为100%,使用各自的通道条就能调节人声、吉它和军鼓的混响信号了。
; U4 `7 Z' p7 x4 k2 Z0 L5 V% @5 R
$ ]9 E8 \+ f, A) z9 s. v0 I9 U
1 k( H1 Z- k Q8 c0 S
3 `- A) _$ U, i$ L5 {2 u- M; f其他通用的混音器功能- U, l9 Q# z- D8 s
1 L$ e8 u! q5 c+ _. I. j我们已经讲解了虚拟控制器的基本布局和路径,那么你的DAW混音台还提供了哪些其他的通用功能呢?无论是什么DAW,每个混音器轨道中都会出现两个熟悉的按钮,标记着M和S(不要与mid-side处理中的M/S混淆)。按下“M”会使通道的输出静音。按下“Solo”则相反,会静音除此之外的其他通道。9 I% u: P/ y" F) n
0 x; u, W6 k0 a7 m3 O& V2 L1 R l普通的独奏叫做“就地独奏”,你会听到通过轨道主信号路径的推子后信号。如果你想要听到进入音量推子阶段前的音轨(即推子前),那么你应该研究DAW的推子前监听功能,简称PFL。这样,即使将通道推子调到最低,也能听到信号。PFL通常用于现场扩声,只影响监听通道,不会影响主混音。通常,当你一个接一个独奏多个轨道时,之前独奏的轨道就会变为静音。这样做只保持当前轨道的播放状态,同一时间只监听一个轨道。如果你不想在独奏另外通道时静音之前的通道——比如节拍轨道——你可以激活DAW通道上的“Solo Defeat”或“Solo Safe”功能。
$ O f5 \3 U w- z. b6 F# Q9 q: B1 I( ~6 x. `, u
, {0 p6 X$ K, p* j% D9 G/ f& {4 ]5 _' y. p) ^0 ]8 \* r5 T; y
当其他轨道独奏时,使用Solo Defeat或Solo Safe防止通道信号静音。& Z' e2 e# P* F) [) O) A/ G; i
9 U4 g& i- _( x' |+ C! i$ ?
相位! O3 S$ G3 B) d, U. A5 }
2 p9 L! f( a& k, C
按下通道的“相位转换”按钮能180度翻转信号的极性,这意味着波形会上下调转。虽然制作人称它为“相位”,但从技术上讲,它改变的是极性,而非相位。当你对同一空间录制的多个轨道(比如,一套鼓)进行混音时,这一技术将非常有用。因为有时候,话筒的摆放会导致录制的相位相互发生抵消,所以对波形进行快速的极性翻转能得到更好的结果。
0 d) M+ W' Y6 N0 j& p5 f* `( d2 `* o2 _# }0 f8 k
保持有序
7 k) o7 H0 \! @+ G' V+ l# |8 @( Y" ^; {' W$ A
毫无疑问,我们可以用大多数软件中能找到的常用工具对混音器轨道进行操作。剪切、拷贝、粘贴、复制,以硬件控制器拥有者梦寐以求的方式重新整理你的虚拟控制台。你可以(也应该)给通道条进行着色和重新命名。虽然看起来很蠢钝,但是当你时隔一年后再开启工程时,应该会感激自己曾经这样做过。还有一些技巧,比如通道设置或整个混音器的保存/载入。
9 Q& g0 ]5 O' T" p* t* d, m; s$ e ]% B
- `0 B: `$ b0 ~) o) o- P
. @/ X3 p- q5 P" {8 Y [- L. k
# O9 g; D8 n2 \" v: V7 a/ v$ _% N% Y d; i" G
对混音器通道进行标记和着色,能保持配置的逻辑性。让你能在一段时间之后轻易地衔接上 G; N1 P% ~$ K( @
% C2 p! f" a1 Z/ t4 z' W5 d, k, z我们知道,混音器中的每条轨道都与编配页面(就是我们对信号进行音序控制的环境)的对应轨道相关。如果我们需要改变轨道的位置,可以在时间轴上拖动音频或MIDI片段。不过,你应该了解一下“轨道延迟”的能——通常捆绑在混音器控制里——可以将轨道的整体时间以毫秒或采样为单位向前或向后移动。这项功能是设计来补偿多轨道之间的时间问题的,也能够以分钟为基准重新定位轨道。这样能避免在编配填满后,需要点亮并拖动繁多的片段时,或者当你想要叠加多个Clap,并更改每个片段的时值,但主片段都锁定在“网格上”时。
) A; V, u; b" _4 h- ~6 @' T. v( H# E# [ @; g# y4 z
静态的混音器设置会制作出静态的音乐。工程师很早就知道这点,于是想出了在混录到模拟磁带上时,亲手推动推子进行实时的控制技巧。实时的推子技巧将自动化混音带进了工作室,但现代的虚拟混音器已经有了“自动化”功能,让我们能够录制或画出精准的参数动作,让参数按照自己的意愿运动。7 ^0 Z3 o1 q9 T" d$ {. E5 n% e
8 e6 i6 x0 { N2 ~侧链路径) @% c: f( N5 w+ _1 H, T& V* a* B
