音箱选购的基础知识9 s+ w+ r' i$ O/ ?4 {, Y
! o5 f, p) J& W. y% }0 p' u1.试听前对音箱的初步了解4 r; V' B3 M s* F4 ]
% S! G" w, T* a; ?* b对于一对音箱的最初了解,可用“观、掂、敲、认”的步骤来鉴别:即一观工艺,二掂重量、三敲箱体、四认铭牌。
# L9 D/ u8 L8 s( j) _! }4 k* N
- F4 w9 @; R) D$ j l5 S& o外观工艺就是从音箱外表的第一部象来判断该次和品质优劣:用天然原木精工打造的音箱当然最好,许但此类好箱因环保、资源匮乏加工工艺难度大,时间长等因素,绝不会普及得象随处可见的“飘柔”洗发水,价格肯定没法低。故常见的音箱均是以MDF中密度纤维板表面敷以一层薄薄的木皮做装饰:敷真木皮精工外饰的音箱,尤其是如酸枝、雀眼、花梨、胡桃、桢楠、红橡等珍稀木皮,其天然木纹视觉效果极好,手感滑腻舒适。尤其以对称蝴蝶花纹真木皮经多层涂复打磨钢琴亮漆者,大多均可视为中高档精品音箱,仿冒品极少。用PVC塑料贴皮的箱子属大路货,虽做工精细,最好也只能算中低档货色。而以本纹纸贴面装饰的箱子虽然看上去极时应多注意箱体背后的贴皮接缝和喇叭安装位挖扎工艺是否精确到位。假冒伪劣产品一般都不会注意这些细节,因而稍加用心即可正确判断。
6 l/ P. D/ K" s# P, W; g$ y# ^! v& o1 i' e2 A
实际上,真正的原木箱子我们就算在HI-FI箱子上,几乎也是见不到的。因为能够满足制造音箱要求的木料极为罕见,如Chario在很多顶级产品上使用的木料,是生长40年以上的顶级意大利红橡木,按照意大利的环保法律,每砍伐一棵此类树种,购买者必须在木料价格外另补种10棵同类树苗。
& j4 [4 l, T7 ^5 D8 n+ R& f% m# d0 A6 U! F: ?
二是掂重量:好的音箱大多是以18~25mm的优质MDF粒子板打造、高档旗舰级音箱则是以紫檀、黄柚之类的超重实木或多层复合胶合板来打造,所以重量非常惊人。往往一对音箱净重就达五六十公斤。中低档大路货多半采用质地松软的刨花板,仿冒伪劣产品更采用质量低劣的纸胶板,故重量一般较轻。音响界常有“内行看质量、外行掂重量”之说,重的音箱肯定比轻的音箱要好些。但要警惕不良商家在音体底部灌沙石水泥增重以欺骗消费者。* v9 j' o' q' E) W/ C/ `
( _! _0 D( J. j& p- [) E这里要注意一些使用曲线箱体设计的木质音箱产品,虽然曲线箱体外观好看而且对于声学设计有利,但出于加工工艺的需要,这些箱体使用的木料坚实程度往往不如纯方型结构的产品来的结实。这颇有点两难的尴尬。2 ]7 E; Q( }4 u0 v: G
2 D( Y5 p3 X: B M+ m+ I" X+ I
三是敲箱体:用指节敲击箱体上下左右前后障板,箱体各面均发出沉实而轻微的脆响,感觉板材质地坚硬厚实、内部有多根加强筋支撑,箱体结构合理、结实,有多种隔音和防驻波的措施等效果。该种箱体加工成本高、难度大,因而很少有假冒伪劣产品。如用指节敲击箱体发出“噗、噗”的空响,说明板材太薄,材质质量太差,结构不合理。且内部没有吸音材料或加强筋维系,从而导致箱体内有大量漫反射和驻波形成。选购这种音箱,绝不可能获得好的重放效果。
4 Z" m& p |# }: G9 J$ _9 l( L
' E, p8 u5 e4 K! m2 }4 i% ^5 q四是认铭牌:真正好的音箱都有一快制作精良的镀金或镀铬铭牌标记,铭牌上一般都有镌有鲜明的商标、公司、名称、产地、相应指标等。
