Zotope
发表于 2003-12-24 16:39:00
音响声音异常是什么问题呢?下面是常见的音响声音异常状况以及相应的解决方法,小编整理了一下在这与您分享:& O6 t2 I6 @% p) u. k& l
没有声音( c& n# j) w) R8 U2 @) Z# F m
- }$ f/ l/ L" s5 h音箱接线断或分频器异常; Z4 P: h! w1 q- y! X
音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。- S& L0 @: A+ y2 x. n# A6 D
% _# B7 \( X+ @- x$ z音圈断线7 S# `$ Q6 k8 L# j" K2 [
可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
! j. v% _4 M. y$ W7 A3
3 m% [1 Y1 s: m% e" {3 |扬声器引线断
. F8 H+ {2 C3 D: S5 t由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。. g+ q- j n' h) X* A# e1 H0 N/ _
1 |# y _1 n6 y音圈烧毁
/ V- m ]0 q2 s d3 w4 G用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。8 ?" ]2 W7 D9 C
声音异常2 n" N5 X* H$ k. E1 ~% q
( g3 Z- v6 M A q5 n- }9 t% F磁隙有杂物
# ^0 o3 j1 I$ Y4 `6 ]如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
) ]6 K) v' m. g5 e; Q1 V2
. f- i& A( L; d* e音圈擦芯0 N8 L% ?& d4 ~% \
音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。: S0 s7 M: |5 O& H W4 F9 o0 G
- }3 N) ]! j$ _$ w% y纸盆破裂
& P( w1 B3 C+ F9 a# i损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。; X/ p& ~9 T( q0 G
" r& m! A: `; `1 i& \" r y箱体不良
" R% n1 X1 z% m! L4 H+ S* I, `: a箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。 z; {3 F" D2 P: \( h
音量小
9 o! D/ {8 b( ]7 V5 E c. L10 f3 J2 S, |. q$ j
扬声器性能不良,磁钢的磁性下降# w. W, @+ F* p/ d" f
扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
, c& H4 @( v3 O* U. n4 O2
8 Z2 I: n( ~, \7 Y9 j) k导磁芯柱松脱
g( J& `9 G5 S# k8 I' o5 j4 e当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。4 @" s+ h& N: J5 m8 `
8 K. P) c5 h4 u% e& e# { R分频器异常8 w* R6 l# C( \3 k& _3 q: P
当分频器中有组件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
4 R+ _/ T4 Q$ _8 K5 O3 S
/ q+ j4 \4 ` I+ q3 q 山水音响,只要有“我”在场,就不会冷场,超大功率重低音音响,超大外放功效。我的广场我做主,这一款绝对能满足您的心意。强大的功放,全场瞩目,所到之处都是我的场,音量怎么会小呢? |