# ^7 y0 N! m/ F$ P$ c1 f; A: }
“侧链”是虚拟混音器、DAW和现代音乐制作世界里常被探讨的词。你可以只用它来做大家熟悉的House抽吸效果,但它还有许多更加有效和实际的应用。但究竟什么是侧链呢?% b9 z: U+ J! f
* T, b8 V' ?, v' x, N将标准的压缩器插入到hi-hat通道。当输入的hi-hat信号到达阈值时,便会被压缩器检测到,接着会触发对hi-hat的增益衰减。
4 O1 `& R. K) A) E9 p
9 J# P @- S8 I这个“触发器”信号可以用其他的轨道替代,比如一个军鼓,那么影响hi-hat loop压缩的就不是hi-hat本身,而是达到阈值的军鼓信号。
L% c$ g' N* N
2 [# i' f- ] `- ]* w" B2 D许多硬件处理器(通常是压缩器或门限)都有侧链输入。信号可以直接从混音器外部进入,然后在另一个通道中插入设备触发的效果。DAW并没有脱离这个最初的概念:我们从混音器另外的部分抓取了信号,虚拟地“接入”到装置中。
$ m9 w, c$ A* X. G% ?. x5 n8 y' j' ?2 ~' j. V
如果两个混音元素同时出现,侧链可以小心且不动声色地将不重要的元素移走。在副歌部分,主人声可以轻微地压缩背景人声,或者背景音乐“回避”叙述的电平。* l; o2 q4 T' i9 g' G3 d
* D& ~" R C' a- c2 ^现代电子乐(就是现在的流行乐)制作人已经将这种“闪避”的技术转为己有。法国的Daft Punk是第一个使用4/4拍Kick Drum触发压缩器增益衰减的舞曲组合。在Eric Prydz的《Call On Me》中,你能看到极端化应用的侧链闪避,带来了流行舞曲的新风潮。' f$ I1 O" \9 H6 e' a5 W
5 K4 X+ f. {" o8 _7 Z! @' w
所有的DAW都已经将这个技术整合为一种标志性特征。要记住,你也可以很轻微地使用它!; Y6 s. E3 F6 _& M
! p7 a# M7 Q/ v8 N" A+ ^* j, N
, Z+ J- p7 W" i/ y2 l" ~
: V4 D2 W) H# m2 C" s; e' `% H$ E, N* q4 s, q' S
9 O* D {# a, tBlame Prydz对闪避技巧的过度使用+ U/ @6 x" P7 I1 T2 i }; B
s; E# w, Y* o8 @
混音器技巧1 i' q+ S9 v! D& L g3 N: L
' h+ t+ R8 W& }2 N
1.重置调节器4 B, a* W8 N& |! `; ?' s
! |! F# p. H' t; f4 q你应该记住,大多数DAW都具有将参数重置为默认值的功能。实际的方式根据不同的宿主会有不同——Cubase使用的是Ctrl/Cmd-点击的方式,Live使用的是Delete键,等等——当用极端音量或声像来测试一些想法时,你可以使用这个功能轻松快捷地将它设置回零点。/ X( h; ~ z( t- |3 T
' C( t: W( O" |
2.干湿比) d7 }5 M: R H' I, f2 M
$ N1 b* C, m, T
像平行(也叫做New York)压缩或平行失真这样的效果,会使用返送通道设置,与干信号通道进行混合。不过,很多现代的插件已经有了干湿比混合功能,你可以直接在想要应用的通道上插入这个效果,它能更容易进行旁通、设置电平和清理混音器。0 g7 ?9 B2 R, C0 l @6 ~
7 G& `' T; h" X# O5 ?+ A* Y! B
3.在盒子外思考
9 j5 b/ F' y0 l5 |* u* e9 A
/ G" r3 R: H, F想要在混音器中拥有另一个混音器吗?Blue Cat Audio的MB-7 Mixer 2.0是一个多频段混音器插件,能作为插入效果在DAW的轨道中使用。它将你的信号拆分为多个频段,让你单独改变各个频段的音量,声像和立体声信息。更好的一点,你可以在每个频段中载入第三方插件,使用常用的插件效果对多个频段范围进行处理。
) N6 v3 N$ m h7 w8 v: m0 l1 t3 h ?& U3 {& }
3 l: ]# p. A3 a. `$ `# A
6 i4 I( k' r( J2 q3 r6 S- ~- z' ?& \$ M$ H# {+ |
+ L+ K0 o# J7 v. R
. L! s2 [8 v9 @& U2 m
: A$ g# U# U1 P% N% ^3 s9 w5 o$ O" p( c% Y+ }& i- p+ \0 I
! X4 b& o `5 H! y
Blue Cat的MB-7 Mixer 2能将信号划分为多个频段,并能对各个频段使用其他插件) f) O" e( q) h. _, q2 S9 r w5 Y6 E2 F
u6 |( O! c" w" P: S5 a
+ c5 x8 ?2 k! I5 l# j9 Z( g- q
