fjkz
发表于 2003-12-24 20:47:00
一套音响系统是由很多个独立的音响单元构成的,例如:调谐器、卡座、均衡器、LD机或VCD机及AV功放等。这些单元都需要插入在220V交流电源插销板上。有人为了方便省事,关机时将电源一拔就全都关掉了;开机时也是一开就全都通电了。这种方法虽然省事,但却存在着隐患。因为这样操作会产生浪涌电流和反峰电压,这两个冲击往往会损坏音响器材。一些器材的损坏大多是在开机或者关机的一瞬间产生,而井非在正常工作状态时损坏的。6 O$ k% H6 }6 @% M1 x" I/ ~0 Q" n9 |
浪涌电流:一部音响器材都是由电阻、电容、电感、变压器等元器件所构成。它们在开机前都处在冷状态下。开机时,其电阻阻值小,所以瞬间电流很大,是正常工作电流的2.5-3.5倍。这个电流被称为浪涌电流,其对电路可造成损害。开机或者关机的一瞬间产生,而并非在正常工作状态时损坏的。
: R. O% t: G/ m- V$ o% s5 I0 j1 P: M
反峰电压:电感元件、变压器等单元有一个特性,就是当在电路中加人一个电压或者去掉一个电压时,其单元会产生一个反电动势阻止这个电压的变动。那么当开机一个电压加在电感元件上时,它就产生一个反电动势阻止这个电压的建立,但是电源电压的能量源源不断,所以这个反电动势只是起一个电压阻尼作用,对电路影响不大。但是,在关机时情况就不同了,当关机时,电路中产生一个反电动势没有任何的阻挡,这个电压就是反峰电压,它是正常电压的9倍。虽然它的电流很小,但是电压很高,对设备造成一个冲击。所以每一个音响单元的浪涌电流和反峰电压都同时地作用在音响设备就造成了一个大的冲击,容易对设备造成损害。国此,各音响单元最好一个一个地顺序开机和关机。正确的开机顺序是按照音源信号流程的方向开机:依次打开调音台/CD机/LD机/VCD机、调谐器、均衡器,最后开启功率放大器。1 S0 s: D! r4 u% ]& @! q9 g
" S' p' Y7 M# h8 u
正确的关机顺序是先关掉功放,再关其他设备。
9 M4 K: X+ K$ ~目前,为了使用方便,我公司研发生产的电源时序管理器
7 A) n. {( W& i( {4 W1 b对于所有音响周边电源统一管理,打开时由前级到后级逐个顺序启动,关闭时由后级到前级逐个顺序关闭,每路之间动作时间1.5秒。( H0 d/ D5 J5 ^7 K0 K' p
◆输入电压:AC220V/50Hz 7 ]4 o9 ^1 Q5 l8 a: }9 z* u( W
◆额定功率:总容量16A- V& A) Z: q+ y$ H4 E7 u
◆输出功率:,每路插座最大输出电流10A
3 s/ T1 D% h2 V; Z5 f8 f5 k! L◆重量:3.42KG 0 X1 w2 x+ A* H( i# u2 x9 M n& H
◆规格(长*宽*高)mm :1U 机箱430*260*44
$ t% c; F, ]! ^8 f K◆输入方式:3*2.5平方交流电源线,不带插头,与空气开关连接 3 g" l. M3 Z5 b2 |( Z% p
◆输出方式:8路电源输出,标准通用三芯插座- B4 _4 l. O) }" j: H& t
◆开关/指示:船型开关,面板电源指示灯,每路通电后指示 |
zghifi
