视频会议的音频干扰及处理方法
! R7 d3 y% s% C- S要把视频会议做得更好,就要提高对声音的审美鉴赏能力和艺术修养,并对声音的还原进行构思和创意,才能提高声音的艺术表现力。) `, l/ s# {, Q# @# Q1 G& z1 e
7 H! P' ?; w% h# f8 x
声音还原是技术和艺术的有机结合,其质量的好坏要从主观和客观两方面来衡量。随着组织工作信息化程度的提高,各省市视频会议系统都有不同程度的延伸,整个系统的设计、选购、安装、调试,涉及到音频、视频、电源、等因素的影响。本文就相关技术问题进行探讨,提出不同的解决方法。; o- W9 a3 T/ F; q$ y8 `& G
* `- |; _# B! [一、信号流程
" A$ \- y% U; m5 e4 s2 K8 L9 D分会场的设备包括会议终端及相关外部设备,设备种类及功能大同小异。由上图可见,音频信号的传输处理过程分为两部分:
/ `9 j0 I9 i7 b7 p6 d o
+ B1 a! |' X: Q9 I①本端的声音通过麦克风拾音,将人声转化为电信号送往调音台进行放大、混合、分配、音质修饰和效果加工处理后,再分为二路:一路信号送往本端的功率放大器进行放大后经扬声器还原为声音;另一路信号由调音台的辅助输出(AUX OUT)送往会议终端处理后传输给远端。
1 }6 h, B( l# q8 ~* [. M9 ^- ?# V6 Y5 f7 w: f. X) x$ W8 [- q5 y
②远端送来的信号通过会议终端处理后,音频信号进入调音台进行加工处理,再送往本端的功率放大器进行放大,经扬声器还原为声音。
& M& v' U t" L2 `9 q
; a- S/ I; o# B. ]# k! m3 I }以上分析可知,调音台是各路信号加工处理的汇聚点,如何调整好调音台的各个旋钮及功能键,是调试中的关键所在。( \9 w' m5 u3 N( e* ?1 o
7 Q Q3 n% q f A! G: S二、存在问题
, J H4 [; ], G, k3 _: F6 L纵观各种大大小小的视频会议,声音还原的质量有了明显的提高,但个别还存在问题,主要表现为噪声大、失真大、电平不规范、频响不均匀、声音比例失调、混响延时不当等问题。& G. V' v! ?# p, b( H2 |
+ q2 ~- |: b% A {1、噪声大。它影响声音的清晰度、柔和度和明亮度,严重时会掩盖了会场的声音。①本底噪声。由于增益过大、采用自动增益控制方式、阻抗不匹配等,都会出现本底噪声。②麦克风“扑”声。麦克风是扩音系统的第一个环节,其信号质量的好坏直接影响到整个会议效果,因此要根据其特点和性能、声源重现的特征以及各声源之间的相对关系合理选择和设置。对于破音较强的发言者,应选用防“扑”声的麦克风。 I1 s1 J7 I2 P+ N0 P
1 h& C2 K4 p M' ]4 @4 B2、失真大。它与设备的非线性失真和人为因素有关。其特征是声音嘶哑、破损、尖细刺耳,严重时会影响声音的清晰度、柔和度、明亮度、丰满度和现场感。引起失真的原因是多方面的,如麦克风的灵敏度过高、摆放位置不合适、电源的麦克风供电不正常、调音台的电平调整过大、均衡器的调整不适当、设备之间的阻抗不匹配等。. U, H/ J4 T0 d( F( o0 H
# Z; D3 }1 I5 A8 ~) s
3、电平不规范。在调试之前没有对调音台、均衡器等设备进行调校,造成信号电平过高或过低。另外,将不平衡的线路输出与平衡的线路输入直接连接,造成信号电平下降。
) A# D& }8 f6 |( r5 y& I p, }
) z& }4 U2 A% ?4、频响不均匀。它与设备的频响指标和人为因素有关,如麦克风的指向偏离声源、中频和低频衰减太多、麦克风传输线过长等,都将影响声音还原的清晰度、层次感、丰满度。
" n* H: D& K2 a3 ? M" ?5 W {! p1 Y
5、声音比例失调。如果总控室、主会场、发言的分会场三者之间的声音比例失调,就会影响其他分会场还原远程声音的平衡度,造成会议的整体效果下降。7 W$ W0 H, K6 Q$ f3 h
$ M Y+ M8 X* ?& T' E: m3 A. f, x! ?6、混响延时不当。不同的会议类型和拾音环境对混响和延时的要求不同,因此要根据声学特性,调整混响和延时的参数。