# x; _' Q0 w( y# a- h% ]
+ h3 {1 r8 ~! v9 D/ f2.从技术指标为判断音箱的优劣- k/ j4 u, _2 x7 e( d
4 Z! \, p2 b- y4 h/ I上面提到,成品音箱背后一般都贴有一张技术指标签:内容不外乎音箱的频率范围、灵敏度、承载功率及阻抗几项。其中灵敏率是音箱最重要的指标,在很大程度上决定了该箱应该选配什么样的功放,需要多大的功率去推等等。大多数鉴听级家用音箱的灵敏度均在86-92dB之间,对同一台功放而言,在同等音量下(如音量旋至10点钟),灵敏度越高就意味着声音越大,音箱对功放的功率索取和要求就会越低。这就是人们常说的:这对音箱好推些。很多商用OK厅用的专业音箱灵敏度都超过100dB,难怪许多人感觉去OK厅唱卡拉OK时声音非常靓,且毫不费力就能获得很大的音量。但您可千万别以为灵敏度越高越好,事实上,灵敏度超过92dB的喇叭都是振盆比较轻、薄的金属盆、PP盆之类,会导致功驾驭喇叭的控制力受损,从而导致音质偏薄、偏靓、偏夸张、偏硬朗,少了许多音乐的细节和韵味。不大适合作Hi-Fi鉴听用。而许多声音厚实柔和且充满音乐味的名牌音箱通常灵敏度都比较低,如英国皇牌ATC、意大利名琴、卓丽等顶级喇叭的灵敏度仅82dB。这类音箱往往极难伺候,需要输出电流极大的巨无霸功放方可让其工作在理想线性区域,代价绝不会小。, D& a$ n; [6 f! j( j* k
& F3 ^. ?3 Q+ x1 ^$ H! I
多媒体音箱使用的大都是很高灵敏度的喇叭,其实一个重要原因是低灵敏度单元需要较高功率的功放来推,在功放上增加的成本就不是一星半点啦。7 K& W! M5 D! f" U; A% m
6 ~2 k! X, P0 z E% F- E" [另一个最重要的指标就是频率范围。例如某书架箱的频率范围是60Hz~20KHz±2.5dB,60Hz表示音箱在低频方向的伸展值。这个数字越低,音箱的低频响应就越好:20KHz表示该音箱可达到的高频延伸值。该数字越高,表明该音频特性越好。而后缀的±2.5dB则表示上述该段频率范围的失真度大小,失真度越小,频率响应曲线就会比较平坦。一些音箱标注的失真度是±3dB,其频率范围应会变得宽一些。有的音箱不标明该指标,频率延展范围就会变得很宽。例如上述指南针一号箱如果不注明失真度控制在正负
9 o) R, M' \8 i
2 N+ ^, Y: _( r3 D0 w! x% \* ?: R2.5分贝范围内,频率范围就可以标成40Hz~23KHz。需要指出的是,不标注失真度的频率范围是没有意义的。如果厂家明知故犯,只能涉嫌其居心不良,有意欺蒙消费者,同时也说明该音箱指标不规范,厂家对自己的产品缺乏信心,很难让人放心选购。
5 f) r- b8 B9 v9 q( F, I& w
9 r( L8 Y8 v! L8 G承载功率是音箱的一项参考指标,用多少瓦来表示,该指标并不能说明音箱质量的好坏,只是为选配功率放大器提供参考依据:譬如说一对音箱的承载功率标注为10~200W,即说要推动该音箱所需的功放至少要具备10W以上的输出功率,但忌用大于200W以上的放大器作满功率输出。否则可能有烧箱之虑。一般而言,家用音箱绝不会有推不动之虑,只有好不好推,推好推坏的问题,200瓦以下的承载功率对一般家庭的使用已是大大有余了,不刻意追求过高。5 d1 w( Y; m6 g* b' c+ x6 Q# }+ v8 t
" ^2 y) v. o& t2 R5 y! r' g* S
音箱还有一个指标是阻抗值,一般以8Ω为其标称值,绝大多数二分频书架箱的阻抗值均为8Ω,多单元多分频的座地式音箱也有6Ω、4Ω的。阻抗值越小,需要推动的电流就越大,要求的功放功率也相应高一些。以笔者意见,家用音箱最好选8Ω阻抗的较为好配功放些。! h, o' d. W1 s& q- L- o
