浅谈HIFI音响技巧
. b; a% X0 L( v& g, ~ 1.虽然从接线到音箱摆位,似乎所有的步骤都可以自己搞定,但除非你读了说明书,不然你的作法有可能降低音响的表现力,甚至弄坏设备。所以说明书不管是写得干巴巴的还是热情洋溢的,都应先读一下。
% w0 ]* I1 O7 ]! }% Q9 }
5 f- l1 G% U+ o8 t 2.一个合适的机架是必要的。每台机一格。机架能确保机器免受震动,而且将每台机之间分隔开一定距离,特别有利于散热。
: |2 C0 u/ H) n! [$ I# l7 i& x5 k( O. L
3.如果你非要把机器一个一个摞起来,那么就把功放放在*上面,因为功放产生的热量*多,*需要散热。, j- w6 F8 p$ D) p' U% q
8 M$ r! ]8 V% P% ^: ?: f" b 4.考虑到将来你可能要再买别的器材。买机架时应买层数多一些的,以免重复投资。( e4 ~% P6 Q8 V8 i, T; F! \
6 G% _ i# R2 X. f$ y1 s4 ^ 5.如果机架有轮子,清扫机架下面的地板会很方便,但如果机架有脚钉则可以固定,声音效果会更好,选择合适的机架,*好兼有两方面优点。
! m9 ~" K# `1 n) [! t, {- I$ J: T) t
6.检查机架是否可以承重,以便灌沙或加上特制的金属增加重量以防震,在机架中空的结构中(如支柱)灌沙,以防音量大时发出响声。 T' \. Y* Y& j! ^
9 ] Q# H3 p# [! Q/ f4 ?; M
7.机架的选择也要注意,玻璃的很美观,但中密度纤维板(MDF)更好,*好有脚钉或是有阻尼胶,但如果你用的是玻璃架又有小孩子的话,就要固定得更牢固一些。, D2 N! L( P: G c# Q: Y
+ \5 z/ s% `) N2 _) c 8.还有其它的方法令你的设备受益。把CD机放在脚钉上(如Audioquest生产的脚钉)、一个特制的平台上、或木屑制成的板甚至大理石板都有助于减少震动。
; j4 e3 M2 h) V C' U5 b+ h2 i
* U! z- N2 N- v9 _0 b 9.唱机更容易产生振动。如果是木地板的房间,地板也传导震动,试考虑将机架固定在墙上,特别是你早上起来想一早就听摇滚的时候。
' k2 ?* Y7 y$ H2 R7 U G& J& l: ]& h* ]
10.音箱的支架也有讲究。如果是小厅堂,一般用书架式音箱,支架非常重要,应买*好的架子,越稳固、越坚硬越好。, L, o6 h9 l9 t. {, Q7 ~1 R3 x7 D
% f$ a$ x A z& j; M9 T 11.脚钉的水平要调节好,之后用板手固定(一般都附在器材里了),注意不要拧得过紧,对有些质量不很好的螺钉,拧得过紧会造成滑牙。
4 A7 @$ w U$ `# b4 n3 H# a! @1 L
- _$ f3 L5 q, J 12.有的音频线是有方向性的,注意按插头上的箭头所指方向接插,例如:CD机的信号输入功放,功放的信号输入音箱。
2 H: H- w6 A. ]1 K. i* Y5 w8 r4 ?6 z# M: m
13.可以在木地板上先拧入十字螺钉,再把脚钉钉插在螺钉上,要注意调节水平。
1 X0 q& |. f: }/ }1 e4 M
! p5 p9 m/ C" H% `" t! C# _, s 14.很多音响,不论安装在地上还是架子上,都受益于稳固的地面。 w7 m! d) i' I7 m5 A3 J) G |1 s% h
0 K" S0 m/ E& I+ H
15.小型音箱是用脚钉还是用阻尼胶装在架子上,*好按厂家的建议办,但可先试验一下。
: J6 Y. I+ X2 T# O9 l8 e8 t2 d5 R; N4 a6 E" m
16.如果要把音箱装在墙上,墙壁必须稳固,高音单元的位置应和你平时听音时耳朵的位置一样高。
- v; |- q$ D/ V8 \7 G1 o1 u2 M, {( f; T- t' M
17.不要在音箱上放盆栽植物,台灯或瓷器雕像等。它们中有的可能会随音乐而震动,令人分心。8 Y- n8 v" Y' x4 _3 w
1 Y1 J; z1 V2 @ T# c0 D9 O: ?
18.如果在室内,音箱离墙太近会使低音不足,如果在室外,则会使低音过重。无论如何,不要把音箱放在成角的地方,这样会使低音浑浊。# m$ L7 j( w% E8 K6 A3 n, ?- T
( d8 O& s+ _) D% `/ P
19.一条通用的规则是,音箱之间的距离不应该比音箱到听音者的距离还要远。但多数音箱之间需要至少1.5—2米的距离以产生良好的声像位置,如果距离过远会产生中空效应。
! T" }/ U6 j3 K# \- S1 {. u' Q5 X0 x- z/ K* q' S) a
20.调整音箱的方向,直至声像为三维立体为止。从两只音箱的前面板引出的垂直线应在你听音的位置交叉。 |