* {* k; k7 L; U( p4 F
0 o8 a+ J. c% p①会场的大小影响声场混响中反射的时间和听觉上的时间感。
3 V [7 j8 A9 O5 q. ]3 {5 l5 M0 U+ N4 }
②混响时间反映声音从声源扩散经周围吸收和反射的过程,混响时间视会场的大小而定,空间越大,混响时间也越大。要通过音频处理设备弥补和修饰某些声音的缺陷,但调整不当,就会适得其反。若混响时间过长,声音就有“浑浊”感,因此要结合实际,合理加入混响效果,以增强声音的纵深感。延时处理也是如此。% H* O+ A( Q2 P
% f$ X& u- p7 S8 o d" z③混响的频率特性反映在不同频率下声音的混响效果和音质。要熟悉混响的频率特性,调整好麦克风拾取直达声与反射声的比例,增加声音的真实感和清晰度。
& z9 w1 ]* m; j
6 l" A, b5 L8 |4 \& Y- y④声扩散是反映会场声学特性的参数,要合理设置麦克风,弥补会场声扩散条件的缺陷,同时要避开具有颤动回声区域和强反射的方向。, h8 v: `! W0 }, R1 i6 J6 d
8 A% D# X' ^ u三、常见干扰
* h# c3 I0 K9 ?2 d' D音频信号在传输过程中产生的干扰是多方面的,常见的有电源干扰、设备之间干扰、灯光干扰等。2 l: a+ a+ @5 @) U
3 `3 Q2 w3 r. J# [: t' F
1、电源干扰。电源接地不良、设备之间的地线接触不良和阻抗不匹配、设备的电源未经“净化”处理、音频线与交流电线同管、同沟或同桥架铺设,都会对音频信号产生杂波干扰,形成低频的交流“嗡嗡”声。
. Q: N* H3 V2 Y% I2 p% [# B3 w
7 n4 V' b' Y/ p" l2、设备之间干扰。“啸叫”是扬声器与麦克风之间发生正反馈引起的,其主要原因是麦克风离扬声器过近或麦克风指向扬声器。“空声”是由声波延时产生的,若麦克风既拾取声源信号又拾取经扩音还原的信号,或者与声源距离不同的两只麦克风拾取同一声源的信号,或者一只麦克风拾取经扩音还原后的另一只麦克风的信号,都将产生相应的路程差而造成延时。当这些信号叠加后,某些频率成份相互抵消,形成了“空声”。5 F2 _* N3 m0 `0 _* S" e
3 n. g' c/ R7 X四、处理方法 J# ~& [5 l+ v9 R
视频会议的声音还原,应根据声学的理论知识,按照不同的实际情况,灵活调整调音台和均衡器,对声音进行加工和美化,弥补声场的缺陷,营造较为理想的声学环境;适当调整压缩限幅器,遇到突发性的大峰值信号不过载和不失真,同时又要避免压缩限幅器长时间处于压缩状态,使声音衔接平滑、圆润。
2 V4 A% d6 z$ x( P* y; P' a$ Y/ c9 H' X4 D1 ?4 E
对于电源干扰,可采取以下方法解决:①配上思正专业的电源适配器,“净化”干扰,输出电源;②信号的输入、输出线与电源线分开走线,且不能平行布线,避免毗邻和交叉干扰,互相感应;③采用双绞电源线,使两根导线产生的总磁通相互抵消。
" `1 j; i8 R) d/ p( |: b/ S7 j$ c, z* K/ k7 X: r& T1 Z0 z, K
对于“啸叫”现象,可采取以下方法避免固有共振点的形成:①降低扩声增益;②利用均衡器或自动反馈抑制器降低“啸叫”频点的幅度;③连接频移器或调相器,用偏移频率或相位来破坏反馈声与声源的同相条件;④调整扬声器布局、改变麦克风方向以及两者之间的距离,避免形成正反馈。. |5 B! A4 R# M, E i
! x+ _) N* n# U6 x3 ~5 J) D# U1 B7 A" k
对于“空声”现象,可采取以下方法避免声波延时:①选用指向性强的麦克风;②关闭调音台中的ST开关或拉下多余的麦克风推杆;③调整声源及其经扩音还原的声音比例。, K8 c1 l. w% A" P4 n: c2 U3 @
6 P8 S8 ]' d F& C$ [1 F) [! C; b综上所述,要把视频会议做得更好,就要提高对声音的审美鉴赏能力和艺术修养,并对声音的出现的各种问题都能提出解决方案,广州思正电子科技有限公司,是目前中国行业领先的音频解决方案供应商。作为国内真正音频方案研发者,思正致力于为用户提供最符合实际需求的方案与产品。 |