! R( V- d, I+ t$ w5 {3.好的音箱应该具有明显的个性" i* L% I" H# G8 N) H: ?4 q
9 w9 ^' O0 G% U, ~0 D" c在现代音响器材中,音箱可谓最古老而神奇的成员。有人说它具有“灵性”和“生命”,说它是一个国家民族风格和历史与文化的沉淀物。的确,以名牌音箱而言,不同国度,不同民族所打造的音箱无不烙上生产国国民的文化素养、天生秉赋和性格牲征。尤其品质愈高,愈上档次的音箱,这种个性特征就会越明显。其次,对使用者而言,同样优秀但个性不同的音箱,还存在着对不对口味,喜不喜好某种风格的问题。所谓“萝卜白菜,各有所爱”,有些人喜欢风风火火、热情奔放的大豪风范,有人钟情温文尔雅、清逸憩淡的隐士性格:有人爱好场面恢宏的交响乐、重金属打击乐、摇滚乐:有人偏乐于小格流水般的田园古典乐、悠雅宛约的独奏乐,以及甜润厚重的人声重放……能按自己的品味选中理想中的音箱固然是件美事。倘若不明究理,人云亦云地选了对与自己口味相勃的音箱,那就非常令人扫兴!毕竟这笔投资不菲。所以笔者建议您在选购之前不妨多了解、多试听、多跑跑正宗的音响精品店、听听朋友的意见、听听专家的意见。同时还要明确自己到底喜欢什么风格?不妨多问自己几回,咱这音箱究竟买来干什么?听音乐?看影碟?唱OK?
+ ^( v; _0 p6 V0 K# |/ l8 c
' D$ Y. b9 A2 C就音箱本身的风格而言,时下音响业界流行所谓美国声、英国声、欧陆声等等,美国音箱侧重于强劲的力度和庞大的动态,特别是美国西部出产的音箱:如JBL、BOSE、Genesis(创世纪)等。往往表现出一种洒脱豪放、粗犷大度的音色个性。这也许与美国西部牛仔们在北美草原纵马狂奔的豪迈气质不无关系。美国地域辽阔,西海岸山川崎峻、林木葱茏、丽日蓝天、物产丰饶。加上西部牛仔们狂放不羁的性格和好莱坞文化艺术的渗透,使西部出产的音箱音色鲜明靓丽、声音干净利落、大开大阖,豪迈粗犷中透出一种举重若轻的潇酒与自信。各类指标的富余量都非常大,特别适合摇滚、爵士及重金属打击乐、专业OK厅等场合。但在小提琴独奏、古典弦乐方面音乐味稍淡。然而在美国东部地区生产的音箱却因地理环境因素而更多地受到英国和欧陆文明的影响。加上著名的费城交响乐团崇尚古典交响乐,每年都会以大量的演出影响着地域文化。
8 |4 C. r8 y9 K( O% w# Q
% c. J$ D6 V' y4 S什么是低音炮
4 }* @, \5 G2 r( `/ m# b: w5 T3 |4 P( s% M# z+ f
低音炮家庭音响系统中不能缺少的一个组成部分,那么大家对它了解多少呢?想必很多人对他只听说过,并没有一个初步的了解,所以今天小编就给大家介绍一下低音炮的区别和知识,帮助大家了解一下。% ~2 N. M) U/ C2 p+ \' |
8 O, B0 l& d: B
超低音炮的用途:
. O) |; T4 E7 p( `( \' W4 P1 Q2 B1 ~, q" h) p
作为家庭影院系统的一份子,负责再生电影音效中的低频音效,用来补足主音箱不足的低频量感受,或无法达到的低频、极低频领域。
9 T: L, u! D$ K$ c/ h* k; F- h0 V, \& S4 o. y
超低音炮的区分:" e. ], N- z; d8 W+ {
* Y7 o; \# L* ]& e5 A. V
