如何构筑家庭听音室,环境与校声# u% `5 L# m/ {
+ v- s Y* t3 {* o6 e听音室有多种类型,最普遍的有两种:一是专业监听室,它对混响时间、频响乃至温湿度、气压等都有严格的要求;另一种是一般家庭中与起居室兼用的家庭听音室,主要用来欣赏音乐。国际电工委员会提出一个家庭听音室的标准IEC29—B,对房间的长(6.6±0.6m)、宽(4.4±0.4m)、高(2.75±0.25m)和混响时间(IKHZ为0. 4—0.65)等均有推荐数值。但各家庭居住条件和经济能力不同,以上数值只可参考,不必照搬硬套。下面介绍一般家庭听音室的基本要求和构筑方法,供有条件的音乐爱好者参考: - t- B$ U6 ?/ I
1、选择房间。一般家庭的房间有正方形和长方形两种常见房型。选作听音室的房间应避免正方形,因为正方形易引发共鸣,导致声音染色和变味。听音室最好呈长方形,而且墙体应平行对称,门窗要少,这样改造起来也方便些。
s* { `$ Z" p( L0 Z6 i/ r+ m c6 z* e$ S/ D$ l/ T% {
2、注意隔音。除了选用一般建材外,还应使用既吸音又隔音的装饰材料。隔户墙若是24砖墙,一般隔音量已足够。若是轻质墙,可在其内侧增设一道低密石膏板或水泥纤维加压板(FC)分离墙,以提高其隔音能力。另外,门板应做成多层复合夹层门,门缝做成斜口,外加毛毯或橡胶条密封;窗户采用双层玻璃窗,周边用毛毯密封等,既隔音又防止共振。
! L; X+ i% z6 L! @) j9 [" c& s0 m6 j
3、预埋线材。所埋环绕音箱线和电源线,环绕音箱线材宜选用电阻值极小的专用线材,预埋在后墙两侧,位置在聆听者耳朵上方 60—100cm处;电源线要粗,预埋在离地面30cm的高度,插座容量不低于10A。; C; x' ^' I6 G# H6 E+ x" p
) @- O* d* l1 n8 \) J 4、室内设计。仿照音乐厅,将房间装修成“八”字形,前宽后窄,吊顶略加倾斜,前高后低,且四周留出50—80cm,这样有利于环绕音箱发出的声音扩散至整个房间,同时对低频的吸收特别有效。室内的家具和饰物应精简而稳固,地毯应铺设于主音箱与听者之间地面,可起到画龙点睛的强烈效果,使音效更为完美。总之,在听音室设计时,一定要将吸音和隔音效果放在首位,这样才能营造出理想的家庭听音环境。
' H( U" v* v- j! g( N% k' r
$ B) ~3 t3 C8 c6 o' h9 M+ N# ~环境与校声
. V. n X/ E8 N8 ]/ Y
) I. c) C- I+ _听音环境是发烧友最易忽略的问题。器材的性能固然重要,但房间的声学特性也相当关键。在放声时,声波会在室内各物体表面反射、折射、绕射、谐振,并且互相叠加,处理不好就会出现许多的峰峰谷谷和声染色。试想,一套本来频响宽而平坦的发烧器材,在这样的房间里,还能平坦均匀吗?回答是否定的。一些卡拉OK厅,选用了一流的设备,器材搭配也不错,却没有与其相称的效果,就是听音环境不佳使然。解决这一问题可以利用频率均衡器等补偿房间的声学缺陷,但这需要借助专业仪器帮助解决,或者经过长期的尝试和摸索。治本的方法还是设法改善一下房间的声学性能。因此,把准备购买器材的钱,拿出一部分用于改善一下听音环境是聪明之举,得到的是将比全部付之于器材要多。
2 S; X* T; ]) W: Z7 Q! W) }- y' e, h" f8 x1 Z9 Z
目前,大部分发烧友还没有专门拥有一间听音室的条件,一般均由会客室、起居室充任。对此,根据听音的需要加以改进是有办法的。) L) W) U( c# \# K, m# x
+ }5 B5 M/ ~* W' l- m- k: O! x 第一,尽量消除驻波。驻波的产生与房间的长宽高比例密切相关,这一比值应当为无理数,最好是黄金分割,即1:0.618。最忌整数比。这个问题可以结合家庭装修解决。家具的摆设也对驻波的形成有重要影响,一般情况下复杂优于简单,忌讳对称放置。
; |9 ~$ d: }/ Q) w+ N8 E m; v! t
- s9 F$ Z: @$ c3 D 第二,调整混响时间。混响时间过长,声音易于发荡和混乱。家庭欣赏音乐,混响时间控制在0.3—0.8秒为宜。一般房间都偏长,解决的方法是增加软质物体。如地毯、窗帘、软沙发、软质装饰画等。* G. V0 H) ?( L2 N5 O" u
* ], m$ y& ?9 ]. X! U 第三、避免声染色。室内不能放置易引起谐震的东西,如:不牢固的玻璃、金属器具等。另外,要对门窗等容易产生谐振的物件进行加固。
# \) Q, [. ]+ |$ ]) K
3 m0 ^" |, y3 J9 g% }& h 音响系统的摆位,对于音质的影响也是十分重要的。在声学条件不好的房间,听音区不应确定在中央。音箱的放置应与后墙隔出一段距离。为避免地面的反射,低音喇叭下端离地面不少于40mm,高音喇叭最好与耳朵平齐,以减少反射声的干扰。器材的摆位不要幻想毕其功于一役,要不断调整试听,直到满意。 S& x I; B1 j! T9 |* h8 f t
/ f; ?6 V- u+ [4 ^
校声,是利用不针对器材本身的其它手段,使器材发挥最佳性能的过程。主要是避震。音箱与地面的接触最好采用专用支架,并加装校声钉,减少箱体与地面震动的相互传导。实践证明,将CD机安放在一定厚度的大理石上或压上重块,都有明显的靓声效果,其它器材也是一样,将外来的震动加以避免、吸收,有百利而无一害。在器材的制造中,一些厂家已经重视避震问题。有的器材采用了蜂巢式底扳,高档CD机有的重达几十公斤。海外发烧人士十分重视校声之法。曾有人介绍说,用明朝的青砖压在器材上,能够更靓声,用破布包住信号线,会使音色更迷人。这就有故弄悬虚之嫌了。
- \: O4 H4 [7 d0 t
2 ^9 |8 X- s7 R" `7 G% O |