如果以是否内置扩大机来区分,可分二种主动式超低音和被动式超低音。若以箱体设计区分大致可分来低音反射式设计、带通式设计、传输线式设计等。若是以发声方向来区分,可分为朝正面发声、朝后面发声、朝地面发声、朝上面发声以及朝左右二面发声等。若以单体动作方式来区分,有由二个喇叭组成的推挽式。由二个或三个组成的同相发声式,由单体一个被动辐射器组成的同相发声式。其中最为理想的超低音炮是在内置扩大机之外,还设计了一套低音等化线路,可以适度将室内中低频驻波做某种程度的衰减,让100HZ或80HZ以下的低频段达到比较平直的频率响应曲线。当然这种设计的炮价格也相当昂贵。
9 f$ n7 @6 g' l0 ^5 N3 B5 s C! Z' r1 z( C& O9 K
密闭式超低音炮:, M. ]$ [! X' c+ L& X
; K$ h, r* \% p2 O箱体本身密闭,没有与外界相通的孔道或缝隙,低音单元可安置面向前后左右上下方。这种箱体在制造上最简单,也容易达到品质要求,瞬间反应快,可以承受较大的功率,同时箱体体积也可以做得比较小。
5 V/ X- u1 ~ U5 B3 P1 n9 s% Z8 k0 t& C7 A, w4 ?' D' H6 G( u
低音反射式超低音炮:3 m& i6 n2 o3 |* c! r
1 S3 N( S' }1 W& G/ L* r箱体本身有一个或一个以上低音反射孔,让箱体内的低音单元前波可以经由低音反射孔传出箱体外,与低音单元的正波相混合,藉比增加低频的量感。失真比较低,承受功放比较大。与密闭式箱体比较,低音反射式的最低截上频率可以更低。不过瞬间反应就没有密闭式箱体那么好。. D4 Q, @4 M0 t2 y, o$ Q4 V, E
6 E' ~) n: w1 O7 O! R6 }& O# u. N
带通式超低音炮:& e- k0 I+ g+ p& e6 F
2 ^3 p) d6 t1 K$ K+ d0 N6 w
带通式箱体设计通常包括二个独立箱室,一个隐藏在内,一个以低音反射孔与外面相通。隐藏在里面的箱室是密闭的。低音单元就安装在这个密闭室内,振膜面向外面另一个箱室。从箱体外观是看不到这个低音单元的。当低音单元开始运动时,驱动外面箱室的空气通过低音反射孔,形成声波滤波器,对某个频带产生四个阶滤波作用。承受功率是各个不同箱体设计之最。瞬间反应只逊于密闭式设计。这种设计成本过高比较少见。
0 a* D H+ e: {8 d! q: Q! }$ ]2 Z# _1 L2 [+ {* j
转输线式超低音炮:! l$ c" Z# q$ n
- z; [& K: p9 \内部要有一个由大渐小的密闭管道,大的这头连接低音单元的背面,承接单元背波,小的那头就是出口。管道的长度至少要有最低截止频率波长的四分之一,管道内壁需要安置适当吸音材料。管道的功能是利低音单元的背波来让低频截止频率往下延伸,达到更低的频率响应。低频可以往下延伸更低。传输式超低音炮的箱体制造成本也是最为昴贵,所以这种设计的炮更为罕见。) `" ?; S$ b. M& M" ^# Q
% E6 c. {8 o2 C3 J0 M: B; _& D @; q被动式超低音炮即无源低音炮:
4 [, d4 V! F1 X7 F' s+ j! F h( ^7 _5 D$ J* m6 e/ x
在早期,超低音炮内并没有专门的驱动扩大机,只有负责分频的被动式分音网络,这种炮称为被动式超低音炮也有人称为无源超低音炮。本身没有驱动能力,必须由外接的功放来驱动,音乐讯号从功放的输出端取得,而它本身还备有一组讯号输出端子,将经过分音的音乐讯号传递给主箱。由于主箱与炮都由同一部功放来驱动,因此功放的负荷增加驱动力会被分散。现在这种炮已经很罕见了,吃力不讨好。+ ?( k2 j- C: U* v$ d2 x3 O
- h" Y* i7 i3 O+ C
主动式超低音炮即有源低音炮:
5 O! X- ^! h n1 C- x
# d, _4 }5 x8 f2 w随着家庭影院环绕多声道系统的制定,超低音炮必须内置扩大机。因此可以从AV功放的超低音输出端获得低电平音乐讯号。此外,一般主动式超低音炮也会另设高电平输放输出端子,也就是利用喇叭线来接驳。& d! G& J+ {& p$ l0 h* M E
$ |; a3 G5 w2 E0 w7 s% e$ p在家庭影院中炮不可能以喇叭线来接驳,因为无论是AV功放或解码前级超低音讯号输出都是经由低电平RCA端子或CLR端子输出,并未从喇叭线端子输出。而在二声道加炮的话,可以透过前级的第二组输出或后级将音乐讯号传入炮。" }! i `5 ?" ?' q- T2 _
+ i* y; @1 t/ B& P3 s0 m
超低音炮内置扩大机采用什么放大方式:
" d6 H. P0 T p) l7 ? m$ s
8 g* @* D" A; X5 r5 P! x( U绝大多数的主动式超低音内置的扩大机都采用D类放大方式. 因为这种方式效率非常高,不发热,输出功率轻易可达数百瓦甚至上千瓦,面且成本低廉。再者,低音单元的频宽大约为20HZ-150Hz之间,D类扩大机失真较高,不利于中频率与高频段的缺点在超低音的使用中并无大碍。2 H( E! ^- d9 @9 D- B
4 s& }/ H! ?, k" F' c
也有少数高档超低音炮坚持用AB类方式,此类炮的背面散热片面积势必相当大,数百瓦的输出功率所需散热片跟一部数百瓦的功放散热片一样大。
0 Q/ `* d% O) _7 w# U& v
$ B3 P; T9 h7 a超低音炮必备的输出入端子:* q6 m! ~3 H j, |6 Z
" s' X& T& u+ r7 M以主动式超低音炮来说,必备包括低电平输出端,输入端。有的还备有Link Out,用以连接第二个炮。高电平喇叭线输入端与输出端。再来必须有分频点调节、音量调节、相位调节或相位切换等。少数炮还没有高通输出端。所谓高通输出端就是滤除分频点以下频段,让分频点以上频段通过。低通输出端则反相,让分频点以下频段通过。
) H7 r" \: F+ r' r3 x, V/ |" [% T" Q* V+ z
相位调节和相位切换:
0 Z8 b7 G8 c: m- d$ \5 z! u: N' I/ x6 W
相位调节就是从0-270度的连续或分段调节,而相位切换就仅是0度或180度二种相位分换而已。为什么需要相位调节,简单的说,当超低音单元发出的低频与其它音箱所发出的低频混合时,如果二者的相位一致或接近,则总低频量感是二者相加的总和。
& F4 d% Q' M% a$ o2 r: p* Q+ I6 _: g, v/ w% S5 b r; X
反之,如果二者的相位相反或接近相反时,总低频量感就会是相减。理论上当炮与主箱和中置在同一横线上时,其低频相位应该跟主箱和中置相同或接近。实际上很多因素无法将炮放置在与主箱和中置同一横线上,而是放于角落或侧面较多。此时可能炮所发出的声音相位就会与其它声道不同。具备有相位调节就可以地行调整。
- a1 L. O! |6 m M$ J
1 y, m* M8 P) x( g# m& g! _4 T0度与180度切换的炮最好摆放在墙角或主音箱之间,尽量靠近主音箱或中置声道。0-270度无段式或分段式相位调节的炮则摆放位置比较灵活。调节选择性高。如何确定调整的相位是正确的呢?您只需用耳朵听选择在低频量感最为丰富的那频段就对了。备有粉红色噪声测试碟是非常好的测试软件。测试20Hz-150Hz各段频率,或者选择单一频率聆听。仔细比较就可以听出最为丰富的频段。 |
